Спросил про размер- ответили что только на одном есть размер. Показала на внутренней стороне диска - мин. 17,7(штамповка) Самостоятельно нашел на втором диске на ободе размер мин. 19,8(лазерная гравировка).
на моем последнем фото как раз и показаны те оба диска, которые ты созерцал у ОД
-andrei-:
Приложил друг к другу-еле заметная разница в диаметре. Положил рядом-видимая разница в вылете.
только при этом ты не замерил внутренний посадочный размер на/под ступицу
-andrei-:
Обратился в салоне к инженеру- ответил по по вин номеру. Дальше спрашивать не стал. Как то не серьезно.
ИПГ тебе и не должен отвечать на эти вопросы, это не его стезя, он по другим вопросам спец и его основная работа работать с заводом а не с тобой, по вопросам З/Ч следует обращаться в менеджерам по З/Ч
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2019 в 23:14)
Darkon
Питер-Северодвинск
#577 - 14 марта 2019 в 23:21
Вот так выглядит мой заводской диск
сзади ребра охлаждения (фотки нет, по памяти), каналы вентиляции в диске к краю диска сквозные. Это я так понимаю диск 259.
Забрал сегодня TRW с магаза, те что 260. Ребер внутри диска нет, каналы глухие.
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
Darkon
Питер-Северодвинск
#578 - 15 марта 2019 в 00:07
Кажись я разобрался, все-таки у меня на машине 260е с завода, вон идет щель по внутреннему радиусу рабочей поверхности диска, она и переходит в каналы вентиляции в в диске и наружу диска. А у 259х видимо этой круговой проточки нет и каналы идут в нутрь диска.
TRW DF4364
-andrei-
Армавир-Новокубанск
#579 - 15 марта 2019 в 08:58
oapv:
Нечем было. Догадывался об этом.
oapv:
Скорее таких любопытных не один десяток проходит за день
PS. Твои ответы на вопросы поражают оперативностью и знанием. Особенно по электрике. Но ведь это связано в большинстве случаев со знанием матчасти. Когда не надо копаться в справочниках, схемах, чертежах. А нам приходится копаться. За что большое спасибо. За экономию сил, средств, времени. Если бы мне грамотно ответили в центре на вопрос, этих вопросов здесь бы не задавал(еще и ветку предварительно перелопатил).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2019 в 08:59)
Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается
Андрюха
#580 - 15 марта 2019 в 12:11
Darkon:
Вот вы себе забиваете голову всякой хренью... По виду суппорта на фото, у вас ДОЛЖЕН стоять диск диаметром 260 мм. На заводе могли по каким-либо причинам воткнуть и диск диаметром 259 мм, т.к. он спокойно влезает в скобу данного суппорта.
А вот во второй вид суппорта диск диаметром 260 мм хрен поставишь.. - высота дисков разная и он в скобу суппорта просто не залезет.
Ну ведь все нюансы были подробно разжеваны несколько лет назад, на соседнем форуме даже в первый пост выносились, чтобы не было вопросов о "зависимости диаметра дисков от количества клапанов двигателя"...
Дмитрий 96
Первоуральск
#581 - 19 марта 2019 в 19:59
LarqusMen585:
oapv:
20.6мм
не прав! Вот мои диски и размеры
Д.в.с!
Я правильно понимаю, что это передние тормозные диски для Ларгуса 16кл.?
Сегодня помыл машину и увидел с правой стороны потемневший тормозной диск, выработка на диске приличная, собрался их поменять.
Завтра разберу, буду посмотреть, на сколько там всё плохо.
Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16
LarqusMen585
#582 - 19 марта 2019 в 20:06
Ну да,, в моем блоге про них есть.
Д.в.с.- это к чему ты?
Вчера поменял передние колодки. Оказалось, что колодки у меня были, достались от прежнего хозяина Ларгуса .
Толщина на дисках где то 17мм, выработка приличная, но запас ещё есть и это на 91000км. - жесть.
Летом разбогатею, сменю диски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2019 в 10:48)
LarqusMen585
#586 - 21 марта 2019 в 12:47
Неужель правда 17? У меня 17,5 было и то говорят,,,давно поменять надо было. И этт при почти в 300 ткм пробега. У тебя в 90ткм,диск тоньше! П .
Да нет, конечно... Просто у него диски стоят с начальной максимальной толщиной 20 мм. Соответственно и минимальная допустимая толщина
у них 17 с чем-то мм - не помню точно цифру. Ну и стачивать их допустимо на 1 мм меньше минималки. Так что до замены доездит.
kanvlg
#589 - 28 апреля 2019 в 12:04
Менеджер у дилера рассказал, что один из клиентов привёз на очередное ТО самостоятельно купленные тормозные диски в вакуумной упаковке. Made in Brazil. Но в итоге ему пришлось купить заводские тормозные диски у дилера, потому что бразильские не подошли на его Ларгус. Мне стало интересно - што за зверь такой, я спросил у google. Как результат - такая информация: fremax
Контроль качества производства полный цикл от литья до упаковки
Упаковка: тормозные диски упакованы в универсальную запатентованную пластмассовую коробку с вакуумной системой! Травмобезопасная упаковка.
