Видеорегистратор в автомобиль
Какой видеорегистратор вы бы купили себе?
В опросе выбираем ценовой диапазон в пределах которого планируется бюджет покупки видеорегистратора в автомобиль
Стоимостью до 2000 рублей.
32
Стоимостью до 3000 рублей.
58
Стоимостью до 6000 рублей, и чтобы в нем все было.
66
Только видеорегистратор поддерживающий Full HD, остальные бесполезны.
183
Всего голосов: 339
Дата окончания опроса: 12-09-2017
Опрос закончен.
Ваш ответ: Стоимостью до 6000 рублей, и чтобы в нем все было.
Город 3-х революций
КАСКО есть, видеорегистратор мне пока не нужен. Радар-детектор, и кронштейн под мобилу - ставлю иногда с ЯНДЕКС-навигатором. К регистраторам охладел года 3 уже точно (валяется дома, даже лень ставить-наверное уже и сдох), да и живут они не долго, из-за преждевременной кончины встроенного в них аккума.
Denef:
Регик должен только писАть и быть невзрачным,
Солидарен. Присматриваю регик с двумя камерами и скрытым монтажем.
Два регика отдельных надёжней, имхо..
Микруха, которая будет успевать писАть 2 потока  FullHD и сжимать их на ходу (сильно и качественно), ох недёшева...
На передок поставил 70 Ксяоми, качество устраивает... https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846196
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 ноября 2019 в 23:05)
Denef:
Хочется убрать Серег с обзора побрякушки. Поэтому и делаю упор на один блок с разводкой камер. Сейчас в региках слабое место осталось память. Я только через полгода узнал, что у жены на регике карта вышла из строя. при этом отметка «запись» на экране моргала.
Ксяоми индикатором мигает ЗЕЛЁНЫМ когда пишется видео и всё гуд. Красным когда что-то с картой памяти, это удобно.
Я перед Зеркалом поставил в Логане, то между зеркалом и лобовым стеклом. Водителю виден только крайчик торца регика, где индикатор состояния.
Он без экрана, на внешний вид кажется недорогим, т.е. нарки не полезут и обзору не мешает вообще  crazy
Cсылка на видео = как стоит регик и сколько тока кушает: https://photos.app.goo.gl/836XWZox95ucEYdy7
Провода на видео временные, я потом запитал регик от салонного плафона освещения, убрав провода заподлицо.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 ноября 2019 в 23:57)
Denef:
Он без экрана
Как его настраивать? Через ПК?
Поэтому и уточнил, что индикатор записи моргал, значит карта воспринималась как рабочая. В противнос случае вылезает предупреждение.
Я в регик карту 32 гб поставил, причём 6x - форматнул силами самого регистратора и всё.
Питание на него по usb продаёшь и он начинает писать сам, питание с usb пропадает когда, он сам перестаёт писать (дописывает минуту и выключается).
На 32 гб влезает 2часа примерно видео. 64гб он вроде понимает, но я не стал такую ставить
Про настройку, забыл главное - в нем Вайфай точка есть. Приложением на смартфоне к регик подключаешься через Вайфай(интернет не нужен) и настраивается если что надо.
Время и дату он сам подхватывает с смартфона. Можно скачать видео и или посмотреть его., можно карту отформатировать, датчик удара имеет три уровня чуйки - можно настроить.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 ноября 2019 в 18:52)
Denef:
Что там за формат видео, что так мало влезает?
Какой формат не знаю.
Мне главное что больше часа пишет, и Намана.
Ресурс SD карты наверное не меньше 2-3 тыс перезаписей, т.е. для 32гб карты не менее 2-3 тыс часов пробега.
Это до фига :)
Denef:
Denef:
Это до фига :)
Два часа однозначно мало. Это надо запасную карту носить.
3 часа на карту 32 гб, про два часа я не помнил навскидку:
Тут подробно расписано https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846196
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2019 в 22:08)
Denef:
Что то про gps не нашел инфы...
У него нету GPS.
Может быть другая модель Ксяоми есть с GPS, я не мониторил..  scratch
Nsk
Denef:
Как то пропустил мимо  этот регик:
iROAD TX9
27000 деревянных  shock  facepalm  я точно в Ларгус клабе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 07:07)
Этот вроде с GPS, посмотри. 5.5 тр.
