Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #551 - 14 марта 2019 в 15:03 | |
oapv: |
Kuzovlev, теперь что касается колодок
толщина колодок (включая подложку) с пружинами под тормозной диск диаметра 259мм составляет 18мм, а толщина ушастых колодок под диск 260мм - 17.7мм.
и причем тут сколько клапанов в ДВС?
Как при чем ? Как правило с разными двигателями ставятся разные тормоза. Отличаются размерами тормозного диска, суппортом и колодками. Иного не встречал. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #552 - 14 марта 2019 в 15:09 | |
не прав! Вот мои диски и размеры ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #553 - 14 марта 2019 в 15:11 | |
Kuzovlev: | Как при чем ? Как правило с разными двигателями ставятся разные тормоза. |
ну тогда объясни следующее - каким образом на фургоне с разными ДВС установлены максимальный размер тормозного диска и ушастые колодки
зы поэтому и говорю, что не в ДВС дело, а в суппорте - ушастые колодки свой суппорт и диск 260, колодки с пружиной свой суппорт и диск 259 Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 марта 2019 в 15:17) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #554 - 14 марта 2019 в 15:14 | |
LarqusMen585: | не прав! Вот мои диски и размеры |
это не заводские! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #555 - 14 марта 2019 в 15:19 | |
Я Кузовлеву отвечал ,что мои 259 нн тоньше его 260! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #556 - 14 марта 2019 в 15:32 | |
oapv: | под данный суппорт подходят обе размерности диска |
Здесь палка о двух концах. Диски еще не менял. Возможно и проблем никаких не возникнет при замене. Но вот замер износа диска не зная его размеров создает проблему. На диагностике у оф.дилера заключили о замене колодок передних, при этом про диски замечаний не было. Приобрел колодки для замены,даже снял с одной стороны. замерил-6,5мм. Это толщина чисто фрикционной накладки. Еще проходят 10-12 т.км. Вернул обратно. До замены дисков. А вот диски менять надо было еще вчера. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 марта 2019 в 15:52) Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #557 - 14 марта 2019 в 15:33 | |
oapv: | а в суппорте - ушастые колодки свой суппорт и диск 260, колодки с пружиной свой суппорт и диск 259 |
У меня ушастые колодки, но судя по всему диск на заводе воткнули 259. Судя по внутренней стороне диска.
Заказал себе 260е TRW DF4364. На заводе думаю всем втыкают 259е как универсальные для всех. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #558 - 14 марта 2019 в 15:47 | |
тебе уже менять любые какие бы не стояли. В 17.5 и я поменял, правда пробег больше твоего был в три раза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 15:48) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #559 - 14 марта 2019 в 15:55 | |
LarqusMen585: | тебе уже менять любые какие бы не стояли.[/quotejavascript:addQuoteText('-andrei-')] Разумеется.
-andrei-: | А вот диски менять надо было еще вчера. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 15:56) Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #560 - 14 марта 2019 в 16:00 | |
-andrei-: | создает проблему |
какую? У тебя 17.5 = замена. И вымерять там мм уже не надо. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #561 - 14 марта 2019 в 16:15 | |
oapv, по фургонам я не знаю, никогда их не рассматривал. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #562 - 14 марта 2019 в 16:24 | |
Kuzovlev, не помню на каком форуме, может и здесь, кажется кто то из орловских писал, что с завода у него с одной стороны установлены пружиные колодки, а с другой ушастые, т е два разных суппорта - даже вот так иногда бывает, а ты тут про ДВС разговоры разговариваешь ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 16:42) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #563 - 14 марта 2019 в 16:26 | |
oapv, Если диски под рукой можно замерить расстояние от привалочной поверхности тормозного диска к диску колеса до рабочей поверхности тормозного диска(где колодки работают)? Для сравнения. Есть ли разница. Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #564 - 14 марта 2019 в 16:26 | |
-andrei-, Андрей, посмотри на мои фотки, есть как минимум три различия в дисках, с помощью которых можно определить какие у тебя установлены диски RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #565 - 14 марта 2019 в 16:36 | |
-andrei-: | Если диски под рукой |
да
-andrei-: | Для сравнения. Есть ли разница. |
замерить нечем, а визуально не обнаружил
а вот первое сравнение - по выходу вентиляционного канала, у верхнего выход во "внутрь ступицы", у нижнего "наружу"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 16:37) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #566 - 14 марта 2019 в 16:40 | |
oapv: | сейчас на заводе устанавливают только диски 260мм (это нижний на фото) на а\м с 8 и 16 кл ДВС, а ДВС между прочим наши )) |
oapv: | Андрей, посмотри на мои фотки, есть как минимум три различия в дисках, |
У меня вот видно снутри зубцы вентиляции как на диске 259, но снаруж диск у меня с канавкой на привалочной плоскости как на твоем фото 260. Ты не перепутал фотку? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #567 - 14 марта 2019 в 16:43 | |
Darkon: | Ты не перепутал фотку? |
560 пост, там оригиналы этих фоток RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #568 - 14 марта 2019 в 16:54 | |
oapv: | 560 пост, там оригиналы этих фоток |
у меня тогда какой-то третий диск. Т.к. зубцы с нутри есть это 259, а снаружи он не гладкий на привалочной плоскости, а имеет конавку, как у 260. Как такое может быть? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #569 - 14 марта 2019 в 16:56 | |
oapv, Олег, спасибо. Вчера в магазине оф. дилера у меня на руках было два вида дисков. Первое, что обратил внимание-разный цвет дисков. Спросил про разницу- не ответили. Ставят те и те. Спросил про размер- ответили что только на одном есть размер. Показала на внутренней стороне диска - мин. 17,7(штамповка) Самостоятельно нашел на втором диске на ободе размер мин. 19,8(лазерная гравировка). Приложил друг к другу-еле заметная разница в диаметре. Положил рядом-видимая разница в вылете. Обратился в салоне к инженеру- ответил по по вин номеру. Дальше спрашивать не стал. Как то не серьезно. В крайнем случае возьму два кофе-один обратно отнесу.  В принципе определился. Время замены конечно прошляпил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 17:11) Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #570 - 14 марта 2019 в 17:06 | |
По моему зубцы изнутри на 260 и есть на фото. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #571 - 14 марта 2019 в 17:08 | |
Третье фото и шестое ,,260
Ну и первое тож. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 17:10) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #572 - 14 марта 2019 в 17:21 | |
себе ставил второй, т е который на 260, колодки ушастые, суппорт с нижним подключением тормозного шланга
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 марта 2019 в 17:28) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #573 - 14 марта 2019 в 17:54 | |
Чет мне кажется ты тут напутал 260 это верхний ряд (два штуки) и нижний правый,,,260е на фотах.
светлые,,,, 259 потемнее. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #574 - 14 марта 2019 в 18:04 | |
LarqusMen585: | Чет мне кажется ты тут напутал |
а мне так не кажется, т к держал в руках RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #575 - 14 марта 2019 в 18:19 | |
oapv,вопрос снят.. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
