dik.: |
Менял стекло на левой п.фаре.Брал за 230р.сразу наклеил бр.плёнку. ни чего сложного. И думаю родная фара качественней китайской. Стёкла вроде одинаковые левая и правая. |
Стёкла разные, левое и правое.
Стёкла разные, левое и правое. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 336 |
Я Вам очень благодарен ! Про провод я знал но какой контакт на разъёме не знал пробовал наугад не вышло .Будем пробовать. Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс | ||||||||
По форме разные, а в маркировке присутствует буква R в правой и буква L в левой. Если бы они были круглые, были бы одинаковые. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
поменял сегодня лампу(после зайца с куропаткой месяц назад)-замечал -стала потеть внутри- оказывается фара разъединилась на 2е части(отражат.с лампой от корпуса со стеклом)...вроде мастер все собрал...ps-не знаю как там отражатель, все ж месяц вода туда попадала. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2015 в 21:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Я не знаю чт у вас за стекло с птф ,вот птф которпя стояла с завода.на стекле маркировка и стело что левая,чт правая.т.е. одинаковое Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Думаю все видно.отличается ток корпус Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Чернушка Сообщений: 75 |
Стёкла на п.фары заказывал в автомагазине в Нефтекамске,продавец сказал что стёкла ларгусовские а не калиновские... | ||||||||
Он не компитентен. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
доказывать не стали,главное что привез! ![]() | ||||||||
Доказывать- бессмысленная трата времени. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 16 |
Не знаю, может не в тему, но через месяца через три после покупки приехал к дилеру и попросил сделать автосвет в ларгус. Сначала хотели сделать автосвет в ближний свет, но потом сделали в передние противотуманки. В итоге при включении зажигания через 30 секунд включаются противотуманки, при выключении также через 30сек выключаются. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2015 в 15:22) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Малоярославец Сообщений: 37 |
Перестали работать противотуманные фары...все!!! Лампочки целы. При включении нет индикации на панели приборов.Было у кого такое? Как лечится? (все предохранители исправны) | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Вполне возможен обрыв провода в подрулевом переключателе. Нужно его снять и осмотреть. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
Вполне возможен обрыв провода в подрулевом переключателе. Нужно его снять и осмотреть. [/quote] Спасибо! Буду разбирать... Вариантов нет.. | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 11:55) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 12:00) 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
Спасибо за видео!!!! Оборвался провод...и на подходе был еще один..((( Уже паяю. | ||||||||
Стекло стоит на ПТФ? Не пластик? |