Защита от коррозии и внешних воздействий при транспортировках на длительные расстояния. Прочность! Не теряет товарный вид при хранении — Технология Ready To Go (К Поездке Готов) — избавляет от необходимости обезжиривания поверхности диска от защитного слоя масла
Технология Stop and Go увеличивает коэффициент сцепления и быструю притирку новых тормозных колодок уже после первого торможения. Это увеличивает безопасность после замены и уменьшает случаи возврата клиентов в автомастерские. Продукция Fremax изготовлена из специального сплава чугуна с повышенным содержанием углерода. Диски с повышенным содержанием углерода успешно проявили себя в гоночных соревнованиях. Fremax применяет эту технологию и при производстве всей линейки своей продукции.
Fremax окрашивает ступицу диска и барабана на большом количества моделей специальной автомобильной краской, которая выдерживает высокие температуры и гарантирует высокую степень защиты от коррозии.
Диски упаковываются в вакуумную упаковку, перед открытием которой необходимо проткнуть окошечко, иначе упаковку не открыть.
Упаковка
rok
Ярославль
#590 - 28 апреля 2019 в 14:16
kanvlg:
как раз выбирал между fremax BD7795 или B1G22202161 GALFER.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 14:17)
largus cross 7 мест 2016 г.в. серый базальт
kanvlg
#591 - 28 апреля 2019 в 14:17
rok, вы точно определили нужный артикул у фримакса? Я, например, не смог.
rok
Ярославль
#592 - 28 апреля 2019 в 14:22
kanvlg:
автодок выдает применимость на ларгус. диаметр и толщина наши. остальные размеры пока не сравнивал
-andrei-
Армавир-Новокубанск
#593 - 30 апреля 2019 в 10:39
В сборнике заводских технологических инструкций на ларгус написано - После снятия болты 1, рисунок 10-1, крепления направляющей к пово-ротному кулаку подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляет-ся клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болтов. Повторное использо-вание болтов не допускается. Это болты на 18. В книге Лада Ларгус ,(ремонт без проблем - издательство 3 Рим) об этом ни слова. Соберите в обратной последовательности. Вопрос к тем, кто менял диски самостоятельно. Меняли ли вы эти болты? Наносили анаэробный фиксатор резьбы на эти болты(новые или старые)?
sergsap
Смоленск
#594 - 7 мая 2019 в 09:21
Диски поменял нка 25 тыс. Могли бы чуть походить ещё, но аномально заскрипели колодки из-за трения о кромку выработки.Да и выработка была уже на грани добра и зла. Жесть конечно, диски мягче колодок походу. При этом, не сказать, что езжу как-то там агрессивно с безумными разгонами и торможениями. Езжу конечно не как пенсионер, быстро, но далеко не безумно и использую двигатель для торможения, где это возможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 09:23)
Андрюха
#595 - 7 мая 2019 в 12:12
-andrei-:
Ответ на все вопросы - нет. А в книге о замене болтов ничего не написано, потому что её написал грамотный инженер-автоконструктор, а не "эффективный менеджер" с автоваза.
Но коли уж ты читаешь технологические инструкции, то болты эти можешь заменить - это как налоги, заплатил и спишь спокойно.
Лично я эти болты при двух заменах дисков не фиксатором резьбы мазал, а графитовой смазкой, чтобы впоследствии отворачивались легче.
edo
КУРСК
#596 - 27 ноября 2019 в 16:01
sergsap:
я дурею . 30 , 40 , 25 000 . у вас диски из пластика что - ле ? 115 000 . и эту зиму ещё походят . ничего не понимаю .
баба с возу,кобыла в курсе дела.
LarqusMen585
#597 - 27 ноября 2019 в 19:11
edo:
115
в 290 я поменял.
edo:
30,40
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 19:11)
Износ диска определяется вовсе не километрами пробега, а остаточной толщиной диска. Величина эта четко определена и регламентирована производителем. У вас какая она? Спорить с ней или нет, дело сугубо личное. Так то можно до 50 тысяч и масло не менять, и даже фильтры. Ездить будет.
Виталик
#599 - 27 октября 2020 в 20:53
Ездил бы ещё но тормозить не комфортно стало,и в кривь и в кось пошли,пришлось поменять
Denis2789
#600 - 27 октября 2020 в 21:04
Виталик:
Сикока стоять?
