pakhan74: |
Думаю и с ремнями проблем нет найти не так дорого. |
Замена ремня ГРМ
Если верить экспертам журнала За рулем, то хорошие ремни, и еще Континенталь. | ||||||
Посетитель Балашиха Мос.обл. Сообщений: 61 |
Сегодня поехал диагностику ходовой делать мне нарисовали при осмотре с снятой защитой картера замену сальников переднего и заднего рулевые наконечники шаровая справа стойки стабилизаторов, втулки. Рем.комплект ГРМ не оригинал 10000, помпа оригинал 4800. Ближнее Подмосковье. Пробег 95000 ГРМ ещё не менял. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Не знаю, почему Триалли считают хорошей заменой брендовых ремней, интересно прям. Когда-то и про балаковские ремни так думали. Есть инфа про структуру и состав триалливских ремней, состав полимера? Отзывы из первых рук, сколько ходят, фото и т.д.? | ||||||
Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Родной Сообщений: 7 |
Всем доброго времени суток! Астрахань, комплект ГРМ (гетес) 15,5 ТР, вчера распоковал и оппа - один ролик маде ин поланд, а другой маде ин чайна. Ктоньть магёт мне, колхознику пояснить? | ||||||
Не парься, вроде, норм Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
СПС | ||||||
Если именно свист, а не цыкание, забей. И ремень тут ни при чем, эт ролик с его натяжным механизмом. При влажной погоде и дожде не усиливается? Если свистит на холодную, потом перестает, то не нервничай. У меня так уже 50 тыс делает (несколько лет), на холодную при влажной погоде Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2022 в 13:03) | ||||||
Думаю, можно не волноваться. Если б было цикание, то оно отчётливо слышно сквозь звуки мотора, ты бы заметил его. Как и шуршание. Обычно свист идёт от микропроскальзываний ремня относительно натяжного ролика, это как правило происходит ввиду попадания влаги на ролик/ремень (иногда с последующим обмерзанием), либо ввиду жёсткости ремня (она с течением времени увеличивается). Ещё бывает, что чуть косится или просаживается (но не критично) натяжной механизм, поэтому тоже могут быть проскальзывания. По этим причинам беспокоиться не стоит. Опять же, ремень допов снаружи, можешь визуально оценить его состояние. Если трещин нет и на шкивах и кожухе нет резиновой крошки, то все ок Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2022 в 22:25) | ||||||
Шуршать может и комплект ремня допов, не обязательно ГРМ. Кста, когда менял ремень допов, натяжной менял или неа? | ||||||
Щас позвонил ОД о замене комплекта ГРМ: цена - 13200 и работа 4500. Что обидно - с 1 марта они отменили скидку в 20% на запчасти и работы на машины старше 4 лет! Полный пипец! KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ну ваще да, при 25 тыс пробега менять ремни.. они далеко за сотку ходят, и при этом лет 10 могут работать. Относительно Триалли, прочитал материал по ссылке, но много неясного. Вот эти часы.. это сколько в километрах пробега? Более того, там испытания были ресурсные, а как понять, сколько по времени могут их ремни служить? Ведь со временем они могут потерять многие свойства, и там уже может быть далеко не 286 часов. И потом, а вот у кого возраст набегает раньше пробега, сколько эти ремни лет ходят? Вот Гейтс и Конти спокойно ходят 8-10 лет, а Триалли? Или есть желающие проверить на себе? В общем, много непонятного с этими ремнями Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2022 в 20:53) | ||||||
Ты почитал бы форумы, например, логановодов, там люди гоняют лет 8 при пробегах около полтоса. А если 5 лет и пробег 25 тыс.............. А мастера так говорят, потому что либо не разбираются (видишь, не уточняют что именно не так), либо заработать хотят. И откуда у них уверенность, что это именно ГРМ? Я б силиконом брызнул на ролик обводного ремня, и послушал бы, есть ли изменения в звуке. И даа, ремню от этого ничего не будет, силикон не разрушает полимеры и резину | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2022 в 17:24) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
