Замена ремня ГРМ
Zuf:
Потому что оригинал, а ставить аналог за дорого неохота.
Предлагают оригинал за 8,5тыр(8клоп).
Менять через год, вот и думаю, сейчас брать или цены придут в норму?
pakhan74, нифига Паш дешеветь ничего не будет. Каждый год я плавно собираю набор всякой всячины для ТО (масла, фильтры и тп) и никогда ещё не жалел о том, что покупаю всё заранее. У меня когда оно лежит - как-то попонятнее, чем когда оно лежит в магазине. smile  Расходка, рано или поздно она расходуется.
Есть два варианта на сегодня.
Заказать в Автодоке с Эмиратов ремень+ролик и ждать месяц за 5,5тыр, или на Озоне комплект с болтом за 6,5тыр.
Озон продавец везет с Турции и присылает открытую коробку, чтоб убедиться в подлинности прямо в пункте выдачи.
Наверное Озон правильнее будет, да и быстрее.
Автодок месяц мурыжить будет, потом не пойми что приедет, морока с возвратом и т.д. и т.п.
ПВЗ Озона рассмотреть да и принять решение. Чёрт с ней, с этой тыщей!
Екатеринбург
Снятые при замене детали. Двигатель К4М, авто февраль 2013 г. Ремень весь в мелких трещинах, зубья не отслаиваются. Обводной ролик вращается с шумом, натяжной - не услышал:
Екатеринбург
yurii96:
пробег?
Екатеринбург
Zuf:
yurii96:
пробег?
47300 на момент замены
Саратов
Какой-то сильный прям износ для пробега менее 50 тык.. Это Гейтс/оригинал, с завода? Ремень в таком виде ещё тыщ 20 прошёл бы канешн, но такие трещины при слабом пробеге, не понятно как. У жены на Хонде через 12 лет и сотки пробега трещин было сильно меньше, да и сами они были меньше размером. На логановидных и после 10 лет эксплуатации таких разрушений не наблюдается зачастую (а там дальше от пробега зависит), а тут такое.. Ещё и ролик шумит, при таком-то пробеге shock
Тамбов
Водила:
Может поставки зп.частей разные.как распредвалы.есть литые, есть с приклёпаным буртиком.
Саратов
Возможно разные поставки, да. Но это ж ремни, там если от одного производителя идут (один и тот же артикул), технология практические не меняется, как и материалы. Разумеется, может быть другой производитель или другой артикул того же производителя, но тогда хочется знать этого производителя либо артикул, чтоб никогда это не покупать laugh
Екатеринбург
Водила:
Ремень с завода. Маркировка стёрлась (думаю виной обводной ролик). Возможно ремень и походил бы (корд нормальный), но как-то боязно на втыковом моторе. Трещины ИМХО больше возрастные, авто почти 10 лет, мотору в сборе возможно и больше.
Саратов
yurii96:
Всё-равно многовато трещин. Писал выше, что на Хонде при возрасте 12 лет и более 100 тык пробега такого не было, трещинки прям маленькие были и локализовались ближе к краям ремня. На "корейцах" (в частности старенькие Спортэйдж) через 10 лет и 130 тык ремни почти как новые, трещинки прям единичные, возраст ремня выдаёт только его дубовость, но работать ему это не мешает при этом. У логановидных также ремни ходят 10 лет, у кого-то и больше. А тут такой износ, жжжжжесть.
Судя по фото, натяжной - оригинал от Гейтса. Интересно, чей ремень.
yurii96:
Да тут всё правильно, раз уж такое увидел и есть возможность прикупить комплект ГРМ, канешн стоит менять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 20:39)
Походу оборвало ремень у меня. Вчера начал цыкать негромко справа, слышно только если справа к машине подойти. А сегодня заезжаю во двор, чуть газанул на кочке, зашуршало прям очень слышно, я заглушил сразу, а потом думаю, чё я весь двор перегородил, тут 10 метров до свободного места, дай заведу припаркуюсь  facepalm Сам дебил конечно  sad Ну завёл, ШУРР-ГРЫМ, и заглохла. После замены новый комплект ГРМ (Гейтс) пробежал около 10 т.км. Это капец какой-то. Тут кто-то выкладывал на форуме список запчастей с артикулами - клапана, прокладки там, чё-то не могу найти сейчас, в этой теме было или может в другой? Хочу посчитать хоть примерно на сколько я попал. И так денег нет, да еще и под новый год, как нарочно блин.
Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка"
interek:
k4m или вазо-мотор 16клоп?
надеюсь меньше 100 тр выйдет на круг, держитесь!  beer
Мотор к4м. До НГ наверное не буду пока отгонять на ремонт, всё равно денег пока нет, да и вряд ли кто сейчас возьмется.
interek:
будут :((
interek:
Как такое может быть?!? А кто ставил?
Denis2789:
Контрафакт. Орига так не ходит.
Саратов
У Гейтса и оригинала (по сути, тот же Гейтс, только ролик кладут другой) такое вряд ли возможно, действительно похоже на контрафакт. Как снимешь, сфотай ремень, изучи его, чтобы потом не нарваться снова. Внимательно осмотри на предмет наличия корда, а то мож там одна имитация.. И если так, можно потом в магаз предъявить, поскольку откровенное отсутствие корда или его жиденькость однозначно не соответствует уровню Гейтса.
interek:
Вот это смущает, обычно так бывает не ввиду ремня, а когда ролик подклинивает
Denis2789:
Ремень брал в автодоке, так что вполне может быть и контрафакт. Теперь после НГ только вскрытие покажет. Еще идея тут пришла в голову - купить или у кого-то взять видео-эндоскоп, выкрутить свечи и внутрь посмотреть, как думаете, можно увидеть какие повреждения?
Водила:
Я поэтому и не испугался, в прошлом году с таким же цыканьем несколько месяцев ездил, пока не заменил ремень. Мне и то друган говорил, нахрен его менять на 70 тысячах, пусть цыкает. Причина цыканья была как раз в паразитном ролике.
interek:
Если не дистрибьютор, то легко контрафакт.
Вот так можно брать, остальное на удачу.
Тамбов
interek:
. Смысла нет. Увидишь только поршня, стенки гильз и всё.
Ноябрьск
соболев:
interek:
Так как раз на поршнях и будут следы ударов о клапана. Или не будет следов. Может там и не ГРМ порвался, а например генератор заклинил.
Эх, где те старые цены...
