betmen: |
мне прокладку малость герм.прошлись ,не чего не течет ужо 45тыс |
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5914 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
2 не надо и герметик ,там тоже лишний 3 как написали выше-используй только фиксатор резьбы- где он нужен Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||
Че там знать, купи средний фиксатор резьбы, чаще всего он синий (у нормальных мастеров он уже должен быть) и где намазано фиксатором т.е. следы, в тех местах и использовать его. Родной фиксатор у меня зеленый был. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
отсель пошагово http://www.zr.ru/content/articles/692911-nastraivaem-transmissiyu-lada-largus-otdelenie-pyatoj-stupeni/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 14:44) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Монтаж в синематографе - сильная штука. Самое вкусное не показано, как со слезами и матом снимается малая шестерня. Пока туда не залезешь- не поймешь, на сколько тонкими должны быть захваты на съемнике. ![]() RS045-A2-L56 | ||||||||
а вот с штифтом да-таки -достал он меня))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Тока на третью замену обзавелся съемником. Ибо зоипало, да и вся привалочнаяпривалочная поверхность корпуса вся в забоинах и царапинах. Больно смотреть. RS045-A2-L56 | ||||||||
Андрей65, так на всякий, если после фена не пойдёт, молотком не наеб....вай, расколишь, я приобрёл баллончик с горелочкой и как Дима поддел двумя отвертками без ударов за рулемс 1989 года | ||||||||
С горелкой не переусердствуйте. Под шестерней подшипник , у него пластиковый сепаратор. RS045-A2-L56 | ||||||||
Вру много." (С)старый анек. Конечно же на четвертую замену. 1 0,795 себе. 2 0,795 не себе. 3 Начитался, повелся, 0,756 себе. Не понравилось.(в подписи было 4 Тюненх коробаса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 18:08) RS045-A2-L56 | ||||||||
про-
![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Катнул 500 км за эти дни. Под мою манеру езды достаточно. RS045-A2-L56 | ||||||||
Я вот тоже про 0795 подумываю, понавешали камер хрн где разгонишься, а до 110 не езда на 0738 на пятой, если бы не жеские ограничения , то мну бы все устраивало с 0738 за рулемс 1989 года | ||||||||
Gs/cs./ НЕ удивительно, что в России этого не понимают!... и не настаивают! Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 12:35) FSO15 - 02K платина | ||||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 182 |
"...Буду краток..."(с) В выходные поменял шестеренки. Поставил 0,756. Работа заняла два часа, из которых полчаса ушло на изобретение выколотки штифта, малая шестерня снялась легко(двумя, слегка изогнутыми, отвертками). Едет отлично, начинаю жалеть, что раньше не сделал. По дороге домой обнаружил новую проблему - теперь шины стало слышно, прям кричат чтобы их заменили на менее шумные))) 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
а у тебя какая кпп - 549я? какая скорость при 3000 об. сейчас? | ||||||||
было: стало: 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
разрыв между 4й и 5й большой? комфортно по городу только с 4мя передачами ездить? |
