Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #5751 - 15 мая 2018 в 05:11 | |
LarqusMen585: |
а почему нет... если торцы на ней одинаковы с двух сторон- то легко.....зуб же в том направлении и будет. или нет?
да.
там же не круговой зуб, а прямой, хоть и под углом. и не шеврон |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #5752 - 15 мая 2018 в 05:12 | |
Гвидон: |
Varvar59, шумят именно шестерни (хорошослышно по звуку - если ехать накатом до оборотов ХХ), имено на пятой передаче и только когда нога убрана с педали газа....
Надеюсь дело в шестернях или неправильной установке... Заказал новый комплект шестерен, такой же (поскольку понравилось передаточное отношение), установлю в другом сервисе, заодно поинтересуюсь правильностью установки прежнего...
приму снятый комплект в дар для проведения исследований (твердость, геометрия эвольвенты и пр.) |
Посетитель Уфа Сообщений: 97 | #5753 - 15 мая 2018 в 05:19 | |
LarqusMen585: |
Без проблем можно не той стороной. Скос зубьев при обратной установке одинаков. Это на планетарке не перепутаешь))). Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
Посетитель Сообщений: 8318 | #5754 - 15 мая 2018 в 07:28 | |
R9WDR: | Без проблем можно не той стороной. Скос зубьев при обратной установке одинаков. |
Если две сразу перевернуть то да,можно,но одну нет R9WDR: | Ведущую цестерню может не той стороной собрали? |
Из этого я понял что одну не той стороной поставили. А сразу две обратной стороной воткнуть при замене может только рукожоп с завязанными глазами |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #5755 - 15 мая 2018 в 07:56 | |
Виталик: | Если две сразу перевернуть то да,можно,но одну нет |
они наверно имели ввиду зацеп, который будет там как не крути. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5756 - 15 мая 2018 в 20:24 | |
посмотрел фото шестерни- наоборот поставить сложно...на одной стороне углубление, с другой выступ\бурт = не заметить не возможно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Горький Сообщений: 11 | #5757 - 16 мая 2018 в 20:59 | |
Если, вдруг, дело в неправильной установке, попрошу поставить правильно, а новый комплект загоню по спекулятивной цене.... Сегодня ездил с открытыми стёклами - ничего не слышно, тольо лёгкая вибрация в рычаг КПП. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #5758 - 16 мая 2018 в 22:30 | |
Гвидон, У меня было на десятке,гудело,што тока не проверял,грешил на коробку или шруз,в итоге задние колеса,резина сожрна через шашечку внутренняя сторона и от этого гул страшный.Даже так бывает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2018 в 22:31) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Горький Сообщений: 11 | #5759 - 22 мая 2018 в 19:29 | |
Всем спасибо за ответы. Шестерни были установлены правильно... Поставил новые - никакого шума. На старой паре есть небольшие сколы на краях нескольких зубьев на малой шестерне, они были и до установки, увеличились или нет сказать сложно. Похоже, дело было в шестернях, вернул их прежнему владельцу... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5760 - 23 мая 2018 в 10:38 | |
Это и было ясно. Привет корешу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 19 | #5761 - 16 июня 2018 в 22:58 | |
При замене шестерни масло потом нужно доливать? Если да, то сколько, какой объем нужно купить? Ларгус 7 мест, RS0Y5L, 2013, 16 кл пробег 130 000 км. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #5762 - 16 июня 2018 в 23:14 | |
v1@d80: | При замене шестерни масло потом нужно доливать? |
Смотря как меняли,но как минимум стакан нужно будет долить,а если аккуратно делать то старое назад можно залить |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #5763 - 17 июня 2018 в 21:49 | |
v1@d80: | старое назад можно залить |
Если оно нормальное,у многих в том числе и у мну оно перламутровое,обкатал новые шестерни и слил на новье поменял. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #5764 - 17 июня 2018 в 22:44 | |
betmen: | ,обкатал новые шестерни и слил на новье поменял. |
