Повышенный износ резины на задней оси
Коми АССР
получается у кого резину не ест - то есть схождение меньше 14мин, смело могут менять балку по гарантии  rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 18:49)
Златоуст
Почитал на дроме про альмеру, все один в один как у нас: и конденсат в салон течет и схождение на задних колесах больше чем на передних. Кстати, что значит 9 м/км, сколько это в градусах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 19:56)
Moscow
В общем теоритической инфы по сход развалу мало на просторах инета, даже Вики дает только поверхностное представление, вот нашел наглядную теорию для "чайников" ХХХХХХХ...но только чем это поможет ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 22:40)
Воронежская область
ребят воюю с оф дилером но ответ специалиста поверг в шок.
говорит-это особенность ларгуса есть резину амтел,я несколько секунд в стопоре.далее приходит мысль,думаю ее запатентовать.короче далее спрашиваю если это действительно так то амтел ставят на ларгус для того чтобы он не умер от голода на первое время.все кто слышал катались по полу.может это будет слоган автоваз.первый живой автомобиль.
скфо
alex:
требуйте от него-письменное заключение с такой формулировкой,а потом дальше думать что делать(суд и пр)...
alex:
скорее всего так!!! но одно скажу точно у меня дядя сразу поставил евро-каму, а амтел в топку, так у него почти 15 000 пробега резина как новая.
Diagnostik:
только вопросик: как вы так точно посчитали? формула есть какая?
Скорее предположил на основании выложенных данных с развальных стендов, информации об износе колес при указанных углах и теории. Для уменьшения износа резины с наружной стороны от положительно схождения нужно уменьшить развал. Развала -45 минут недостаточно, более менее равномерный износ получаем при развале около -1 градус 5 минут при схождении в 15 минут на колесо. Например, на Опеле Астре развал на задних колесах -1 градус 20 минут при схождении 4-5 минут на колесо. Если уменьшать схождение на задней оси, то поведение машины изменится, появится склонность к заносу. При увеличении схождения увеличится износ с наружной стороны колеса. То есть, схождение оставляем по-минимуму (14-15 минут). С износом предлагаю бороться путем уменьшения развала, что так же приведет к более стабильному прохождению поворотов.
Андрей-174:
Это примерно 0,5 градуса или 30 минут  v
Коми АССР
Diagnostik:
действительно замеры износа говорят так оно и есть! только ведь есть же ларгусы с равномерным износом на задней оси, у них то какие углы? или их нет ? shock голосует же народ что всё нормально, износ равномерный даже на амтеле...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 14:04)
Moscow
Diagnostik:
голосует же народ что всё нормально износ равномерный даже на амтеле..
Сегодня самолично "щупал" Ларгуса на ТО 15 000км, нет износа, только намек на пилу(~0,3-0,5мм, еле ощутима рукой) и опять же с внешних сторон резины, на передних износ равномерен...поговорил с владельцем, ну и нафиг ему сход-развал ежли все устраивает...
Коми АССР
А после замены шрусов там развал не надо делать? может в другой теме поискать кого...
Санкт-Петербург, Купчино
Diagnostik:
Нет. Так же, как и после замены колодок.
trol:
нет износа,
Что за резина?
Товарищи, у кого в наличии проблема с износом задней резины, пожалуйста подскажите когда были ваши авто собраны. Купил сборки октябрь 2013, вот теперь думаю меня тоже это ждет или может пофиксили.
Moscow
Ш.А.N.:
Что за резина?
Обоснуйте при чем тута резина, ее марка, тип, бренд ???
На том что смотрел стоит родная амтел дс...
а вот почему на фото отчетов р/сх гусь приравнивают к логану????? дачия мпв уж скоко лет в европе, неужели развальщики базы не обновляют????? хотя логан же там есть, значит и мпв должна быть. я не думаю что у нее и у гуся углы будут отличаться. а у логана и ларгуса настройки углов одинаковые несмотря на разный вес, рост и базу???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 03:47)
trol:
Пишут что каму не кушает....
Moscow
Тож напишу - Если ставть Пирелли, то прирастать резина местами будет, проверено, факт.
Просьба к модерам, админам - потрите лишний флуд.
Коми АССР
Злодей:
проблема в том где найти официальные цифры по MCV...?
Diagnostik:
Видимо там, где они официально продавались.
Коми АССР
Может у кого есть книга: Данные установки колёс 2012? Там есть углы по logan MCV.
Diagnostik:
Злодей:
для примера берем стенд р/сх Хантер (за остальных ниче не скажу). у него самая полнейшая база автомобилей. работа развальщика сводится к выбору марки авто в компутере и нажатия кнопки пуск. программа сама скажет че и где крутить. кому интересно можете посмотреть описание ПО http://shop.eurosiv.ru/catalog/2152/37230/
соответственно все данные углов там уже есть. если автосервис не жадничает и хотя бы раз в год скачивает обновления баз, то проблем быть не должно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 16:04)
Moscow
Злодей:
В моем случае автосервис сам забивал цыферьки в стенд, и цыферьки вроде "правильные"...а мож еще чего подкрутил...ХЗ, сход-развал стал идеальным...где подвох ?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 19:17)
trol:
Злодей:
наё... можно по разному. и таким образом в том числе.
тут есть еще одна фишка. стенд сх/р является средством измерения и по закону его положено раз в год поверять специалистами ЦСМ (Госстандарт по старому), которые выдают свидетельство о поверке, т.е. о том, что стенд соответствует паспортным данным и не врет. кто нибудь из вас интересовался свидетельством о поверке стенда? частников можно и не спрашивать, а вот оф.дилеры скорее всего поверяют (хотя тож не все наверно, эт токо если их производители дрюкают комиссиями)
образец свидетельства на фото, шапка может отличаться а вот голограмка и зеленый фон обязательны
3_e82d3.jpg | 195,57 Кб | Скачали: 693
Казань
У нас на работе все измерительные приборы с такими бумажками(судебно-строительная экспертиза),иначе измерения считаются недействительными.
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC
