Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #226 - 25 апреля 2017 в 01:00 | |
LazarevMK: |
Здравствуйте.
Установил вчера приборку GF 890 и у меня вопрос - почему у меня в окошке приветствия упорно показывает Логан? Вроде бы все настройки облазил, в тарировках выбрал Ларгус, а нет, всё одно кажет Логан. Тему вроде бы внимательно читал, никто на такое не жалуется. Я что-то неправильно сделал?
И задняя крышка приборки хрупкая, при примерке кусочек выломался, хотя я больших усилий не прилагал и на Валуева комплекцией не похож.
Приборку заказывал в Ларгус шоп в феврале 2017, приборка с обновлённым интерфейсом, версию прошивки не посмотрел, скорей всего 2.4 или 2.5.
А не может ли быть причиной что в режиме панели среди прочих был выбран не тот Ларгус.Имею в виду просто Ларгус,Ларгус 3120,Ларгус М86.Я вчера прошился с 1.8 до версии прошивки2.6 .Так сегодня голову ломал какой у меня вариант.Если логически размышлять то просто Ларгус ,т.к тросиковый газ(ну и понятное дело),евро4,2015г.в и 104.5лс,хоть и Кросс.И ещё Вы енкодером,нажав,подтверждаете выбраный из списка автомобиль? CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #227 - 25 апреля 2017 в 01:10 | |
А ещё я вчера умудрился К-линию прое...Утерял короче я её от растройства что не мог с СОМ портами разобратся и сшить приборку.Моргать не перестаёт и всё тут.Оказалось что синий разъём Клинии не соединил с сервисным в перчаточном ящике.Память,возраст блин... CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Якутск Сообщений: 13 | #228 - 25 апреля 2017 в 02:10 | |
Mamma: | А не может ли быть причиной что в режиме панели среди прочих был выбран не тот Ларгус.Имею в виду просто Ларгус,Ларгус 3120,Ларгус М86 |
А вот может. Ткнул первый попавшийся Ларгус, а остальные и не подумал посмотреть. В смысле даже не догадывался, что там есть и другие Ларгусы. Сегодня гляну.
И какой выбирать? Видимо придётся методом тыка, благо их не так уж и много =) Lada Largus Luxe (KS0Y5-42-02D), кашемир, подпольная кличка "Сундук" |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #229 - 14 июля 2018 в 22:36 | |
На новых панелях коэффициент расхода сдвинут ближе к единице. Поправка 1.12.
Добавлю для конкретики. 1.11- расход в минус. 1.12- расход в плюс. Истина посередине. 1.126 Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 15:45) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 138 | #230 - 7 июня 2019 в 21:05 | |
Господа, подскажите пожалуйста ответы на вопросы по приборке:
1. Как лучше завести провод в бардачок?
2. Куда устанавливать лучше датчик температуры?
3. Не совсем понял как его подключать, вроде от датчика температуры идут два провода, в разъем который подключается к приборке, но все пишут что нужен еще какой-то провод подключить к массе ?
Благодарю за ответы. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #231 - 8 июня 2019 в 10:25 | |
kot0pes: | 1. Как лучше завести провод в бардачок? |
В бардачке хватает дырок провести проводку. Главное запакуй в гофру и оставь запас провода для последующих возможных прошивок панели.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #232 - 8 июня 2019 в 10:29 | |
kot0pes: | 2. Куда устанавливать лучше датчик температуры? |
Нет универсального места. Или от движка фонит или от дороги. Кто то выводит в зеркало. Я вывел в передний левый подкрылок. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 138 | #233 - 8 июня 2019 в 14:46 | |
А датчик соединяется панелью как?
Получается нужно:
1. Отрезать клему на другом конце датчика
2. Один провод на массу
3. Второй провод серому проводу что идёт от панели от двухконтакнаьктного разъёма |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #234 - 8 июня 2019 в 14:58 | |
Denef: | для последующих возможных прошивок панели. |
А разве прошивки ещё выходят? |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #235 - 8 июня 2019 в 18:39 | |
Denom: | разве прошивки ещё выходят? |
Это не только заливка новых ПО, оно и так отточено по максимуму. Возможно исправление косяков в работе, заливка после сброса на заводские настройки и т.п. Вторую панель брал с некорректным показателем мгновенного расхода. Указал на проблему, за неделю ребята сваяли и прислали исправленное ПО. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 138 | #236 - 21 октября 2019 в 19:17 | |
А кто какие числа в ограничения ставит по температуре ОЖ, напряжении и т.д ? |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #237 - 10 сентября 2020 в 23:16 | |
Тарировка бака для панели GF 890 в Кросс от Таз сильно отличается от ранее аналогичной. Показатель АЦП с теми же значениями убегает литров на 5-6. Неужели с таз движком и бак другой? При 50 литрат ДУТ еще живой. Ранее умирал при 48. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #238 - 15 сентября 2020 в 13:32 | |
Всем привет. Новые прошивки больше не выходят на 890? |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #239 - 15 сентября 2020 в 19:37 | |
Denef, ты мне в другой теме выслал точки тарировки. Спасибо.
