Посетитель Сообщений: 2 | #3301 - 28 марта 2019 в 13:54 | |
176 000 ещё ни чего не менял, не грм не навесного. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #3302 - 28 марта 2019 в 14:22 | |
yart52: |
Безумству храбрых поем мы песню! 🚐 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3303 - 28 марта 2019 в 14:39 | |
Самый простой вариант визуально увидеть состояние ремня ГРМ, это снять эту защиту? (фото в спойлере)
ПРобег 36 тыс км, авто 4.5 года - хочу как-то проверить состояние ремня ГРМ.
Если в трещинах будет - то надо будет менять, если без трещин - то ещё годик можно будет наверное поездить.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3304 - 28 марта 2019 в 15:15 | |
yart52: |
Я вообще жалею что полез менять ремень гегератора и ролики его ,в итоге напоролся на брак ремень ,пласиковые ролики ,которые лопаются,в итоге ремень старый стоит ролик один новый железный поставлен орегинальный и один перепресовал,как советовпли на форуме,щас какой то ролик оченнь чиркает все больше и болше ,нада смотреть.Думаю который пнрепресован ,не внушал доверия подшип,уж больно дешевый. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3305 - 28 марта 2019 в 15:17 | |
Да какие там трещины ,катай Сережа спокойно.,ну погляди летом ,тока как ты увидишь внутреннюю часть ремня?снаружи то видно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3306 - 28 марта 2019 в 15:29 | |
betmen: |
..... тока как ты увидишь внутреннюю часть ремня? снаружи то видно.
Камера смартфона подлезет туда, куда голова не влезает
Я думал приурочить внешний осмотр ремня ГРМ к переобувке - всё равно же колёса снимать
В тому же там сразу будет видно, если ни дай бог сальник коленвала потеет маслом - хочу это тоже проверить!
Вот готовлюсь морально...
Клипсы, что крепят пластиковую защиту ремня ГРМ от грязи-пыли, - при аккуратном снятии не ломаются или сразу прикупить в запас?К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #3307 - 28 марта 2019 в 15:44 | |
Меня терзают смутные сомнения, вроде шума больше стало справа походу от движения, а может и кажется мне, пробег не большой 81 000км., но летом уже 6 лет будет автомобилю, думаю сменить всё разом и грм и навесное или ещё годик подождать) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3308 - 28 марта 2019 в 16:05 | |
mumrik75: | Камера смартфона подлезет туда, куда голова не влезает |
Причем тут камера смартфона,чтобы посмотреть внутреннюю часть зуб.ремня на предмет трещин его надо вывернуть . larguswhite: | , вроде шума больше стало справа походу |
Вполне возможно,какой небудь ролик ,накат дает шум .Скорее всего со стороны вспомогательного ремня ,если не в облом то мона проверить по теплу ,делов херня ,можно самому.Скидываешь ремнь и прокручиваешь все ролики и генер,кондей,гидрач.Где накат ,то оно и есть,но как правило ролики. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2019 в 16:06) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #3309 - 28 марта 2019 в 16:09 | |
larguswhite: |
Купил комплекты ГРМ и допоборудования полгода назад....пробег уже 109000, ровно 6 лет (26 марта 2013 выехал из салона) и все никак не соберусь заменить.
