Противотуманные фары
Посетитель Сообщений: 368 |
Iron Felix, рад, что моя писанина кому-то пригодилась. Спасибо. ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
![]() Что интересно, в книге от 3 Рима снимают подкрылок, а от ЗР именно грязезащитный щиток. Кстати, вопрос к знатокам. Как я понял, щиток такой же как в Логанах после 10 года? RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
Не знаю где лучше спросить, спрошу здесь. Какими пистонами крепятся грязезащитные щитки. Есть два вида (в магазине) Или оба подходят? RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
Второй KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Не факт, что он от Ларгуса. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
При замене эмпирически установлено, что подходит второй, квадратный. Будем искать, куда подходит первый, круглый (купил на всякий случай оба по паре). RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
На логане разбирал полностью грязезащитный обвес, первого там нигде нет. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 |
Что может быть,при включении подрулевого переключателя передние противотуманные фары не горят (слышен какой то сигнал и на панели в полнакала горит сигнализатор поворотников).При первом переводе переключателя БС все нормально (вначале габариты потом фары БС при послед вкл птф (см выше).Предохранитель проверил -живой(т.к после выдергивания преда все норм -нет сигнала .Ребята нужна схема или совет?Хотел попробовать вынуть штекера из ПТФ МОЖЕТ КЗ,но тогда че пред не горит? | ||||||
на предохр + есть? за рулемс 1989 года | ||||||
NIKOLAPH, обрыв провода на левом подрулевом - http://www.lada-largus.com/review/podrulevoi-pereklyuchatel.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Скъюзми, компа не было под руками был в деревне//Вопрос решился сам собой.Машина весь день стояла под солнцем до этого шел ливень(короче думал сырость)На утро как небывало все -ок .работает.Виктор ,+ проверил -есть.ОАРV,думаю правы(до этого забыл сказать при включении поворотников -тоже иногда какой то тихий сигнал срабатывал).Надо бы посмотреть подрулевой.Спасибо всем!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 23:41) | ||||||
Тему всю перечитал, интернет облазил, на всякий случай спрошу: Удалось ли найти кому нибудь стекла на ПТФ, левое нужно, или хотя бы подскажите где можно купить нормальную фару 1шт, а то у нас только по две продают. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Стекло, похоже, нигде не купить. Одну фару можно у оф. дилера Лада спросить. В интернетмагазинах продают по одной, но надо за доставку платить. Может немного добавить и две в магазине купить? Вот фары по одной, с доставкой 1350руб. будет- http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/fara-protivotumannaja-lada-largus.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июня 2015 в 11:31) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Турецкие только не берите, у меня они расплавились. Но зато 900 рублей за пару. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Кстати, а стекло например от правой противотуманки можно как-то снять и поставить на левую? Я к чему купить сейчас комплект, а если в будущем опять разобью левую, с правой (которая остается запасной) можно как-то левую снова починить? А то при моем везении на камни ни чему не удивлюсь. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Вот если бы родную 1шт руб за 700-800 найти ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 12:12) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Мы тут где то спорили на эту тему, но вроде как остались при своём мнении. Надо надписи сравнить на обеих фарах. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread1752-12.html Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 17 |
Всем доброго! Появилась проблемка,перестала гореть правая птф. Поменял лампочку ,результат нулевой. Проверил старую- горит. Вопрос: чё за хрень и как это лечить? Заранее спасибо за толковый совет. | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 |
У меня, как-то на старой авто, стоповик мозги пудрил. Не горит. Выкрутил и вкрутил новую - опять не горит. Всю проводку перешерстил, разъемы по-обрезал, сделал на скрутки - не горит новая лампа и все. Вкрутил старую - загорелась. Проехал со старой - опять не горит. Потом начал по стоповику стучать - загорелась. Вот блин ребус-кроксворд. А, оказалось, что старая действительно перегорела, но не до конца, проводки спирали при сотрясении смыкались и лампа загоралась вновь, а на просвет перегорания не видно было. А, новая лампа на поверку была вообще бракованная. Вот сразу, ну никак, проверить на АКБ ![]() 5мест, 2014г | ||||||
