Замена ремня ГРМ
sfk33:
sfk33, что значит люфтили? Они и без доп смазки за 200 ткм перехаживают, сменили хорошие ролики на новые, эх.
Держу за внутреннюю обойму и за внешнюю и они болтаются. И когда теперь открываю капот только двигатель слышен и шуршание генератора, а раньше вой был, которого теперь нет. Может и до 200 довыли бы х.з.
Чем дальше в лес тем меньше  дров видимо, на смазки спецом экономят, думаю, равно почаще на ремонт.
sfk33:
Для шариковых подшипников это почти норма
Владимир
Виталик:
sfk33:
Такой же по конструкции подшипник в паразитном ролике ремня ГРМ нисколько не болтается, как новый. Может надежность у них выше, может закрыты от пыли и грязи.
Renault Logan Authentique 1.4, 2006, В66 + чип тюнинг от Паулюса, продан с пробегом 220 000 км
Renault Logan Prestige 1.6, 16V, 2013, "белый лед" + чип тюнинг от Паулюса
sfk33, от пыли и грязи и так все закрыто.
Владимир
Ремень ГРМ и ролики закрыты кожухом, а ролики ремня доп.оборудования ничем не закрыты. Может конечно надежность их ниже изначально.
LarqusMen585:
комплектик вернул
там натяжник....я не знаю можно ли его вскрыть для смазки. на приоре мазали знаю
я мазал
жесть
Алматы
вчера заменил ремни и ролики, пробег составил 149901км. на ремнях нет ни одной трещики, ролики без люфтов, могли бы пробежать ещё 100000.
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
Тамбов
эт хорошо -сколько годков машинке?
ПавелAlmaty:
Новокузнецк
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
ПавелAlmaty:
и у меня кореш наконец то поменял грм(8кл)при 205000км....
ремень мастер вывернул сжал-зубья начали уже подрываться.
Алматы
соболев:
ПавелAlmaty:
4года 7октября было.
ПавелAlmaty:
соболев:
ПавелAlmaty:
Обидно. Надо было посмотреть хотя бы, а потом принять решение о замене. Или не до того было?
Алматы
kanvlg:
ПавелAlmaty:
соболев:
ПавелAlmaty:
ну так-то пробег уже 150000км.
kanvlg:
пробег уже 150000км
я при 240ткм поменял первый раз помпу....хотя по
Rush,вижу-  450ткм выходила бы. мм
...хотя , кореш на к7- поменял в 205ткм...и помпа норм была.
Канск Красноярский край
Решил поменять грм на 95000.Ремень менял вместе с помпой у проверенных ребят. Ремень -норм,еще бы полтинник отбегал(может больше),помпа начала подтекать(хорошо,что была новая),обводной ремень менял сам на 60 000 км,ребятам сказал чтоб глянули-полопался (менял на GATES),не выдержал даже 35000 .Машина работает вроде нормально ,но звук стал... чуть газанешь и ролики как то не так журчат.Приехал к умельцам-говорят после замены ГРМ -все ЛАРГУСЫ так поют.Может только у меня такая проблема...
Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!!  (5 мест платина люкс 16 кл)
Товарищщщ:
тоже в эту замену, обратил внимание поначалу на звук- не нравился... счас после 34т пробега- слушаю = да вроде норм .
Товарищщщ:
у меня все норм в 139ткм менял, потом в 243ткм, т.е. через 104000км =обводной был хороший
Товарищщщ:
Слышал об этом,нада тему читать всю.У меня новый какой то шум был пока не прикоталсо,таое ошщущение,что перетянута помпа или генератор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 19:26)
Товарищщщ:
95000......помпа начала подтекать
у меня в 160ткм при замене грм  тоже подтеки были из под помпы, хотел менять, мастер сказал, не надо ,все норм(как он там определил хз),,,,отходила до 243ткм тогда и поменял(была исправна)= = = наверно нх было и менять, до 340ткм
ролик перетянут.у меня так было. ослабил потом по новой затянул и чётко стало.
жесть
LarqusMen585:
родной ещё стоит laugh 270 000км  beer
жесть
andrey73:
родной ещё стоит
good я свои когда менял, тоже видел, ходили бы и ходили.
LarqusMen585:
Роликам, да помпе бы в уши... smile
alexei нее,ролики и помпу я поменял  позже. ролики вроде в 200ткм, а помпу в 243ткм. я про ремень ДО пишу -что ходили бы и ходили
LarqusMen585:
А у меня засвистели после 1ткм? поменял (с долей риска, некогда было) на 5ке facepalm
