Замена ремня ГРМ
А кто ставил такие ремни
Тест ремней
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2022 в 17:39)
Denis2789:
Ремень, как ремень. Что тесты и подтверждают.
Какого качества ролики, вот это вопрос...
Oleg224:
Вопрос к знающим людям, что скажите, ремень паленый или косяк автослесаря при установке?
Там ролик самонатяжной. Возможно комплект левак.
В таких вопросах лучше не экономить и брать только у официальных представителей производителя. Ну и производитель чтоб тоже был из именитых и проверенных.
Если автодок, то только дилер или оф дистрибьютор, иначе вполне легко взять контрафакт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2022 в 14:02)
quote=Николай]Ну да ладно, вскрытие покажет.[/quote]
Итак, вскрытие сегодня показало: сам ремень тоже гейтовский был, - нормальный, а вот в подшипнике натяжного ролика слышен перекат шариков при вращении, люфта почти нет, производитель - Poland NCK. Паразитный ролик - более-менее нормальный, хотя тоже слишком свободно крутится!
Хотя, думаю, что всё это проходило бы ещё не мало километров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2022 в 15:57)
Одинцово
Автолюб:
Автолюб в итоге, что? Вроде как на помпу грешил…
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
в итоге, что?
Вроде написал: подшипник натяжного ролика - подшумливал. Заменили комплект: ремень, ролик натяжителя, пассивный ролик и всё - не шумит. Помпа - в норме пока,- тьфу, тьфу, тьфу!
У меня странное жужжанте появляется при оборотах от 2800 до 3700 примерно.
Особенно явственно проявляется в момент переключения скоростт, когда выжимаешь сцепление и обороты быстро спадают.
Инженегр:
Вы думаете, что это ГРМ?
Одинцово
Автолюб:
Николай:
в итоге, что?
Автолюб ключевое слово «вроде» поэтому и не понял. Толи люфтит, толи шумит. Звиняй.
Сколько за работу?
Автолюб:
Инженегр:
Да кто его знает :(
Николай:
Сколько за работу?
Официалы запрашивали 4500 рэ и часа 2-3 работы! Я договорился с одним знающим человеком в гаражах, который мне сделал всё за 50 мин и за 2500!
Что интересно, когда читал умную книжку по Ларгусу и смотрел Ютуб о замере ГРМ, - там вся работа проводилась, в основном, снизу машины, а мой мастер открутил один (правый) зубчатый шкив распредвала и снял, а потом поставил ремень сверху!
Товарищи, а почему никто не обращает внимания на сальники? Я когда менял грм, заметил сопливость сальника кв. А корешу на логане меняли - сопливили сальники распредвалов. Кстати: если будете менять, то не поцарапайте валы. Распредвалы оказались пластилиновые и кореш отверткой один сильно поцарапал. Питом полировал. Вот и неизвестно сколько новый сальник теперь проходит.
Вообще, вопрос: Как сальники менять?
Сталесвар:
Как завещал великий Ленин, аккуратно снять, зацепив саморезом или тонкой отверткой, при этом не касаясь вала.
Потом с помощью обрезка от полторашки насадить на вал и установить на место.
Делов на пару минут.
Себе делал так же, все прошло безболезненно, пациент жив. Задний так же поменял при замене сцепы.
Нештатный ремешок обычно 4 года и под замену?
2 года проездил (меньше 20 тыс км за это время), ноу проблем..
тоже 2 года и 60 проехал, без проблем. Еще столько же и можно менять.
На заводском до этого 140ткм за 7 лет проехал.
Как завещал великий Ленин, аккуратно снять, зацепив саморезом или тонкой отверткой, при этом не ка shock аясь вала.
На деле оказалось все сложнее, чем у великого Ленина.
ПС: А что сцепление у нас не вечное? shock
Сталесвар:
170ткм по городу и выжимной стал клинить. Естественно спалил лепестки корзины и провалился.
Получается не вечное)).
...года идут, а машины стареют((( Сейчас нет никой возможности поменять ларгушу не то что на новый, но даже на петялетний.
Эх ларгуша, живи долго и не ломайся!
Ноябрьск
Сегодня смотрел состояние ГРМ. Ничего криминального не обнаружил. Ремень ГРМ сухой, трещин и расслоения не наблюдается. Шумов посторонних тоже нет. Только потеет сальник впускного распредвала. Прокрутил ремень 2-3 оборота, осмотрел зубья, торцы ремня и обратную сторону. Ролики тоже в порядке, видимого износа не имеют.
Ремень вспомогательных агрегатов тоже в норме. Повреждений нет, даже надписи на ремне сохранились. Ролики тоже без замечаний.
Решил ещё поездить без замены ГРМ. Пробег 89700, скоро 10 лет, всё заводское ещё.
Шатура.
Взял ролики ГРМ от pekar.а ремень mitsuboshi.около 4000 все стало.Так же взял ролики вспомогательных механизмов от pekar.они металлические.по 800.У них есть и ролик с натяжным механизмом.На выставке в Москве с ними общался.убедили.Ремень ГРМ мягче чем гетс.форму держит хуже.Но весь дальний восток на них ездит.вроде и ниче.Хотел ролики гмб взять.не успел.разобрали.По весу ролики оригинал и пекар весят одинаково.на весах кухонных взвесил.Лежат в холодильнике сутки.пока вращаются.
Шатура.
А москвичи есть тут.Просто есть фирмы в москве.которые режут ремни по размеру.Звонил в одну.сказали что гетс нарезки за 1500.из того же материала как родные.Может кто сталкивался.
Ноябрьск
энергетик:
А это все на какой двигатель, если не секрет?
энергетик:
shock
Ульяновск
энергетик:
Эт как?
KS0Y5-42-02D, кашемир
Тамбов
Max89:
тоже в октябре 10 лет. Пробег 110т.ремни родные. Шумов посторонних нет. Сделаны смотровые окошки для контроля за ремнём грм.По весне думаю поменять.