Оригинал 70mai Dash Cam Pro 1944P скорость и координаты gps ADAS 70mai pro Автомобильная камера Wi-Fi DVR голосовое управление 24H Park 70 MAI
https://s.click.aliexpress.com/e/bVWn0VkW
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 08:20)
Более пяти лет в Ларгусе живёт BLACKVUE DR500GW-HD. good
Превосходное кач-во. Ни разу за это время не было проблем с ним. На ночь снимаю, потому что машина ночует на улице.
В связи с современным курсом $ ценник сейчас "тяжелый"
Denef:
Взял такой: BlackVue DR750S-1CH . Встал под потолок и не мешает обзору. Запись хорошая. С дрона осталась карта 128, в аккурат под него.
За установку двухкамерного дилер залепил 24 к. Как то жаба душит, а этот и сам поставил.
Файл "/upload/forum/821b3c38602ada75575205b0bb9fc863.png.jpg" не найден!
Вижу бюджет позволяет взять топ  good , в связи с этим вопрос - есть в продаже ночная ИК подсветка невидимым спектром?
Подобная той, что используется для камер видеонаблюдения - только не дешманская "отдающая красными огоньками", а полностью невидимая в спектре зрения человека.  scratch
LED светодиоды такие есть в продаже на Али, 3Вт-ный (по факту 1Вт) - я покупал парочку для тестов пару лет назад, игрался.
Ночью их не видно глазом вообще, а если посмотреть через камеру (или смарфон) = то освещаёт достойно.
Я планировал ставить линейку из 5 LED ИК таких на заднее стекло авто = светить назад, потому что камера заднего вида ночью плохо показывает, а с подсветкой , предполагаю, было бы лучше в разы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 10:31)
Екатеринбург
Предположу, что в регистраторах есть фильтр ИК-излучений. Ну, шоб небыло искажений при разном освещении.
Яровое, Алтайский край
Здравствуйте, всем. Народ, кто-нибудь ставил в Ларгус такой регистратор с 2-мя камерами:VIOFO A129 Duo c GPS и второй камерой интересует установка задней камеры. Планирую к покупке, но пока не понимаю, как лучше установить заднюю камеру. Нужно проложить кабель через дверь, дверь-стойку, дальше есть варианты. Ещё не мерял какой длины потребуется кабель, в комплекте идёт 6м, х.з. вроде должно хватить
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 февраля 2020 в 11:52)
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Москва (Люберцы)
Denef:
Да у меня Серж стоят два Inspector MARLIN S, отключил у них функцию радар-детектора. Пока устраивает.
Привет. Если не трудно,расскажи об этих устройствах. Почему отключил радарную часть? Дело в том что у меня крякнул 5ти летний адвокам и я стал искать ему замену и загорелся комбоустройством, стал читать, про радарную часть в т.ч. И стал приходить к выводу что лучше купить регик и РД по отдельности. А теперь появилась вообще мысль отдать регик знакомой которая знимается ремонтом электронники, заменить в нём сдохший акум и пропаять плату и пускай пашет дальше. В качестве РД пока загорелся sho-me quattro signature.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Город 3-х революций
Радар-детектор и КАСКО.....уже как 3 года разочаровался в этих видеорегистраторах , куча проводов, карта памяти, снять/ ставить, "тыры -пыры, в жопе дыры".....как правило через год/другой  регистратор наебывается.....тьфу.  Радар-детектор (от штрафов) и КАСКО от всего остального...тем более КАСКО на продукцию ВАЗ равно цене хорошего регистратора. Соврал даже не 3 года а больше, на Полуседане у меня уже его не было...с 2014 года, во как...сейчас радары - на Ларгусе Интего Платинум..на Логане Интего ГОЛД S (сигнатурный)...штрафов нет. Честно говоря от сигнатурного не в восторге, много лишнего болтает....за 800 мм говорит арена, за 500 говорит кордон....зачем мне это озвучивать, тем более точно говорит когда метров 300-400, пискнул на любой и хорош))))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 мая 2020 в 22:07)
Москва (Люберцы)
Балтиец:
Ну если регик качественный то нормас, но не буду спорить. Ты лучше посоветуй по РД, читал я про эти Intego и голд и платинум. Пишут что с базами у них не всё ок, но меня интересует другое, на сколько хорошо они детектируют мобильные радарные комплексы типа Осконы и Ската в лоб и в спину? На РД форуме пишут что никак или очень плохо. И на сколько хорошо слышны оповещения и читаема инфа с дисплея РД на скорости? на сколько удобно юзать? Меня тем привлёк шо ми кватро что у него дисплей очень информативный ну и по приёму вроде не совсем отстой.
