Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #151 - 9 февраля 2016 в 15:44 | |
Sergeykort: |
А джойстик не пробовали родной подключать .
Я покупал панель давно, еще с прошивкой 1.01, поэтому после обновлений он останется не активный. Активировать прошивкой подрулевую кнопку возможно толькоко новые панели с заводской прошивкой 1.03. По этому поводу не заморачиваюсь, мне удобней джостиком из комплекта. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #152 - 9 февраля 2016 в 16:51 | |
Анонс прошивок GF890 здесь брали http://www.ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=554 и какую имена поставили Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 16:51) |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #153 - 9 февраля 2016 в 18:48 | |
У меня ПО 1.8, обновление брал с www.ferrum-group.ru. Последняя версия 1.10. Но насколько я знаю, в 1.10 не решена прблема показателя температуры в нижней левой строке. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #154 - 9 февраля 2016 в 19:04 | |
Когда они запилят прошивку под Андроид . |
Посетитель Астана Сообщений: 25 | #155 - 9 февраля 2016 в 19:14 | |
Boris: |
Спасибо за ответ  |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #156 - 9 февраля 2016 в 21:15 | |
Denom: |
Тогда же, когда и под IOS. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #157 - 12 февраля 2016 в 09:11 | |
Boris: | Мало инфы на одном экране. Если шрифт сделать мельче, при хорошем зрении можно и шесть строк вывести. |
Заказал программисту попробовать сделать 8 строк .. если будет мелко - то 6. Заодно попросил увеличить количество строк на для тарировки бака. Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #158 - 12 февраля 2016 в 09:17 | |
Saint: |
Если разрешение экрана позволит мелкий шрифт сделать читаемым, почему бы не сделать 8 строк. С тарировкой согласен. Чем больше позиций, тем точней инфа. Я бы первые четыре строки ввел ноль, один, три и пять литров. Сейчас у меня ноль, один и пять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 09:18) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #159 - 1 марта 2016 в 18:08 | |
036: | Вот что у меня было. тарировка вероятно заводская (это фото перед поездкой) |
Тарировка бака я производил следующим образом:
Самое сложное в этой процедуре, найти минимальное значение топлива в баке. Момент, когда бензонасос перестает создавать давление и машина глохнет. Принимаем это за начало отсчета. При этом топливо в баке еще есть, так как ДУТ продолжает меняеть значения.
Заходим в "Информация",
Нажимаем на энкондер, находим "Служебная информация",
Заходим, проворачиваем энкодер и попадаем в "Техническая информация". Смотрим ads ДУТ- это и есть АЦП.
Записываем АЦП при ноле литров. Заливаем топливо мерным стаканом (можно граненым) по пять литров и записываем изменение в показаниях. После каждого добавления для точности показаний даем топливу успокоится. в моем случае показания перестали меняться при 48 литрах.
Далее заходим "Настройки":
"Тарировка":
"Уровень топлива":
"Точки тарировки":
И вводим то, что намеряли:
Объем бака ставим на "50" литров.
Калибровку "Расход топлива" выставляем "1.28". (Всем это значение подошло).
Для тех, кому этот геморой не нужен, разрешаю воспользоваться моей тарировкой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 18:31) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #160 - 1 марта 2016 в 19:25 | |
"..Смотрим ads ДУТ- это и есть АЦП."
Вот где я впал в ступор!  Чайнику сразу понять ,что ДУТ ,это АЦП  Наглядно! Понятно! Фото в помощь.
маненько не понятно ,что такое 1.28 , но раз пишите не заморачиваться , так и выставим.
А вот по Вашим наблюдениям, сколько все же топлива еще остается после того,как я сжег эти 5 литров,проехав на них (240-122=) 118 км А на НУЛЕ(0) еще 48 км. Я же сразу после первого"чиха" перешел на газ. А там вероятно еще осталась бензинка?
Для тех кому не понятны мои цифры,то мой отчет с фото в теме Расход топлива Ларгуса с 16-ти клапанным двигателем 1,6
ПыСы А у меня АЦП - 0 равно 644 . Я же последнее фото сделал при пустом баке, даже не поняв что я на верном пути! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 19:31) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #161 - 1 марта 2016 в 21:18 | |
036: | Калибровку "Расход топлива" выставляем "1.28". (Всем это значение подошло).
