Замена ремня ГРМ
Оо, наконец то. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
pakhan74, если Койо есть,зачем тогда в сборе брал, да еще так дорого. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Можно узнать где и как? | ||||||||
Max89, Паша перепутал. Ответил в теме про ремень вспомогательных. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Я специально туда ответил, ибо речь о роликах вспомогательного ремня ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А они ж вроде одинаковые и там, и там? Подшипники. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
На 16кл мож быть, не знаю... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 22:04) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Спасибо, товарищи! Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
А ведь можно без всех этих заморских стопоров поменять? Недавно тут человек писал о том, как он метки наставил и кв на пятую, а рвы ключиком подвернул. Метки со старого на новый ремень перенести бЭлым маркером. Думаю промахнуться сложно будет. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
верхний стопор для К4М российской сборки, длина 64мм, нижний для К4М испанской сборки, длина 68мм ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 10:05) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
А так как уже говорил по большому счёту пофик этот миллиметр,мотор заводится и едет если даже выставить оправку 75мм как когда то было написано в журнале ЗР (сейчас они исправили этот косяк или опечатку на 68мм,но на многих сайтах где тупо копипастят текст так и осталлись эти 75мм) | ||||||||
Самый полный ответ. ЗНАЧИТ 69! Всем спасибо. Тем форум и хорош, что можно узнать мнение и знание каждого! Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Кста, сосед поменял комплект ГРМ на Спортэйдже на 11-м году, пробег 100 тыс. Ремень бы ещё побегал немного, ролики посторонних звуков не издавали, но соседу стало неуютно после 10 лет езды, и потому заменил) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2019 в 14:01) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 316 |
По рекомендации Рено при небольшом пробеге замена Ремня ГРМ производится через 8 лет эксплуатации вне зависимости от состояния ремня. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||||
Подскажи, где это Вычитал. Мой вариант, хочу только сам увидеть эти рекомендации на сайте рено. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Берите с ВАЗовскими моторами, сейчас на них "безвтык" идет и пофиг, этот ремень, регламент и прочая лабуда...))) | ||||||||
![]() За рулем давно | ||||||||
Как на 124-ом моторе, безвтыковом. У меня как-то рвануло, на ходу, на межгороде. Час времени и погнали дальше. Ремень запасной был, инструмент, знания тоже. RS045-A2-L56 |
