LarqusMen585: |
Правильно вообще то ![]() Чет не помню ,вроде где то и писали здесь про размер но не помню. |
Там не размер вроде,а шаг под каждую пару разный,поэтому они идут парами т.е меняются парами.
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5913 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Там не размер вроде,а шаг под каждую пару разный,поэтому они идут парами т.е меняются парами. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Voronezh Сообщений: 9 |
Купил не долечи б.у пару 0,795. Малая шестерня с небольшим дефектом. (повредили при снятии) Думаю обточить дремелем и в путь) У кого, какие соображения??? Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июля 2018 в 12:40) | ||||||||
А оно тебе надо? По дешёвке себе геморрой наскрести! Лучше на стоковой кататься, чем нежданчик получить вдали от родной земли рано или поздно. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Недавно кто то писал что у него со сколами жужжала,менял на целые.Нежданчик сомневаюсь.пробуйте. греть надо чтобы зубья не ломать почти от руки снимаются шестерни. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
...поэтому и совет- лучше новые ,чем б\у. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Тоha, Обточи аккурат,не должно не чего гудеть из пару сколов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2018 в 13:02) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Ишим Сообщений: 4 |
Интересно, в какую сторону вращаются эти шестерни? Какая грань будет рабочая? | ||||||||
А ты то здесь причем? Новомученник спрашивал, преставится его коробас к металлическому раю или будет крутить колеса в круизе с доработанной напильником щербатой петеренькой. Али перекупить по дешёвке планировал? ![]() 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
жесть какая. и еще насрать в кпп в качестве присадки | ||||||||
Зуб рабочий на обе стороны! При торможении одна сторона работает, при разгоне другая. "Порченые" зубья набьют канаву на ответной шестерне и дефекты полезут на все зубья по краю пары. Если не раскрошатся, то опилок напилят! 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
![]() ![]() ПС. Может силы,противоположные,прилагаются. FSO15 - 02K платина | ||||||||
Картинку в студию, с противоположными силами! 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Отлично, теперь прикинь, что тормозишь двигателем, ведомая шестерня становится ведущей. И зуб работает противоположной стороной, как раз где вершина срезана.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Involute_wheel.gif Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июля 2018 в 20:01) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
вот ведь.,. не лень людям забашлять и заморочиться ерэрдой.. ### вместо дров смешные человечки- спичками ..топили печки ! ![]() ### чудики экономичные и с музыкальным слухом... ## стыдитесь уже.. или укупите собе матиз..ли оку.. ## там ! точно меньше ест ! как и везет и едет.,. ![]() ### ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Всем троллям на зло всё прошло успешно. Доработал, установил, сгонял на юг накатал больше 2000 км). Шумов нет, результатом доволен. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2018 в 23:34) | ||||||||
Spaceman, ![]() ,,,и только это не "прошло", а только началось. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Итак, устал жужжать. Заказал на Ларса 795 - ю пару. Посмотрю что получиться. | ||||||||
Сначала заказал 756-ю пару, ( посмотрел голосование в теме) потом взорвал ютуб, и снизил передаточное число. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 20:34) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
