Замена ремня ГРМ
Андрюха:
+1, фототэст ремня ГРМ подделка- оригинал
Наоборот: оригинал - подделка. Оригинал сверху на фото.
От перестановки мест слагаемого сумма не меняется, ЗЫ, это тест,на внимательность! v
Спасибо комрады! Успокоили, буду искать мастера для замены данного комплекта ГРМ. Пробег 112000км, хочу до майских поменять что-бы в поездке на праздники голова не лопалась от думок...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2019 в 21:44)
подделка- оригинал
переплетенные тканевые нити? мне один таксист про кевларовые вплетения в ремень рассказывал...
не скругленные зубья, а - трапеция?
Тесты ремней на примере Гранты.
Вчера наконец-то решил заменить ремни (пробег 1090600 км). Снял ремни - что ГРМ, что допоборудования - ремни еще бы могли ходить как минимум 20000км. Ролики ГРМ отличные, но все же поставил из комплекта, а вот подшипник натяжного ролика допоборудования люфтит. Заказал подшипник NSK, из-за него задержка в установке ремня допоборудования.
Заодно сменил масло, фильтра, антифриз, колодки, левую противотуманку (камнем по дороге разбило) smile в общем профилактику провел.
Задонск
Vitoch:
Чудо, а не ремни! laugh
Vitoch,Сам всё делал?
Vitoch:
Такая же "беда", только пробег был немного больше (122ткм), оставил про запас.
ПС. С запчастями не балуюсь, строго через 60ть facepalm тепериЧа.
Кто сказал!?   Сам лично на втором 150 ткм катал без проблем, сейчас уже сотка за плечами, ещё 20 и менять.
Ну и я рискнул. Взял два комплекта абсолютно одинаковых, один у ОД, другой в магазине. Поставил на ТО 120 тыс. ОДэшный комплект. Проехал 71 тысячу и думаю - на 75 тысячах замену сделать или до 90 ездить... Или вообще 120 попробовать.
Андрюха:
Весь риск связан только только с контрафактом, но там все действие буквально 17-30 ткм ограничивается, и бац, Сталинград,а всё что в рамках качества Рено смело 120+ можно, даже если это 💯% город, Имхо.
Андрюха:
у меня через 13т будет 100т на Гейтсе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2019 в 17:35)
Maklay:
Да, сам (глаза боятся, а руки делают). Не спеша, с учетом того, что ждал подшипник на натяжнрй ролик допоборудования - три дня. Сюда вошло замена масла, фильтров, антифриза, колодок, противотуманки.
Андрюха:
А по годам?
Есть прецеденты, что ременЬ ГРМ k7m родной с завода рвался ранее 6 лет (при пробеге менее 60 тыс км.) ???
Езжу мало, 4.5 года = 37 тыс км.
Никак не решу для себя - осенью 2019 ГРМ махнуть на 5 годах/45 тыс км, или до осени 2020 покататься 6 лет/52-54 тыс км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 10:41)
Саратов
Зачем рано-то хороший заводской комплект менять? Ездить 6 лет и не париться на таком пробеге. Более того, считаю, что и ещё несколько лет без проблем проходит. Зайдите на Логан-форум, там народ часто раньше 8 лет ремни не трогает при пробеге менее сотки, а есть кто и 10 лет гоняет. Мой комрад так и продал Логана после 10 лет езды с родным комплектом ГРМ, пробег был за сотку. Ну, можно канешн после лет эдак 7 скинуть крышку и заценить состояние привода ГРМ, и если всё ок, просто кататься дальше
mumrik75 (Сергей), грош тебе цена как экономисту-хомячнику,если раньше сотки полезешь ГРМ менять. cry
100 тык у меня = 11+ лет... - столько точно не рискну  facepalm
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 00:38)
У меня так же. Через сколько лет планируете замену?
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Dima997:
На драйве2 ру вычитал: в защитное кожухе ремня Грм на сервисе одному перцу сделали смотровой окно, закрываемое заглушкой.
Типа состояния Ремня Грм мониторить, камерой-эндоскопом или подобным чем то.
Просил его фото выложить, пока не выложил..
Думал менять осенью 2019го (будет 5 лет авто) , но судя по многочисленным отзывам это рано.
Осенью 2020-го планирую менять, пробег будет 50-53 тыс км к этому времени.
Если раньше ничего не застучит/залюфтит по ходовой, тогда с оказией и ремень махну, чтобы 2раза не катать в сервис.
Сорри за опечатки, Т9...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 08:13)
Оренбург
Сегодня поменял грм и навесной комплекты, обошлось в 10 000р. Меняли в сервисе рено, где работают бывшие сотрудники официалов, з/ч теже что и у официалов рено.Пробег 81700км, через месяц авто будет 6 лет, не стал рисковать. Старые ремни визуально хорошие, ролики в удовлетворительном состоянии.
вот что поставили(качество не очень телефон старый):
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Где то попадалась инфа о новом регламенте рено с 2012г. 6 лет или 90 тыс пробега. Изначально типа погорячились и перестраховались. Сейчас изучили и скорректировали. Ну и правило выкатывать по максимуму заводские запчасти никто не отменял.
Саратов
larguswhite:
не стал рисковать
Да не было здесь никакого риска, рано поменял.
Dima997:
Не уверен, что дело в этом.)
А вот далее по ссылке, по Весте, вообще указан только пробег, и ничего про возраст ремней и т.д. А тут спешат менять через неполные 6 лет.. И обязательно оцените пробег, на котором рекомендуется замена) https://a.d-cd.net/2219816s-960.jpg
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 16:03)
буденновск
Производители не рекомендуют использовать резину, изготовленную более 10 лет назад и это про покрышки которые на складе лежат.какие 11+
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 16:24)
Саратов
Не рекомендуют не равно запрещают. И в ремнях, насколько помню, не резина (не каучук), процесс "старения" там происходит иначе, и часть прочностных свойств со временем наоборот набирается. Это сделано специально, чтобы компенсировать возможное снижение характеристик с течением времени
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 16:36)
Тут надыбал отзывы о обрыве ремней ГРМ, несколько сразу. Какая-то стрёмная тема, сплошная невезуха там...  facepalm
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&p=693709
Спойлер
Покатаюсь до ОСЕНИ (сентябрь 2019, будет 5 лет) и поменяю ремень с роликом, ну нахрен эти вероятности  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 16:59)