В апреле иду в отпуск, стану в гараж на пару тройку дней. Буду менять масло (фильтра), ОЖ хочу заменить, вот как раз и будет осмотр всех ремней, а также шаровых опор. |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #3310 - 30 марта 2019 в 19:47 | |
Вот такое получается. Ларгус К4М. 110 000. Всё же пора бы что нибудь поменять. До того менял свечи и тормозные колодки на 70 000. И то рано. Машина ходит по трассе. минимальная поездка 60 км. 2013 год. Всё купил. Разобрал. Поставил новый и ГРМ и вспом. И ролики и пр. Кроме помпы и сальника к/в. Что хочу сказать. Поменял, наверно, зря. Рано. Из-за такого режима эксплуатации не нашёл ни малейшего 0изъяна ни в чём. Наверно пару лет вполне бы отходил. Повторюсь: 6 лет, 110 000. Трасса. Хотя бы по колодкам (70 000, и то рановато) можно судить. А вот правую наружную гранату - менять. Где-то на пеньке порвал чехол, заменил, но как обычно, получилось временно. Через пару лет заскрипел. А вот новый ремень ГРМ, судя по отзывам - в хорошем случае тысяч на 60. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3311 - 30 марта 2019 в 21:43 | |
svm55: |
Кто сказал!?  Сам лично на втором 150 ткм катал без проблем, сейчас уже сотка за плечами, ещё 20 и менять. |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #3312 - 30 марта 2019 в 21:57 | |
Как повезёт... На вид новый у меня приличный. Добавлю ложку мёда или дёгтя. кому как понравится во взаимную фиксацию валов. Как же их фиксирую? А никак. Останавливаем движок в любом положении - как стал. так и остался. Ставим 5 передачу. Добрались до ремня. Взяли жёсткую линейку (я использовал штангенциркуль на 250) и чертим риску насквозь по шкиву коленвала и картеру - 4 риски - две на шкиве и две на картере. И также сквозные риски на шкивах распредвала. Получается тоже по две на шкив.Поближе к диаметру. Всё. Снимаем ремень. Провернуть при этом коленвал - надо иметь руки робота, да и риски стоят. На практике ни фига он не трогается с места. А вот распредвалы поворачиваются за счёт пружин клапанов и риски расходятся. Ничего страшного - при этом клапана наоборот прячутся. При установке нового ремня.... И тут главное - работаем с помощником. Он и есть фиксация :). Он берёт два накидных ключа и ставит шкивы р/в за крепёжные болты,слегка доворачивая обратно, в правильное положение. А другой чел внизу ставит ремень на к/в. Опасаться, что что то не совпадёт не нужно. Проверьте сами - ошибиться можно не менее чем на один шаг ремня, а это очень много и очень заметно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2019 в 22:00) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3313 - 30 марта 2019 в 22:01 | |
svm55, мудрено то как, обычным белым штрихом метки ставим на всех шестернях и ремне, дублируем на новый и всё. |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #3314 - 1 апреля 2019 в 22:40 | |
прожженный: | мудрено то как |
Не... Этож юмор, типа, был.
- "Как зафиксировать распредвалы?"
- "Дать человеку два ключа, и пусть держит!"
с 1 апреля! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3315 - 1 апреля 2019 в 22:50 | |
svm55: |
с 1 апреля!
С первым,там хоть как поправишь,метки совмещая,белые. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 71 | #3316 - 7 апреля 2019 в 20:47 | |
Доброго времени суток народ, прошу помощи у Вас! Взял к-т ГРМ реновский, смущает меня то, что коробка ни как не защищена пломбой. Открывай и меняй что хочешь в комплекте. Выкладываю фото содержимого, ролики отличаются производителями, ремень вроде нормальный... Уже мозги кипят от просмотренной в тырнете инфы.
Обводной ролик INA F-123397.43FRANCE R1204 RENAULT 8201058069A
Натяжной ролик C&U BT6006RSK
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3317 - 7 апреля 2019 в 22:58 | |
Алексей К., отличный комплект, можно ставить. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 71 | #3318 - 7 апреля 2019 в 23:20 | |
прожженный: | Алексей К., отличный комплект, можно ставить. |
А подскажите, китайский подшипник что стоит на натяжном ролике нормальный? На снятых с завода комплектах ГРМ стоит всегда польский NSK вроде? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3319 - 7 апреля 2019 в 23:52 | |
Алексей: |
Да, стоял польский,и шёл польский в комплекте раньше,но и темы "что я купил на АлиЭкспресс" раньше тоже не было, а сейчас есть и никто не брезгует данной темой, что тогда не так? |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #3320 - 8 апреля 2019 в 16:49 | |
буду снимать гбц ремень может сразу поменять?63000т.пробег |
Посетитель Сообщений: 18 | #3321 - 8 апреля 2019 в 20:13 | |
Два года назад тоже купил в ЛАРГУС ШОПЕ реновский комплект-оригинал в такой же коробке,через 17 тыс.обрыв-загиб клапанов.так что это лотерея. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3322 - 8 апреля 2019 в 20:40 | |
arik: |
Я тоже в таком подделку купил,но определить можно было, сам виноват. А на фото выше явно не подделка. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #3323 - 9 апреля 2019 в 17:55 | |
Во всяком случае ремень точно не подделка. Видно по лохматкам сбоку зубцов Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3324 - 9 апреля 2019 в 20:25 | |
Byrmistr: |
+1, фототэст ремня ГРМ подделка- оригинал
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #3325 - 9 апреля 2019 в 21:23 | |
прожженный: | +1, фототэст ремня ГРМ подделка- оригинал |
Наоборот: оригинал - подделка. Оригинал сверху на фото. |