А можно как-то ещё добавить точки тарировки? А, то в меня их меньше. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #240 - 15 сентября 2020 в 20:53 | |
Denom: |
Разработчикам ПО на эту тему только ленивый не писал. По ходу они не стали заморачиваться и как показала практика, правильно сделали. Для корректных показаний, я забиваю 0/3/5/10 и далее по десятку. Обусловлено формой бака Ларгус. Далее с убыванием топлива значения АЦП, к примеру между 10 и 20 литрами, по любому отсчитает плавно. В моем случае максимальное значение ДУТ 48 литров. Далее можно залить еще 15, значение АЦП останется на уровне 48. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #241 - 15 сентября 2020 в 21:41 | |
Denef: |
Denom: |
Denef, такая
[spoiler=Спойлер]
[/spoiler]
Таких как у тебя приборок выпускали две... с переключением мультидисплея со штатной кнопки и без оной. По сути отличались только этим. Коэффициент к расходу 1.28. Далее пошли панели, на фото выше, со сдвинутым порогом коэффициента к единице. Остается вопросом, что программисту мешало забить в ПО реальные данные. Как в первом, так и во втором случае они были известны, проверены и отработаны. В прочем, как и тарировка.
У меня со штатной кнопки не переключается.
А это точки тарировки. Значения буду править. Количество их у меня меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 21:42) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #242 - 15 сентября 2020 в 22:07 | |
Denom: | У меня со штатной кнопки не переключается.
А это точки тарировки. Значения буду править. Количество их у меня меньше. |
Количество возможных значений на всех приборках одинаковое. В трех случаях ( Люкс, Кросс, и Кросс от Таз) тарировал бак с шагом пять литров. По сути, достаточно первый двух значений-0 и 5 литров, далее половина бака и полного. При правильном коэффициенте расхода, сумма остатка в баке и виртуально потраченных литров, будет совпадать с содержимым залитого на АЗС топлива. На примере из последнего: два числа в красном кружочке никак не связаны между собой. 50 литров заливал при тарировке и далее 50 на АЗС. Если в моем случае в сумме получается сотка, значит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 22:08) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #243 - 15 сентября 2020 в 22:15 | |
Denef: | два числа в красном кружочке никак не связаны между собой. 50 литров заливал при тарировке |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #244 - 15 сентября 2020 в 23:13 | |
Denef: | В трех случаях ( Люкс, Кросс, и Кросс от Таз) |
У меня "недодолюкс" - это Люкс(470 т. р.), но без кожанного руля и литых дисков(463т.р.) по цене на 2014 г.
Но при чем здесь комплектация?
У меня 10 точек(6а фото выше), а ты написал 13:
Тарировка бака Ларгус
0-2775
3-2714
5-2625
10-2444
15-2234
20-2028
25-1838
30-1665
35-1414
40-1172
45-900
47-742
49/50-650
В другой теме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 23:16) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #245 - 15 сентября 2020 в 23:44 | |
Denef: | Количество возможных значений на всех приборках одинаковое. |
Denom: | Но при чем здесь комплектация? |
У меня были и есть-Люкс, Кросс и Кросс от таз. Соответственно замеры проводил только на этих машинах. На всех трех авто показатели разные. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #246 - 15 сентября 2020 в 23:49 | |
Нет, я имею в виду другое. Когда я покупал было несколько комплектации, среди которых было два вида люкса и другие. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #247 - 15 сентября 2020 в 23:56 | |
Denom: | было несколько комплектации |
Значения от Люкс подошли всем. Думаю и для тебя будут актуальны. Тарировка Кросс немного отличается и приводить цифры без надобности. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #248 - 15 сентября 2020 в 23:59 | |
Denef: |
Спасибо. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #249 - 16 сентября 2020 в 00:03 | |
Denom, забыл уточнить. Поправка к расходу для твоей панели 1.28 актуальна при скорректированном одометре. К спидометру она (поправка) не привязана, но коэффициент завязан как раз на скорости. И учитывай, что изменяя этот показатель, меняется общий пробег. Поэтому его стоит запомнить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 00:08) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #250 - 16 сентября 2020 в 00:05 | |
Denef: | при скорректированному одометре. К спидометру она (поправка) не привязана, но коэффициент завязан как раз на скорости |
Это что за зверь? |
