Замена ремня ГРМ
larguswhite, по мне так и норм! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Сегодня записал утром, как звучит ролик ГРМ на холодном и прогретом двигателе. Пробег после замены ГРМ 35 т.км (прошел 1 год), ставили у дилера, комплект оригинальный, сам смотрел перед установкой. ГРМ поменял из-за подобного звука на 41 т.км. После замены звуков не было, появился с наступлением осени, через год. Звук идет от места, где расположен натяжной ролик ГРМ. Теперь думаю, что делать, то ли ролик менять, то ли комплект - цена замены одинакова. https://youtu.be/OdpGKCjsscM https://youtu.be/zq59QWWnCjI KS045L, 21129, 2020г. | ||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Попробуй силиконом немного на ремень брызнуть сразу покажет ролик или ремень об ролик трется.У меня чвякующий звук тоже думал менять брызнул немного на ремень силиконом тишина ну и забил на это дело, кстати пробег после замены 32000. | ||||
Посетитель Орёл Сообщений: 40 |
ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй 5 передача 0,795 | ||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||
Я реновский к-т поменял в 17-19 ткм,,,,тоже на горячую шумел ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
А как узнать состояние ремня? Он ведь под кожухом? На Кроссе хочу на 80 тыщ пробега поменять оба ремня( грм и навесного). И помпу не пойму, нужно с ГРМ менять или не обязательно? | ||||
А это все в комплекте идет, если оригинал Renault заказывать? Или по отдельности? Какие коды запчасти на всякий случай позиций 3 и 4? Спасибо. | ||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Номера заглушек 7700106271 и 7700274026 | ||||
Посетитель Сообщений: 16 |
LARGUS 5мес.люкс. | ||||
Поменял вчера в сервисе комплект ГРМ, поставил Gates K015671XS. Сейчас пока все нормально. Что обнаружилось: ремень ГРМ был прилично не дотянут (ослаб) после 35 т.км; сам ремень в хорошем состоянии; паразитный ролик шумел, несильно, без люфтов; натяжной ролик, при вскрытии крышки ГРМ, был в грязной металлической пыли - сам подшипник практически не шумит, но пружина натяжителя терлась об алюминиевый корпус (протерла прилично), также двигалась внутренняя втулка натяжителя, видны следы трения в корпусе. Вот и издавала писки, скрежет при работе ГРМ. Вывод: надо периодически проверять натяжение ремня ГРМ, чего не указано в сервисной книжке. Может его при прошлой замене ненормально натянули, не знаю. Фото прикладываю. Файл "/images/users/photos/medium/3684deae260ce3053c45c46f30888563.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/fd245561a36144732103eb0340a3965b.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/5bb968d2d6b63ada478c321605dfcf01.jpg" не найден! KS045L, 21129, 2020г. | ||||
Да еще прошлый комплект ГРМ был оригинал, ставили у дилера 07.2017г., покупал у них. Странно, что натяжной ролик 2015г. Сейчас менял в другом сервисе, был в техзоне. KS045L, 21129, 2020г. | ||||
Поменял ремни, подробнее здесь. RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||
Поменял я в общем только ролик на оригинал,часа три провозился,сложности сильной в этом нет,бряканья на данный момент не наблюдаю.Посмотрим как будет дальше. LARGUS 5мес.люкс. | ||||
![]() Зимой это было. / я к тому чтт прогревалось и пропадало бряканье, ну а по теплу и само ушло и не заметил как,когда/ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2019 в 17:16) | ||||
Вот такой звук был с бракованным натяжным роликом ГРМ. | ||||
Спасибо за подробное описание проблемы....буду теперь перед постановкой так и проверять натяжной! ![]() Что касается орг к-та,или гейтс что типа пожадничал,,, так у меня наоборот и получилось, взял его а через 17-19 т, зашумел натяж...менял как раз на гейтс к- т потом. Так что кому как. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
LarqusMen585, Так бывает! Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. | ||||
4elowe4e, вот мои гейтсы и твои сравнивай,,, ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Разницу нашел! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Это с поста 3150 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Извиняюсь 3180 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