А что там обкатывать,это же не целый узел,коробка целиком к примеру,можно при смене шестеренок как раз и масло поменять,но если даже как ты говоришь обкатывать то как раз для этого аккуратно менять нужно что бы не на землю пролить а в посудину какую нибудь что бы его назад залить. Короче ты написал но сам не понял что хотел сказать |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5765 - 17 июня 2018 в 22:47 | |
Виталик, что за бред, шестерёнки обкатывать? |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #5766 - 17 июня 2018 в 22:49 | |
betmen: | Если оно нормальное,у многих в том числе и у мну оно перламутровое, |
Как узнать, что оно нормальное? Это не ДВС. По цвету оно такое же останется и после трехсот км. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #5767 - 17 июня 2018 в 23:11 | |
прожженный: |
Так разьве я говорю что надо обкатывать? это betmen 01 говорит что надо,я наоборот при смене шестерёнок масло сразу поменял |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5768 - 17 июня 2018 в 23:16 | |
Виталик: |
прожженный: |
Так и я про его бред спрашиваю.  |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #5769 - 18 июня 2018 в 06:36 | |
частичка разума в совете сменить масло после небольшого пробега (в том числе после замены 5й передачи) все таки есть. шестеренки конечно меньше изнашиваются, чем шпг в двигателе, но тем не менее процесс притирания идет и в зубчатых парах - сминаются/стираются микронеровности в точке контакта зубьев. это конечно мизер, за много лет и пары грамм продуктов износа не наберется, но он есть.
есть и другой аспект: время. от времени масло лучше не становится, только портится, окисляется, разлагается. минимум раз в 5 лет надо менять все жидкости в автомобиле, в том числе в кпп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 06:38) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5770 - 22 июня 2018 в 19:04 | |
от 7го февраля 2014г LarqusMen585: |
на 0.82 - с прицепом(1й день,после замены)
...впечатления:проехал сегодня примерно 500 км груженный и с прицепом, что хотел то и получил, шума нет,скорость передвижения увеличилась(в машине тише,хочется поддать газку),тянет нормально(ехал на 5ой-скинул скорость до 1500 оборотов,потом начал ускорять-скорость набирает не переходя на 4ю),кажется что наилучший бы вариант мне наверно -0.79(мощь на 0.82 еще есть),а что касается 0.75- наверно мне бы не пошла с прицепом( или пошла,туговато-я так не люблю ездить)....короче вывод по мне: 7 местки люкс-с прицепом -0.79, или 0.82, б\пр-0.75 точно , или 0.738-тоже думаю поедет, ...все бугры подъемы прошел на 5ой-как и раньше, на обгоны тоже выходил лучше( наверно что изначальная скорость быстрее)- вообщим понравилось....еще одно - утром было скользковато- ехал не быстро 80-90 ,оттуда все потаяло ехал как хотел -показалось что при 3000т.о. и выше- машина едет помощней с запасом сил,чем утром туда ,при 2400об.-2700об.(выходит правда л.л.оборотистый движок)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2018 в 19:05) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ишим Сообщений: 4 | #5771 - 28 июня 2018 в 06:45 | |
Кто подскажет размеры шестерен 0,795 - хочу до установки все проверить, вдруг в коробке не та шестерня.
А так штангелем промерю мне спокойней будет. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5772 - 28 июня 2018 в 06:51 | |
А штангель зачем,,считай зубья! Пост 1 данной темы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 06:54) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #5773 - 28 июня 2018 в 09:00 | |
Виталик: |
прожженный: |
Я менял на сто,не присутствовал,мастера сказали масло перламутровое и мы его залили,но ты поменяй чутка шестерни прикатаются.Я прокатил около 500км и поменял.,Щас менял то масло чистейшее,а было как лак перломутровый. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ишим Сообщений: 4 | #5774 - 28 июня 2018 в 09:33 | |
LarqusMen585: |
У трех пар шестерен по 31 зубу - нужно как то различить
, что лежит в коробке - вдруг не та. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5775 - 28 июня 2018 в 10:40 | |
Правильно вообще то
Чет не помню ,вроде где то и писали здесь про размер но не помню. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
