Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #126 - 21 декабря 2015 в 17:18 | |
STERX: |
Подскажите кто-нибудь!Какая последняя версия прошивки в которой исправлена ошибка с (ABS)EVB?Мне должна прийти с прошивкой 1.05. В ней уже не будет проблемы?
GF890_1_08.enc
+ Транспаранты АБС и ЕВБ для Альмеры
+ Тестовая версия расхода топлива для Дастер 2015 года.
ВНИМАНИЕ! Просьба владельцам Дастер, у которых нет расхода топлива, оставлять свои отзывы. Возможны некорректные или отсутствующие показания, прошивка нуждается в вашем тестировании.
Собственно, вот : http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=627&p=4920#p4920Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #127 - 21 декабря 2015 в 17:52 | |
У них на сайте исчезла ссылка на форум. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 | #128 - 21 декабря 2015 в 20:22 | |
То есть в моей прошивке 1.05 эта проблема осталась и ее надо перепрошивать? STERX |
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 | #129 - 21 декабря 2015 в 20:22 | |
Да и у меня Ларгус STERX |
Посетитель Киров Сообщений: 18 | #130 - 21 декабря 2015 в 21:18 | |
STERX: |
Ошибка с (ABS)EVB в этой прошивке исправлена, но есть ошибка с показанием внешнего температурного датчика (писал выше), по крайней мере у меня. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #131 - 22 декабря 2015 в 09:12 | |
STERX: |
У меня с этими транспарантами всё норм на Ларике. Думаю они пофиксили этот баг для Альмеры, о чём и упомянули в багрепорте к прошивке. Но что было пофикшено в более ранних версиях - я не знаю. Истории версий не нашел. Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 | #132 - 22 декабря 2015 в 15:52 | |
[/quote]
Помница у меня был термометр с выносным датчиком на прежней машине.Так я выяснил такую закономерность. При стандартной (как продавался) длине кабеля показывал четко с градусником ртутным, а при увеличении длины кабеля(видимо добавлялось сопротивление проводов) он начинал врать градусов на 5. В панели есть градуировка? Если есть может внести погрешность? Свою как пртйдет пока не буду ставить подожду тепла. STERX |
Посетитель Киров Сообщений: 18 | #133 - 22 декабря 2015 в 17:35 | |
STERX: |
Сергей: |
Про эту закономерность понятно, но дело в не этом и корректировка погрешности стоит на -3 единицы. У меня при наступлении морозов приборка ниже -9 градусов не показывает, хоть -11 на улице хоть -13, -15,-20 и т.д. цифра температуры останавливается (зависает) на -9, но как только температура на улице поднимается выше -9 градусов, -8, -6, -3 и т.д. температура отражается корректно во всех диапазонах. Вот такой глюк, вот только непонятно, это глючит приборка или датчик.... Перепрошил на версию 1.08 с 1.05, хотел проверить не убрался ли этот глюк, но не успел пришла оттепель, буду ждать морозов. На версии 1.01 наблюдал похожий глюк, только с + вой температурой, если температура поднималась выше +35 по цельсию на улице, то приборка вообще ничего не показывала, вернее показывала два знака минус (--). Вроде исправили, но не проверял ещё, но тут просто, можно феном температуру нагнать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 17:38) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 | #134 - 22 декабря 2015 в 19:54 | |
Да уж задача. Узнать бы тип температурного датчика. Не хотелось бы думать на приборку. А если лед приложить к датчику и градуснику? STERX |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #135 - 24 декабря 2015 в 12:54 | |
STERX: |
Алексей Ермолов появился на форуме ... можно продолжить дискуссию:
http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=551&p=4937#p4937Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #136 - 25 декабря 2015 в 10:50 | |
https://www.drive2.ru/l/3690211/
тут подключили сигнальную лампу открытых дверей ... она же на приборке GF890 тоже засветится? Колодка основная ведь та же...
Вот еще мануал по подключению
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/indikatsiya-otkrytykh-dverej-logan-i-sanderoРедактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 10:51) Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Липецк Сообщений: 61 | #137 - 6 января 2016 в 22:12 | |
Привет всем друзья! Подскажите как 890 правильно подключить датчик внешней температуры, он идет в комплекте или его надо отдельно покупать у меня в люксе его нет, с проводами я как бы разобрался все равно не работает помогите как это исправить.
Спасибо |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #138 - 12 января 2016 в 16:53 | |
Ksander080: |
Спасибо
Насколько я понял, так называемый "провод K-line" подключается к черной паре с проушиной. Второй провод пары - масса. Проушина - для закрупления. Датчик - зажат возле проушины в термоусадке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 11:12) Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #139 - 7 февраля 2016 в 15:31 | |
Датчик температуры идущий с приборкой врет не слабо. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #140 - 7 февраля 2016 в 16:12 | |
Boris, а откалибровать нельзя что ли? |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #141 - 7 февраля 2016 в 16:20 | |
Виталик: |
Калибровал. При -14 градусах на улице калибровка была -4 единицы. С переходом на плюс пришлось выставлять -2 единицы. При этом с утра на холодную включаешь зажигание, температура одна, выключаешь и снова включаешь, температура другая. Проверял по трем термометрам, у них между собой разница в пол градуса. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #142 - 8 февраля 2016 в 12:57 | |
Довольно продуктивно удалось по сотрудничать с программистом .. сделал мне кастомную прошивку со средним расходом от момента включения зажигания .. причем, как мне кажется более реальным: считается от момента трогания а не спустя 5км. Кроме того, получил себе на экран топливную коррекцию и напряжение на датчике. Вот думаю попросить сделать настройку размеров шрифта и количества строк на мультиэкране. Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #143 - 8 февраля 2016 в 19:34 | |
Saint: | Вот думаю попросить сделать настройку размеров шрифта и количества строк на мультиэкране. |
Было бы не плохо. Мало инфы на одном экране. Если шрифт сделать мельче, при хорошем зрении можно и шесть строк вывести. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #144 - 9 февраля 2016 в 14:30 | |
Добрый день всем у меня щиток GF 890 прошивка 1,03 Ларгус 2015 подключил градусник он показывает -4 -5 -6 а на улице -29 шас в чем проблема , в настройках есть калибровка как правильно откалибровать его , или нужно меня прошивку какая последния кто прошивал , слышал что можно джойстик родной подключить к щитку GF890 кто подключил уже или нет . Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 14:32) |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #145 - 9 февраля 2016 в 14:39 | |
Sergeykort: |
По любому, с начала обнови ПО. Почитай на форуме, где лучше установит датчик температуры. От установки зависит насколько правильно будет показывать. После скину тарировки и калибровки. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #146 - 9 февраля 2016 в 14:44 | |
Читал форум датчик стоит как надо , а какая у вас прошивка на щитке . |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #147 - 9 февраля 2016 в 14:47 | |
Sergeykort: |
У меня 1.8, уже вышла 1.10. Если не секрет, где установил датчик? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 14:49) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #148 - 9 февраля 2016 в 15:05 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 15:07) |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #149 - 9 февраля 2016 в 15:15 | |
Из всех вариантов самый оптимальный. Но летом перегретый асфальт в пробках фонит. На ferrum-group я выставлял показатели тарировок и калибровки среднего расхода. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #150 - 9 февраля 2016 в 15:23 | |
А джойстик не пробовали родной подключать . |
