KrossRiva: |
На видео диск легко "отваливался" от ступицы, в текстовых обзорах прям почти у всех прикипел намертво. Странно. |
Выработка тормозных дисков
KrossRiva, ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Никаких проблем, отвалится 146%! | ||||||||
Посетитель МО Сообщений: 56 |
Все. Заменил диски и колодки. Старые диски "отвалились" легко. Почистил щеткой, промазал медью. Болты использовал все старые с синим фиксатором резьбы. затягивал на "глаз". Даже с не притертыми колодками (проехал 25 км всего) тормозит заметно лучше, как то отчетливей что ли. Всем большое спасибо! ![]() Спокойной всем дороги. p.s. Летом собираюсь в Крым. ![]() RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||||
NiBK+Renault? А ТЖ меняли? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
После замены ТЖ что-то изменилось? Тактильно, органолептически? Почему всё сразу не поменяли? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
kanvlg, в командировочке был.
А почему не всё сразу, так колодки поменял, а диски вот только сейчас. При регулярной езде по горным дорогам, износ колодок весьма большой. Колодки у меня вообще очень частый расходник - просто ну их нафик, горы эти. RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. Машине 4 года, пробег 42000км. Поехал на ТО в сервис Логан-Ремонт ул.Карьер д2. Раньше там Логан обслуживал. Диагностировали замену передних колодок (износ 80%) вместе с дисками. Причем не голословно, мастер провел в ремзону к машине на подъемнике и показал на износ. Износ есть, видны бортики на дисках, но насколько критичен не знаю. Я не особо силен в этом. Езжу мало, аккуратно, резко не торможу. Люди пишут по 100000км передние колодки ходят. А у меня что не так? ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
servimor, меняют диск когда его толщина меньше положенной, диск пошел волнами, и если есть трещины, диск перегрет, буртики ето не повод для замены. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Я первый комплект поменял в 30 000 км. износ почти 100%, сам не ожидал. Город, прицеп, пробки. Следующие правда ходят дольше. Меньше стало города. Я покупаю одни и те же колодки, те что с завода стояли, так вот в одинаковых абсолютно коробках бывают явно разные по качеству изготовления колодки. От этого тоже многое зависит. Для Москвы 42 000 км. и 80% износ - нормально.
А по дискам:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2018 в 16:08) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2018 в 19:24) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
45000 - замена колодок вместе с дисками. И не у меня одного. От город-трасса не зависит. Видимо попалась партия "левых" дисков - 2014 год. Расписывать подробно не буду, т.к. всё это несколько лет назад подробно описывалось вместе с фото. По поводу сервиса на карьер-2 могу сказать одно: надо взять штангенциркуль и замерить толщину дисков. Если меньше 18 мм при максимальной толщине 22 мм, то менять диски. Если остаток 19-20 мм, то только колодки. На других дисках, которые диаметром 259 мм, параметры минимальной и максимальной толщины другие - на память не помню уже какие. А диски подбираются в зависимости от стоящего суппорта - их два вида. Надо тему соответствующую почитать - там всё расписано как в азбуке. Вот по ссылке можно почитать - кусочек моего обзора вынесли в первый пост: http://largusladaclub.ru/forum/thread2380.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 03:01) | ||||||||
менял колодки на 45000. сервис рекомендовал со следующим комплектом колодок сменить и диски. охотно верю. эксплуатация до 45000 была дачно-пенсионерская, пару раз в неделю машиной пользовались. кстати, думаю, что из-за того, что машина редко ездит, убивает тормоза быстрее - за время простоя на дисках (барабанах) образуется ржавчина, которая является очень агрессивным абразивом. на тех машинах, которые каждый день ездят, при сравнимых пробегах износ колодок/дисков должны быть меньше. согласны? | ||||||||
![]() ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
в 280ткм менял диски, показал замер 17.5(вроде) остаток, могли б наверно и еще походить(но,нигде не читал про минимум)....хотя и менял по другой причине. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 11:50) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
так часто делают, когда новые детали кладут себе в тумбочку, а старые... не меняют. но говорят, что поменяли. | ||||||||
старые могли проточить, чтобы бортиков не было. не отличишь от новых. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 18:28) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июня 2018 в 18:52) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2018 в 11:05) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
у вас же Москва!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 21:41) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
