Мойка двигателя
Евгений:
Инженегр:
мыть двигло под давлением нормально? проблем не будет?
Это как музыку самому ставить. Умеешь - проблем не будет (вернее, маловероятно, что они будут).
в электрике я шарю, есть и разряд и допуск, а вот в мытье двигателей разряда и допуска нет   facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2015 в 20:06)
Санкт-Петербург, Купчино
Инженегр:
Так и нефиг его мыть. Я таки (аналогичные познания) помыл один раз за 8 лет. Завел потом... Но с большим трудом и страхом.
Я как-то посоветовал отцу помыть двиг. на Калине, перед продажей. Помыл, зимой дело было, непонятно откуда в картер залили воду, она там застыла заткнув масл. насос, итог - дорогостоящий ремонт двигателя.
Москва ЗАО
Zuf:
Мыли сами или мальчики с востока???
serj:
Zuf:
ok Ага! crazy
Zuf:
Внутри тоже мыли? laugh
serj:
Судя по всему мальчики с востока, как и в большинстве автомоек, нужно стоять и смотреть за каждым движением этих мальчиков, если моют двиг. или салон.
Богучар Воронежская обл.
Зачем испытывать судьбу кёрхером, раз в две - три недели протёр влажной тряпкой пыль и всё!
Мою движок весной и осенью. Керхер на слабом режиме. Перед мойкой скидываю клемму с АКБ. Мою на горячий двигатель, но не на раскаленный  после езды. Струю не направляю на генератор, стартер, коллектор и там где короб с мозгами. Туда и так достаточно попадает воды. Главное, чтобы не прямой струей. После мойки обязательно выдуваю воду со всех щелей, проводов, электрики при помощи шланга с высоким давлением воздуха до суха. После этого протираю тряпочкой и готово - движок как новый и без косяков.
KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756
oapv:
каким образом эти два разных индикатора связаны между собой???
Дима:
не продувал,не сгнило,даже намека не было,воды внутри разъема
как,расскажи???
Индикатор check engine загорелся, диагностика выдала ошибку датчика давления во впускном коллекторе.
Ошибка исчезла после того, как промыл датчик в спирте и хорошо просушил.
Внутри разъема было все мокрое, несмотря на "герметичные" уплотнения.
И в остальных тоже все было мокрое. Снимал все, куда смог дотянуться - с катушек разъемы, с дпдз и т.п. - все продувал компрессором.
Подозреваю, вода протекла вдоль проводов сквозь уплотнения.
Вот что бывает после мойки, как результат, не просушили колодцы, хорошо что не умерли катушки!
Одинцово
Задавал вопрос про мойку двигателя, да не в той теме. zst Вот как я отмыл.
Буду ждать последствий. scratch
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай, Коль, а морковки снимал? Колодцы продувал?
Одинцово
Я до ТО мыл. Свечи меняли, ничего не сказали. sad
Одинцово
Вообще ничего не делал, помыл, поставил уплотнитель капота и все.
Николай:
Снимай морковки, продувай колодцы.
Лас-пегас (провинция)
Мотор мыл один раз на позапрежнем четвертосе ...
плохо ехал - пока не просушился !
помывка двигла -очень НУЖНАЯ вестчь (сродни операции - когда йоги веревкой прочищают ноздри (из одной- в другую)- но там - САКРАЛЬНЫЙ смысл ) , в промывке двигла дрыналета усматриваются "котовые" изыски rofl
типа дела уже все в этой жизни прикончены - осталось тока причаститься и мотора помыть (ЛЛ- причем_ - не бензопилы )
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Андрей,а смысл дуть уже?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2015 в 20:00)
Одинцово
Николай:
Завтра на конарывы уезжаю, (отпуск) продую все. Но стоит ли теперь. Неделю назад мыл. beer
Николай:
Николай:
Однажды туда попав обратно только плачевно! sad
Дима:
Два гвоздя упали в воду, как фамилия грузина думаешь? Заржавэлли?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 августа 2015 в 20:13)
Одинцово
Дима:
2 раза в год -восемь лет подряд.
Дима каким средством пользуешься?
гель розоввй грассовский- для бесконтактный мойки.
Андрей,ему свечи после мойки поменяли.смысл дуть сей
Дима:
Тупанул, извини.
