Почитав на форуме многие советуют менять масло в двигателе и в КПП на другое.
Т.к. залито не подходящее для мотора.
И многие говорят что в двигателе масло перелито:
У меня при покупке было выше Max,ну и посмотрев что у многих проблемы с подтёками,я подумал что выставить на норму.
Слил масло и залил чуть больше половины(Между Min и Max-так в книге написанно)
Хотелось бы чтобы в это теме отписывались владельцы о мнениях,что будет лучше для новых владельцев.
1.Советуете ли вы выстонавливать на нормальный уровень маслов в двигателе?
2.Заменять масло на новое, если да то какая марка?
3.Заменять ли масло в КПП,если да то какое?
Пардон если такая темя есть:)
Менять ли масло в двигателе и КПП?
Посетитель Сообщений: 57 |
Посетитель Орёл Сообщений: 63 |
Нет. Нет. Нет. | ||||||
1. Да 2. Раньше 5-6 тыс. км пробега менять смысла нет, масло залито хорошее. Лучше выбирать масло для замены с допуском Рено RN700&710. 3. Раньше 60 тыс. км пробега смысла нет менять. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Поменял на 6 тыс. залитое на МОТУЛЬ вместе с м.фильтром МАНН и считаю сие действие правильным , т.к1).масло на щупе глаз радует,2)уверенность в том,что залито,а не то,что написано и ,наконец3) двигатель мягче работает-это факт! ![]() К42-00L | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 07:26) | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 35 |
Хорошая тема, у меня пока только около 600км пробега, а скоро зима, вот тоже думаю, стоит ли менять масло до зимы... или уж подождать морозов и понять какое там у меня масло с завода залито, будет оно мерзнуть в коробке и в двиге или нет... | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 81 |
+100500 | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Покупал в декабре. Ездил в морозы -25, -30 гр., а то и больше. Всё мягко и легко крутилось. Как придёт время, поменяю. | ||||||
К42-00L | ||||||
Крылатая фраза так и напрашивается: "Что бы продать что то не нужное, надо купить что то не нужное, а у нас денег нет!" Ну что можно мыть в двигателе с 2 ткм.? Надо з-ть его немножко, а лучше поконкретней для видимости результата. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Кроме того, во всесезонном масле всегда используются загущающие присадки. Т.е. берётся изначально менее вязкое базовое масло, чтобы обеспечить легкий "холодный" пуск, а при рабочей температуре молекулы полимеров этой присадки развёртываются, загущая масло, которое без них было бы настолько жидким, что не смогло удерживать масляный клин. Старый добрый "промокашечный" тест горячего масла актуален и поныне. По теме: на 15000 км сменил моторное на синтетику, старое было достаточно чёрным. Фильтр МАНН. В надежде избавиться от периодического ритмичного подхрустывания в КПП, который исчезал при выжиме сцепления, сменил масло на синтетику. Старое масло было как только что из канистры. На пробке ни намёка на продукты износа. Пожалел немного, что сливал не в чистую тару и потратился на новое масло... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 18:29) | ||||||
Надо в движке на зиму поменять. Больно черное при пробеге 4500 км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 19:12) |
