Maverick: |
Ferrum G890 или ELM-327 |
Maverick: |
Кто-нибудь юзал ELM-327 ? |
Минусы - нужно крепление мастрячить, и таскать с собой приходится.
Минусы - нужно крепление мастрячить, и таскать с собой приходится. | ||||||
serg_mur, и феррумом пользуешься, и ELM-327? В параллель? | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
А конкретно можете написать или дать ссылку про разницу в показываемых параметрах!? Мне совсем не надо делать креплений для планшета или смартфона, просто раз-два в неделю посмотреть параметры; или просто при необходимости положить рядом на сиденье планшет и поездить... Просто покупать G890, выставить 8 параметров и контролировать их постоянно совсем нет необходимости. Конечно он функциональный, модный, но все-таки не такая уж жизненно необходимая вещь! PS если есть лишние дэнги, можно купить и "самолет". Но если "синица" показывает те же параметры... пусть лежит в кармане синица. ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 апреля 2016 в 14:05) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Планшет - это чисто БК, перед глазами его трудно разместить, да и визуально он плохо воспринимается. Если считать ошибки - другое дело, можно на сиденье бросить, можно в бардачок засунуть. Забыл сказать - пользую Торк. Я попервости сдуру купил аж ТРИ!!! держателя для планшета - ни один не понравился. Один на присоске, второй - вставляется в прорезь CD магнитолы, третий - не помню уже, давно было. Все валяются в шкафу. Все трясутся, нет жёсткости. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 419 |
достаточно накатить последнюю. | ||||||
G890 только всегда перед глазами. Если вы в курсе: Какие расширенные функции у G890, которых нет в проге Торк ?! кроме разницы в цене: ~22000руб и ~800руб. ![]() Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 |
Аварийные и сервисные предупреждения: — Предупреждение о потере связи с ЭСУД; — Предупреждение об отсутствии заряда АКБ от генератора; — Предупреждение о начале движение с выключенным ближнем светом; — Предупреждение о включенных габаритных огнях при выключенном зажигании; — Предупреждение о начале движения с непристегнутым ремнем; — От включения зажигания; — За вчера; — За сегодня; — За месяц; — За прошлый месяц; — Маршрутный; — Общий (с момента установки КП); — Трек 2 (ручной); — Трек 1 (ручной); — Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости; — Предупреждение о недостаточном давлении масла при работающем двигателе; — Превышение порога температуры охлаждающей жидкости; — Превышение порога оборотов двигателя; — Предупреждение о выходе напряжения АКБ за допустимый диапазон; — Предупреждение о превышении порога скорости; — Предупреждение о движении с активным ручным тормозом; Диагностические параметры (ЭСУД): — Угол опережения зажигания; — Температура двигателя; — Положение дроссельной заслонки; — Напряжение бортовой сети; — Положение педали газа (для ЭПГ); — Положение регулятора холостого хода; — Считывание кодов неисправностей (ошибок); — Расход воздуха; Настройка аварийных предупреждений: — Настройка порога скорости автомобиля; — Настройка порога shiftlight; — Настройка порога оборотов ДВС; — Настройка порога допустимого напряжение борт.сети АКБ; Параметры комбинации приборов: — Обороты двигателя; — Текущая скорость; — Максимальная скорость за последний км.; — Максимальные обороты двигателя за поездку; — Максимальные обороты двигателя от включения зажигания; — Уровень топлива; — Общий пробег; — Прогноз пробега на остатке топлива; — Средний расход топлива; — Мгновенный расход топлива; Прочее: — Будильник; — Календарь; — Температура воздуха за бортом; — Автоматическая настройка яркости; — Текущая дата; — День недели; Содержание отчетов (за каждый период свой): — Время простоя; — Время поездки; — Пробег; — Средняя скорость в движении; — Максимальные обороты двигателя; — Максимальная скорость; — Стоимость; — Время и дата начала и конца отчета; — Среднее положение дроссельной заслонки; — Средняя стоимость пути на киллометр ; — Время в движении; — Средний расход; — Средняя скорость; — Расход; — Расход в движении; — Расход простоя; Спортивные функции: — Время разгона до 100 км/ч; — Shiftlight; — Время прохождения мерного участка; Тарировка/настройка: — Отключение активности k-line; — Тарировка расхода топлива; — Корректировка датчика измерения воздуха за бортом; — Выбор тарировки по умолчанию (без пролива бака); — Режим постоянной яркости; — Выбор источника ДТОЖ; — Инициализация начального пробега; — Настройка начального пробега; — Округление оборотов; — Редатирование мерного участка спорт-экрана; — Тарировка датчика скорости; Техобслуживание: — замена воздушного фильтра; — Замена ремня ГРМ; — Замена свечей; — Замена масла ДВС и КПП; — замена топливного фильтра; Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||
и свести в сравнительную таблицу! Думаю половина функций интересна, но не актуальна. Например "замена ремня ГРМ" - БК ведь не проверяет техническое состояние ремня, просто через 40000-50000км. бибикает "замените ремень"! Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 |
Boris По функции Техобслуживание поставил масло - 10000 км масл. фильтр -10000 км Проехал 10000 км . Все поменял . Сейчас после каждого включения зажигания идет предупреждение - поменяйте да поменяйте. В настройках вместо 10000 поставил 0 км . И все равно крякает. Что нужно сделать ??? 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||
Посетитель Киров Сообщений: 18 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 14:50) | ||||||
У меня эти параметры выключены. По принципу как Серега выше предложил. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||
Посетитель Москва ЮВАО Сообщений: 30 |
Люди! Подскажите дураку. Подойдёт ли G890 на Ларгус с мотором 11189? Пожалуйста. Очень занятная штука. Ларгус норма без бк. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2016 в 11:19) | ||||||
Глянь под капотом, что на ЭБУ написано? Если Bosch M74 или M75, то не получится... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2016 в 12:33) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Что-то у них на сайте форум не работает. Может помирает контора? Тогда это повод задуматься о покупке этой панели приборов. | ||||||
] Глянь под капотом, что на ЭБУ написано? Если Bosch M74 или M75, то не получится... ![]() [/quote] Спасибо. Понял. Пошёл смотреть. | ||||||
Одноклубчане! Так и не смог ничего разглядеть. Очень маленькая бумажка прикладная, а доступа хорошего нет. Хорошо видно только-то,что сделано в России. Может по внешним признакам можно определить,что за мозг стоит? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2016 в 09:20) | ||||||
Значит незадача. Встанет ларгусовая, но работать не будет. Работать будет калино-грантовская, но не встанет... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я вот вас читаю и думаю "как же мне повезло". Я просто купил и поставил, а мог и "попасть"... | ||||||
Ребята, огромное спасибо,что сберегли мою двадцатку. А то я уже сильно возбудился на эту приборку. Значит не судьба. | ||||||
Не думаю, что цена от этого изменится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2016 в 16:22) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 |
Я свои хотелки напрямую программисту писал, он тестировал на нужном стенде ... они всё могут, только не всё хотят. Я, кстати, доплачивал за все лично кодеру .. есть такая опция. Первый Ларгус в Севастополе. |
