Светодиодные панели приборов Ferrum GF 690 и GF 890
Посетитель Москва ЮВАО Сообщений: 30 |
Не люблю я связываться с конторами. У них сегодня один с тобой общается ,завтра другой. Опять ему объясняй , что ты хочешь. Потом пришлют,но не то. Бодайся с ним. Вот если-бы с конкретным человеком иметь дело,тогда можно было-бы попробовать,а так наверное не буду связываться. | ||||
Ещё раз прошу пардону за беспокойство. Но тогда получается,что если я захочу поставить БК,то ставить надо Приоро-Калиновский? Я правильно понимаю? | ||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Спасибо. Понял. | ||||
Но сейчас полно мультипротокольных БК, которые можно цеплять к любому авто. Например ШТАТ UniComp-600M можно цеплять и не думать, но он в полтора раза дороже того же калиновского ШТАТ UniComp 400MKL ZOOM, хотя функционал приблизительно одинаков. У меня стоит реношный ШТАТ UniComp-401ML, очень удобный. Посмотреть модели можно здесь http://www.shtat.ru/bortovie_komputeri Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2016 в 13:55) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
Кто-нибудь знает, что произошло с форумом производителя? Лежит уже более месяца. Эта ситуация напрягает. | ||||
Напрягает, напрягает. Я уже здесь об этом писал. Теперь о панели. Доволен я ей очень. Но одно в ней меня бесит. Я не могу довериться ей в расходе бензина. Точки тарировки выставил те, которые выложили здесь. В баке пишет 0 литров, а заправляюсь, оказывается там было литров 8. Расход говорит 7.2л, а на баке проезжаю километров 500. Вот, что х..ня? ЗЫ. Это я про 890. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 августа 2016 в 21:09) | ||||
Посетитель Киров Сообщений: 18 |
1. Настройки-> Бортовой компьютер-> Расход (ДАТЧИК). 2. Настройки-> Тарировка->Расход топлива 1.28 Тарировка бака тоже с этой темы, меня вполне устраивает, не обсыхал. Сто раз хотел получить свои точки тарировки, но все время то некогда, то забуду, то лень. Много раз, сам, делал расчеты по расходу топлива после приличного пробега (1000, 2000, 3000 км.), собирал чеки под пройденный километраж, в итоге мои расчеты с расчетами приборки практически всегда совпадали. На этом и успокоился, "бес" от меня отстал ![]() Расход у меня: трасса 8.5 (зависит, как будешь давить на "газульку"), смешанный 10.5, - бензин 95, кондёр, полная машина иногда прицеп таскаю. Расход в 7.2 л. - бред, хотя можно в него уложится при идеальных условиях (на пустой машине, прямой немецкий автобан и 98 бензин при скорости не выше 90 км/ч). Мне в таких условиях как-то не довелось поездить. | ||||
А 1.28 расчитывается как? Расход по приборке разделить на расход по заправке? Или наоборот, сейчас не помню. Тарировки у меня уже не заводская. | ||||
А если на 0 будешь заправляться, сколько в бак войдет до отсечки? | ||||
Цифра 1.28 получена опытным путем, вернее + 0.28, по умолчанию в приборке стоит 1.00. После пробега корректируя её на приборке подгоняешь к своим вычисленным данным (километраж-топливо), чем больше пробег тем точнее цифра. Но в Расходе надо поставить (ДАТЧИК), если стоит ПРОТОКОЛ, то приборка считает не правильно. | ||||
Не пробовал, но знаю что отсечка срабатывает всегда раньше, не доливается примерно литров пять. А вот был опыт заливки на 0 с канистры, так вошло 60 !!! литров, правда последнюю пятерку залил чуть ли не под горло и медленно. Бак пластиковый, может расширятся. | ||||
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 |
Первый Ларгус в Севастополе. | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 |
Люди добрые! Ну подскажите: разъем с двумя проводами (серый и белый)- это и есть температурный датчик или это переход к разъему с проводом у которого на конце круглый металлический клемник под массу? Тогда почему у него два провода в разъеме??? Ничего не понимаю разъясните пожалуйста STERX | ||||
Сегодня прозвонил провод с клемой понял что это и есть датчик. Тогда другой вопрос: от панели выходит один контакт, а второй распаивать самому и цеплять на корпус что-ли? STERX | ||||
ДА! | ||||
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 |
![]() ![]() CROSS,7мест,ледниковый | ||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
Тоже мучился, пока не выкрутил, они как-то под углом встают на место, скручивал раз пять точно, но почти всегда с бубном! | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо всем-так и есть как Вы и сказали.Я правда ещё не прочитав Ваши советы решил опять снять кожух и защёлкнуть и скрутить не на машине а скажем так в воздухе-для наглядности и всё увидел.Ставя на машину нижний кожух на сей раз слегка нажевил болтики и о чудо всё закрутилось(до этого всё было вкривь и вкось).Благодарю Всех за помощь. ![]() ![]() CROSS,7мест,ледниковый | ||||
Посетитель Нягань Сообщений: 1 |
Купил такую панель в августе, пока тепло было все нормально работала. Стало холодать, появилась белая полоса на центральном окошке. настали морозы среднее окно вообще белое, ни черта ни видно, пока хорошо не прогреется салон. Написал в феррум, сказали брак, вся партия бракованная была, видимо не только у меня. Пришлось снимать панель в мороз. Отправил, сейчас жду. А уже привык ней. После феррума родная панель убогая кажется. Cross 5 мест, ледниковый | ||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||
Обновили, теперь и под наши(вазовские) моторы подходит. http://ferrum-group.ru/products/110 Но цена ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
1. А надпись "EVB" у него светится также, как и у меня на предыдущей панели с заводской прошивкой, которую я так и не поменял. 2. Я думал, что эта контора доживает свои последние деньки, т.к. исчез форум на их сайте, а это была неплохая площадка для получения информации. А нет- они еще барахтаются. | ||||
Посетитель Якутск Сообщений: 13 |
Здравствуйте. Установил вчера приборку GF 890 и у меня вопрос - почему у меня в окошке приветствия упорно показывает Логан? Вроде бы все настройки облазил, в тарировках выбрал Ларгус, а нет, всё одно кажет Логан. Тему вроде бы внимательно читал, никто на такое не жалуется. Я что-то неправильно сделал? И задняя крышка приборки хрупкая, при примерке кусочек выломался, хотя я больших усилий не прилагал и на Валуева комплекцией не похож. Приборку заказывал в Ларгус шоп в феврале 2017, приборка с обновлённым интерфейсом, версию прошивки не посмотрел, скорей всего 2.4 или 2.5. Lada Largus Luxe (KS0Y5-42-02D), кашемир, подпольная кличка "Сундук" |
