DSMod: | ||
Тоже интересно. Режут, а потом сшивают сверхпрочными нитками?
Посетитель Челябинск Сообщений: 5362 |
Тоже интересно. Режут, а потом сшивают сверхпрочными нитками? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Успокоил, тоже скоро авто 10 лет и тоже ремни родные. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 |
И не "любой толщины", а любой ширины... термины, панимашь... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2022 в 19:21) | ||||||
Рванул ремень ГРМ на 148000км. Комплект менял на 111000км, поставил Гейцевский комплект. Таким образом ремень прожил 4 года и пробежал 37000км. Механик говорит что при таком пробеге мол резина стареет, чем больше наезжаешь тем лучше. А по моему просто попалась подделка или брак. Родной ремешок прожил 6 лет и висит в гараже в отличном состоянии. Видимо всё таки на сборку и в продажу поступают детали разного качества. Надо давать работу сервисменам. Подобное мнение неоднократно слыхал от механиков. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
неподдельные отличного качества, остальные - как повезет. Магазины-рынок 146% подделка. Надо брать у дистрибьюторов. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
..Или в сервисе по Рено, который больше 15 лет на рынке. я так покупал и ставил, НЕ-оригинал ГРМ ремень и ролик подобные ребята проверяют качество комплектующих, потомуЧТА ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Жуть... Сколько насчитали на восстановление? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
По ценнику на работу по ремонту пока иформации нет. Головку снимать/ставить будет знакомый механик, делать её будут в Нижнем специализированная фирма. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 18:31) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Почему-то те, кто берут у дистров, не жалуются на контрафакт. Было так ![]() Теперь подороже стало ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 20:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Думаю ,может, Trialli все-таки попробовать?!? Кстати, а помпу когда следует менять? Я менял на 162 тыщи, сейчас 210 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
не сдюжит да и ... с ней. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Я думаю до 300 можно и не думать на наших реномоторах. Вот ВАЗ у меня, тут да. И выбор невелик и ресурс ограничен, посему помпу с каждым ремнем менять. Благо мотор безвтык, можно не париться, просто возить компл ГРМ+помпу да и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2022 в 19:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да, здесь где-тотписали, что на вторую замену ремня следует менять и помпу. Вот, и поменял, чтобы не гадать. Помпу такую же взял, что и стояла Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2022 в 21:55) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Жаль на ВАЗ таких нет ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Тест смотрел ресурсный, триалли норм. Другое дело что там за ролики.... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, я смотрел, мутно там все, я написал свое мнение, если есть желание провести эксперимент - давай))) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Denis2789, если не хочешь дорого то возьми на озоне "турецкий оригинал" за 4р.,там ремень скорее всего из комплекта К035501XS,он чуть помягче и потоньше чем настоящий оригинал и он же KS035671XS,но на 60тыс. хватит точно,знакомый в гаражах его брал на логан,тыс.20 проехаал уже,пока всё нормально,а я на K035501XS пятый десяток докатываю,недавно смотрел как новый ещё | ||||||
Павел же правильно говорит, что пох на ремень, главное, чтобы ролик не клинануло, или помпу Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Да, похоже, мой коллега что-то типа такого же купил, и загнул клапана на 18 тысяче. Судя по отзывам Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2022 в 13:40) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Всё оказалось не так просто! Хотели демонтировать ГБЦ, сняли всю приблуду и оказалось что ремешок-то цел. Тарахтит что-то другое. До снятия приблуд пробовали крутить за колесо на 4-й передаче - не получилось! Когда всё сняли и убедились в целостности ремня ГРМ просто поставили машину на колёса и катнули на 2 метра в гараже туда сюда - пошла милая! Значит надо искать в чём подвох. будем надевать приблуду и пробовать заводить. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
