На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5902 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Даже при покупке в ДЦ Рено, нужно считать количество зубьев, были случаи неправильного вложения (т.е.номер на коробке тот, а внутри шестерня другая, фото станинграда (что бывает при несоответствии ) в теме есть. Поэтому тему изучить, количество зубьев требуемых шестерен знать на зубок. Если резина 195, то универсальный вариант ставить 0,79. Будет при 3000 об 105км KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 30 |
1 Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает. ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC | ||||||||||
Да ,лучше перестраховаться. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Ставь 795 и не парься. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Посетитель Кущёвка Сообщений: 95 |
+1 KSOY5 LDO-1.6-16кл-ЛЮКС 5мест-базальт-5я 0.756+0,795 | ||||||||||
Посетитель серпухов Сообщений: 6 |
спасибо всем кто подсказывал сегодня заказал 0,795 жду XXXX | ||||||||||
Сколько сейчас цена и где заказал? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
цена 2,500 каждая заказал в серпухове у диллера XXXX | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 11 |
Добрый день,вопрос такой кто-нибудь замерял шестерни штангель циркулем,нужны размеры шестерни 0,795 вторичного вала,или совет я поставил шестерни 0,756 но мне они не подходят и я нашёл шестерню первичного вала с передаточным числом 0,795, а так как у шестерен вторичного вала с п.ч. 0,756 и 0,795 зубьев одинаковое число 31шт. вопрос возможна ли замена одной только шестерни первичного вала,если кто может помогите пожалуйста. Ларик 7 мест.люкс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2015 в 15:08) | ||||||||||
Друг помоги замерь пожалуйста диаметр шестерен и напиши очень надо. | ||||||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 32 |
замена одной не возможна, диаметр разный. | ||||||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
По уму, ИМХО, надо коробку не трогать, а менять ГП на 3,9. | ||||||||||
yurii96, точно, и как это мы не догадались? ![]() | ||||||||||
ну и что мешает? вот, человек сделал и кайфует замена ГП кпп фургона Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
не,я горячим парням с цифрами в нике 96 и 84 п.с. ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Диаметр 0,795 пары (31-62,9мм - 39-77,06мм) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2015 в 20:08) KSOY5 LDO-1.6-16кл-ЛЮКС 5мест-базальт-5я 0.756+0,795 | ||||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 |
http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-98.html#170984 KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||||
Конечно только парой,если бы не так ,то эта шестерня была бы под одним каталожным номером,а так для каждой шестерни своя,потому что шаг разный. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Конечно шестерни меняются только парой, но человек спросил диаметр 0,795 пары я ему написал, сам ездил на 0,756 сейчас поставил 0,795 под прицеп KSOY5 LDO-1.6-16кл-ЛЮКС 5мест-базальт-5я 0.756+0,795 | ||||||||||
