Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3226 - 5 января 2019 в 18:56 | |
По идее только цвет пыльника....больше ничего вроде ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 501 | #3227 - 5 января 2019 в 20:55 | |
В натяжном ролике трется пружина об корпус, вот откуда звуки, я уже указывал в п.3212, сам ролик нормальный. Между прочим, натяжение нового ремня ГРМ выставляется не по прорези, а выступу перед прорезью (см. инструкцию в коробке комплекта Gates). Потом в процессе эксплуатации индикатор должен быть в прорези по мере износа. KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3228 - 5 января 2019 в 20:59 | |
Greck, а его потом собрать можно для установки,,или все? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 501 | #3229 - 5 января 2019 в 23:20 | |
LarqusMen585, ролик можно обратно собрать, ничего сложного, пружину графиткой и втулку намазать, чтоб не скрипела. Всю конструкцию держат два усика на втулке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2019 в 23:22) KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3230 - 5 января 2019 в 23:28 | |
Greck, не знал. А пост твой по разборке сборке какой напомни.
Сток натяжной в гаражике...можно потренироваться ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3231 - 5 января 2019 в 23:29 | |
Там же так понимаю и к подшип.со смазкой можно уже подлезть ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3232 - 5 января 2019 в 23:30 | |
Или вообще поменять егож ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #3233 - 24 января 2019 в 11:09 | |
Так через сколько менять советуете ремень ГРМ |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3234 - 24 января 2019 в 11:31 | |
boris26: |
120 если Франция мотор. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3235 - 24 января 2019 в 15:46 | |
прожженный: | 120 если Франция мотор. |
Согласен, даже (советовать никому не буду), судя по состоянию ремня. роликов и помпы, можно было до 180ти проходить, но там вносят коррективы условия эксплуатации. FSO15 - 02K платина |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #3236 - 24 января 2019 в 15:58 | |
прожженный: |
boris26: |
К4М (16кл) УСЛЫШАЛ СПС |
Посетитель Сообщений: 129 | #3237 - 14 февраля 2019 в 16:27 | |
подскажите код комплекта ремня ГРМ к4м 16 кл.
есть ли смысл в оригинальном комплекте?
подходит к 120 000 километрам, пора менять  Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 16:27) |
Посетитель Сообщений: 129 | #3238 - 14 февраля 2019 в 19:12 | |
oapv: |
jagd: | подскажите код комплекта ремня ГРМ к4м 16 кл. |
130C17529R
спасибо!
получается что если по отдельности покупать то дешевле. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #3239 - 14 февраля 2019 в 21:04 | |
oapv: |
jagd: | получается что если по отдельности покупать то дешевле. |
дерзай! ремонт ДВС по отдельности выйдет не менее 50 тыс
Так точно! Слишком большой риск, чтобы что-то выцыганивать здесь. Лучше сэкономить на авто где-то по-другому направлению. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Сообщений: 129 | #3240 - 15 февраля 2019 в 18:44 | |
kanvlg: |
так я и так буду покупать оригинал, я просто заметил что по отдельности можно 2 комплекта купить.
а еще ремень доп оборудования оригинальный ценой почти такой же.
вот нашел 117206746R.
нормальная замена ремней по деньгам |
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 151 | #3241 - 15 февраля 2019 в 21:30 | |
Я конечно очень извиняюсь..... Наверно есть где то такая тема,мне просто искать не знаю где,но можно я тут спрошу: А нельзя проточить поршня чтобы эти грёбаные клапана их не гнули? Может уже проточеные есть в продаже? Я просто живу от ближайшего магазина в 50 км,а от магазина автозапчасти так все 130 будет! Просветите,если не трудно!? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3242 - 15 февраля 2019 в 21:33 | |
Sega11: |
Нельзя, там и так всё выбрано до предела, рассыплется поршень,можно поменять на с проточками завод. |
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #3243 - 15 февраля 2019 в 22:50 | |
Надо ставить, вообще тяжелую ШПГ с проточками, будет 81 л.с., но вечная. Менять и шатуны и поршня и кольца. Это я про 11189, извиняюсь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 22:51) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3244 - 15 февраля 2019 в 23:00 | |
вадим55: |
Работаю с человеком сдающим в аренду авто таксистам, так при любой возможности переводит авто на этот вариант. |
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #3245 - 15 февраля 2019 в 23:03 | |
Единственное не знаю, как все это уживется с Е-газом и евро 5, "прошива" нужна или и так срастеться? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3246 - 15 февраля 2019 в 23:09 | |
вадим55: |
На евро2 лучше соскочить, а лучше ноль и кат удалить. |
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #3247 - 15 февраля 2019 в 23:11 | |
Ясно! До обрыва ГРМ пускай будет как будет, тьфу, тьфу, но если рванет, однозначно такой вариант...правда мне еще рано переживать 2,5 года еще гарантии))) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #3248 - 15 февраля 2019 в 23:18 | |
вадим55: |
Буквально пару недель назад гранту с таким мотором ГБЦ "Сталинград" реставрировал, на 70 ткм срезало зубья ГРМ. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3249 - 16 февраля 2019 в 14:56 | |
прожженный: | Буквально пару недель назад гранту с таким мотором ГБЦ "Сталинград" реставрировал, на 70 ткм срезало зубья ГРМ. |
ПЕЧАЛЬНО. Мотор , с "тяжелыми" поршнями, не принесет радости владельцу (однозначно, хотя с Прожженнымспорить не берусь. Просто надо наблюдать и слушать (126й, 97ткм пробега, 12г, с салона) Каждый запуск и прислушиваюсь, это не трудно  ... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #3250 - 16 февраля 2019 в 15:19 | |
alexei, на гранту не ставили тяжёлые поршни, а с осени прошлого года устанавливают лёгкую поршневую с проточкой.
Зы. Замучился ваз по гарантии ДВС ремонтировать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2019 в 15:22) RS0Y5-42-02D, К4М |
