Модератор Сообщений: 9585 | #1576 - 19 января 2016 в 16:10 | |
Vasilich: | То есть диски с вылетом ET 36 вы брать не советуете? |
http://www.kels.ru/2010/04/parametry-lityx-diskov/
У Вас же диск шире штатного на 0,5 дюйма получается. В целом разница около 6 мм. получается - ничего страшного.
На Логанах штатные диски на "14", там вылет 38, если мне не изменяет мой склероз. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 27 | #1577 - 19 января 2016 в 18:15 | |
А диски такого параметра нормально встанут? 6.5x16 4*100 ET 48 DIA 73,1. Если посадить на центровочное кольцо.
Что можете посоветовать по производителям? Какая фирма лучше? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 18:15) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1578 - 19 января 2016 в 18:43 | |
Vasilich: |
Не городи огород,я бы взял диски для кросса:рекомендованные и сертифицированы автовазом :K&K KC703 6×16 ET50 4×100 DIA 60.1 и думаю с гарантией не будет проблем.Если ширину на 6.5 возьмешь то ЕТ должно быть не меньше 40 ,36 не знаю слишком на вынос может.Баллаансировка будет мучать.Этой фирмы у меня на зиме поставил на 14 хорошие легкие диски . Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 18:45) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Модератор Сообщений: 9585 | #1579 - 19 января 2016 в 19:40 | |
Vasilich: | Какая фирма лучше? |
Х.з. я в этом не сильно разбираюсь. У меня есть Skad и Nitro.
Skad несколько тяжеловаты будут, а Nitro красивее внешне. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 27 | #1580 - 19 января 2016 в 22:47 | |
Определился я наконец то с выбором!) решил взять нечто среднее из всего NZ F-44 6.5x16 4x100 73.1 ET48
Остался вопрос резины, какую лучше взять...что бы не задевало арки в крайних положениях...лучше 205/55 16? или еще что нибудь можете посоветовать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 22:48) |
Модератор Сообщений: 9585 | #1581 - 20 января 2016 в 07:56 | |
Vasilich: | 205/55 16? или еще что нибудь можете посоветовать? |
это оптимальный размер. советовать больше нечего. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тольятти Сообщений: 5 | #1582 - 4 февраля 2016 в 20:36 | |
Кто знает, напишите. На Ларгус кросс хочу взять диски 7J-16. Какой должен быть вылет ЕТ-?. Родные стоят 6J-16, ET 50. По моим расчетам вылет нужен ЕТ 38-40. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 20:39) Ларгус Кросс, 7 мест,Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1583 - 5 февраля 2016 в 09:21 | |
Анатолий: | расчетам вылет нужен ЕТ 38-40. |
По твоим расчетам правильно ЕТ 38.А вот тут и диски для тебя есть http://www.lada-largus.com/forum/thread5297-1.html#newРедактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 09:22) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 5 | #1584 - 5 февраля 2016 в 12:58 | |
Вот и я так посчитал. Но консультант он-лайн рекомендует ЕТ 45. Мне не известна методика его расчёта, этим он ввёл меня в заблуждение. Ларгус Кросс, 7 мест,Ледниковый |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #1585 - 5 февраля 2016 в 16:53 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 16:55) Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #1586 - 5 февраля 2016 в 18:42 | |
Просто хочу показать то,что мне понравилось. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1587 - 5 февраля 2016 в 19:18 | |
Анатолий, В твоем случае если ет 45 то самое главное чтобы не задевали внутри за кишки на ступице.Если возм.примерь или если купишь сразу примерь чтобы вернуть если что. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 5 | #1588 - 5 февраля 2016 в 19:26 | |
от нашел понятный колесный калькулятор http://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=205-50-16X6ET50&wheel2=205-50-16X7ET45&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=30mm . Оцените сами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 19:38) Ларгус Кросс, 7 мест,Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1589 - 5 февраля 2016 в 20:07 | |
Анатолий, Маловато будет 5 мм .я бы взял на 40 тогда будет 1см то что нада .примерно так как и должно быть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 5 | #1590 - 5 февраля 2016 в 20:10 | |
betmen: |
Я с тобой согласен, на ЕТ40. Скрин поставил как образец калькулятора. Ларгус Кросс, 7 мест,Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1591 - 12 февраля 2016 в 19:42 | |
Дима,а как по твоему ...что должно больше весить колесо в сборе на 14 -вес литья 5.5кг.с шиповкой 185.70.14 ,или ковка на 15 вес диска 5.1кг.на летней резине штатный размер.,?Обговорю сразу: шиповка Нордман в хорошем состоянии шипы немного НЭТУ,но протэктор как новый,лето сордиант 12тыс.пробег.почти новая. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #1592 - 8 марта 2016 в 00:53 | |
Друзья!
Хочу взять вот такие диски - NZ-F30 на новую летнюю резину , но инфы по ним не очень много, может на форуме есть у кого опыт их эксплуатации?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 марта 2016 в 00:56) LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #1593 - 8 марта 2016 в 11:42 | |
У меня F40, три года уже, супер диски! Краска вся как новая, хотя перебортовываю два раза в год, правда в проверенных местах. Один раз правда менял центральные колпачки (отлетели наклейки, есть в наличии в магазинах), по причине неосторожной мойки колеса перед перебортовкой в моечном агрегате. Не стоит этого делать, колпачки нужно снимать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Брянск Сообщений: 1313 | #1594 - 8 марта 2016 в 11:54 | |
Пока родные Кросса кручу)16R зима Нокия лето Континет. и смысла тратить 16тысяч на другие диски пока не вижу. Как сын сказал (не подписывай. вроде как рандомно местами поменяешь для равномерного износа) . полная "переобувка" 800р. Итого 10лет)))
Хотя больше.. ибо все равно перед каждым сезоном в любом случае балансировку проверять нужно и давление плюс снять поставить.. еще минус. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2016 в 11:56) |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #1595 - 9 марта 2016 в 13:11 | |
Evgeny-SK: | Друзья!
Хочу взять вот такие диски - NZ-F30 на новую летнюю резину , но инфы по ним не очень много, может на форуме есть у кого опыт их эксплуатации? |
Я бы себе такие не ставил, межспицевое расстояние уж больно велико, большая вероятность приобрести квадратность.ИМХО. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #1596 - 9 марта 2016 в 13:36 | |
Юсаныч: | Я бы себе такие не ставил, межспицевое расстояние уж больно велико, большая вероятность приобрести квадратность.ИМХО. |
Без ИМХО, на небольшой ямке разуться нефиг делать! Подобные диски годны для ковки, но не для литья. А если ещё и Реплика, то я вас поздравляю!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #1597 - 9 марта 2016 в 13:44 | |
ЭДУАРД76: | А если ещё и Реплика, то я вас поздравляю! car |
Да нет, не Реплика, а NZ, да и поздравлять пока не с чем, не определился пока, вот и спрашиваю совета...
Еще вот эта модель нравится.
Это Скад Санрайз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2016 в 13:45) LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель Сообщений: 8318 | #1598 - 9 марта 2016 в 13:45 | |
ЭДУАРД76, не сгущай тучи,по твоему лохи производители и ничего не прощитывают? У меня почти такие же NZ,только спицы тоньше и немного чаще,весь родной амтел в мелких грыжаж а диски живее всех живых |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1599 - 9 марта 2016 в 13:50 | |
Evgeny-SK: | эта модель нравится. |
класс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #1600 - 9 марта 2016 в 13:53 | |
