Спинка водительского сидения самостоятельно опускается
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 81 |
И так,решил проблему с самоопусканием спинок сидений!!!Описывать буду на словах.Вся "беда" в том,что "усики" пружины проскакивают один(без разници какой) из трёх винтов("УСИКИ" КОРОТКИЕ!!!).Они(винты)являются ОПОРОЙ для "усиков" пружин,такую же функцию выполняет пластиковая шайба.Оба конца пружины "усики" должны находится меж винтов!НО,так как один из концов пружины перескакивает,пружина перестаёт выполнять свою функцию(СТОПОРИТЬ ВАЛ ОТ сВоБоДнОгО вРаЩеНиЯ). RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Далее,что Я сделал(идея-подсказка пришла от старшего ТОВАРИЩА. Надо нарастить концы("УСИКИ") пружины.Как и чем? "На глаза"попалась толстостенная трубка высокого давления от ДИЗЕЛЕЙ (МТЗ или МАЗ)."усики" надо нарастить на 10-12мм(один из концов пружины чуть короче,но суть не в этом.).Отрезки трубки одеваются на концы пружины и опрессовываются(обжимаются,чтоб не слетели в процессе эксплуатации). Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 18:14) RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Теперь самое интересное.Нужно вернуть пружину на место,и в правильное положение(как описано выше).Этому мешает поролоновая начинка спинки,резать и удалять нечего нельзя!P.S.допишу позже,личные неотложные дела. RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Продолжим."Фокус" в том,что пружина на вал(ось)наклона спинки садится с натягом.Вал перед установкой пружины нужно смазать консистентной смазкой.Да ещё наращенные концы пружины нужно заправить под поролоновую начинку подушки спинки(так как пружину надо осадить по валу до самого каркаса спинки).И ещё концы пружины посадить меж двух(в любой из 3-х промежутков)винтов с гайками(может глухих,внутрь не зализал).И поставить (закрыть)пластиковую шайбу и "барашик" на место. Результат-ручка регулировки крутится туго и спинка НЕ ОПУСКАЕТСЯ САМА. RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Как добраться до пружины,пост №82(СПАСИБО Sergei) со второго снимка.P.S.И не надо ни какова хомута. RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Установленный и затянутый маленький хомутик на пружину вот уже месяца как два-три назад оказался простым и действенным решением подсказанным выше кем то на форуме:сиденье не опускается ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 20:23) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Ну эт от лености. RS0Y5-42-02K "Белый люкс" | ||||||
Не,это от нехватки свободного времени. Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
А ваз изменил конструкцию сидений.передняя набивка и обшивка отличаются от прошлого года.про пропавшие карманЫ-молчу...интересно а опускание спинки ушло с изминениями? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 51 |
да сколько можно мусолить, разок загляньте и сами все поймете, куда усики пружины заправить( в нутрь между винтов)и никакого колхоза в виде хомутов.Удачи всем (3 минуты работы). tualex | ||||||
Интересно это кому такой пост ? Не проще, вместо писанины было сделать пару фот доработки? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
проще будет посмотреть и понять , что сделать это очень просто.Когда гвоздь в стенку вбиваешь инструкция нужна? tualex | ||||||
супер!!! tualex | ||||||
злой ты и не рукодельный, как секс по фото не освоишь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2014 в 17:32) tualex | ||||||
ОК tualex | ||||||
![]() п.с. ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Я как год назад хомутом пружину зажал так оно все в этом положении и держится-а езжу я каждый день не меньше 70км,вообщем этот способ предложенный кем то из форумчан оказался очень даже неплохим ![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Вдруг кому пригодиться. Сегодня разобрал всё это дело,поставил колечко от свечи зажигания, потом пружинку, на неё тоненькую шайбу(толщину подбирал что-бы "барашек" встал на место с натягом) потом штатное пластиковое кольцо и сам барашек. Клин-пробка встала с трудом, и зато крутиться туго, но без скрипа и хруста как с хомутиком. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2015 в 10:18) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Аллилуйя, сегодня проехал 270км. и не разу спинку не подкрутил! ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2015 в 20:38) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