маненько не понятно ,что такое 1.28 |
1.28- это калибровка точности расхода топлива. При этом значении, погрешность БК минимальна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 21:46) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #162 - 1 марта 2016 в 21:35 | |
036: | А вот по Вашим наблюдениям, сколько все же топлива еще остается после того,как я сжег эти 5 литров,проехав на них (240-122=) 118 км А на НУЛЕ(0) еще 48 км. Я же сразу после первого"чиха" перешел на газ. А там вероятно еще осталась бензинка?
про заводскую тарировку и калибровки забудь, они примерные и говорить о каких то результатах бессмысленно. Как может быть АЦП при пяти литрах больше чем при трех.
Я мулидисплеи настроил в следующем порядке:
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #163 - 1 марта 2016 в 21:45 | |
036, о точности выполненной тарировки говорят результаты ниже. При остатке в баке 1 литр, я заливаю 47 и на панели высвечивается 48 литров.
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #164 - 1 марта 2016 в 21:59 | |
Boris, чтобы воспользоваться твоей таблицей, нужно опустошать бак? Или это можно сделать на любом количестве топлива? Спасибо. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #165 - 1 марта 2016 в 22:06 | |
Denom: |
Не думаю, что баки сильно разные. Достаточно вставить мои показания. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #166 - 2 марта 2016 в 06:42 | |
Большой СПАСИБО!
ВНИМАНИЕ ! Для "чайников!"
Это настольный букварь по тарировке бака. 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 | #167 - 16 марта 2016 в 13:54 | |
Есть кастомная версия прошивки для GF890 от разработчиков
https://yadi.sk/d/SA2MJAViqEGtV
из плюшек:
- мультиэкран на 4, 6, 8 строк (настраивается в дисплее - "мультиэкран 8");
- тарировка бака на 14 точек;
- Расход и средний расход от момента включения зажигания с учетом ХХ и троганий - в мультиэкране .. ИМХО - честный;
- напряжение на датчике кислорода, долговременная и кратковременная коррекции - в мультиэкране;
Как обычно - ставить на свой страх и риск. После обновления будет сброс всех параметров. Я катаюсь 3 дня - полёт нормальный. Первый Ларгус в Севастополе. |
Посетитель Москва Сообщений: 72 | #168 - 19 марта 2016 в 20:01 | |
Saint: | - мультиэкран на 4, 6, 8 строк |
Фотки можно тут посмотреть - https://www.drive2.ru/l/9309722/Lada Vesta SW Cross
Мой DRIVE2 |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #169 - 19 марта 2016 в 20:48 | |
Мужики, класс!  завтра попробуем.  Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #170 - 23 апреля 2016 в 00:15 | |
Кто-нибудь пробовал прошивать панель не от ноутбука, а от компании в квартире (панель нужно снять и отнести домой)? |
Посетитель Москва Сообщений: 419 | #171 - 23 апреля 2016 в 00:49 | |
Denom: |
а питание на приборку откуда возьмете?
и зачем этот геморой? Неуж-то негде найти ноут и прошить?
Приежайте ко мне, прошью |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #172 - 23 апреля 2016 в 01:06 | |
Есть ноутбук, но он не включается.
За предложение спасибо.
А про питание я как раз и хотел спросить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2016 в 01:09) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #173 - 23 апреля 2016 в 08:07 | |
Denom: | А про питание я как раз и хотел спросить. |
7 контакт черного разьема это минус, 9 контакт это плюс, 10 это плюс от зажигания
Angelora: | а питание на приборку |
от любого источника 12В, хоть от самого компа RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #174 - 23 апреля 2016 в 12:42 | |
Поздравляю с Всемирным Днем Книг!
Это я издалека начал!
По существу: нахожусь в творческом поиске, что не по цене, а по показаниям и функциям интереснее
- Ferrum G890 или ELM-327 (BT2 или WiFi) с прогой для Андроида?!?!
Кто-нибудь юзал ELM-327 ?! поделитесь опытом...
А Ларгус вообще поддерживает протокол OBD2?
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2016 в 12:48) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #175 - 23 апреля 2016 в 12:48 | |
Вопрос такой...
У меня стоит прошивка 1.00. Горят надписи АБС и еще что-то.
В каждой новой прошивке есть свои улучшения. Мне нужно накатывать по порядку все прошивки, или можно накатить только последнюю? В ней учтены все изменения предыдущих прошивок? |