Город 3-х революций
Эти радары (этой фирмы) начал юзать с 2016 года....Интего Платинум 2016 года работает как часы, был Интего голд через полгода завис, поменяли по гарантии на такой же новый, новый через полгода перестал ловить спутники - понял что два раза снаряд в одну и ту же воронку попадать не должен, забрал деньги. Осенью купил Интего Голд S сигнатурный, пок а без проблем но болтает лишнего, причем он начинает озвучивать тип радара и меняет название пока расстояиние не будет 300-400 м...т.е. он путается в сигнатурах но то что стоит радар видит. Исходя из этого могу посоветовать Интего Платинум  сигнатурный или нет решай сам....но я не в восторге от сигнатурного из-за лишней болтовни...обновление баз регулярное, софт по настройке и прошивкам через комп без проблем.
Москва (Люберцы)
Балтиец:
А насколько его удобно юзать? Насколько хорошо слышно и видно инфу на дисплее и удобно ё читать когда едешь на скорости? И как он ловит Осконы и скаты? тобишь машины с радарами и треноги?
Раньше думал, что радардекторы помогут мне не платить штрафы... Как я ошибался... Их стало больше! Потому, что я слишком доверял тупой железке...
На сегодня Яндекс.Навигатор и то лучше предупреждает. А ларгус не дает разогнаться выше скорости света. Да вообще не дает разогнаться эта тупая французская железяка!
Поэтому был куплен обычный каркам с вайфай, самых компактынх размеров.
Москва (Люберцы)
Varvar59:
Приветствую! Если коротко о регистраторах  Инспектор, цена/качество выше всех похвал. Отключение радара связано с большими помехами, но это больше относится к территориальной составляющей и использование ЯН. В вашей стороне РД будет актуален еще долго.  По качеству видео могу сказать, что недавно взял супруге BlackVue DR 750S-1CH и  на большом мониторе, MARLIN  выигрывает в картинке. Ну и как пример, один MARLIN служит с 14 года, второй с 16. По работе никаких нареканий.  Что касается подобных устройств типа два в одном, по мне, они неплохо себя зарекомендовали. Главное вовремя делать обновление.
А насколько большой Marlin S и насколько его удобно каждый раз ставить снимать? В машине его оставлять наверно нельзя приметный. И как он как радар, как ловит осконы и скаты (треноги и мобильные рк) ? Рассматривал к покупке но что то засомневался.
Москва (Люберцы)
Maxel76:
Яндекс навигатор один раз ( голосом) предупреждает о камере и всё, далее чтобы контролировать её проезд нужно смотреть на экран. А РД насколько я знаю начинает орать на камеру с момента как её засёк (зависит от дальности) и не замолкает до тех пор пока камеру не проедешь. Мобильные же радарные комплексы и треноги типа Оскона, Скат и т.д. ЯН не видит и не может видеть вовсе. А в последнее время штрафы приходят именно с них, с мобильных засад. Но даже с точки зрения оповещений по базе данных gps ЯН далеко не лучший вариант ибо он один раз скажет голосом и всё, а дальше лишь камера мелькает маленьким значком на карте навигатора. В большинстве случаев легко пропустить, отвлёкся на что то, не услышал голос и всё. Но, если стационарные камеры ещё можно помнить, то против треног и мобильных засад, коих на трассах подмосковья прилично, а скоро будет ещё больше, ЯН вообще бесполезен.
Город 3-х революций
В выборе надо отталкиваться от суммы с которой вы готовы расстаться!))) Да есть крутые и навороченные и суперкрутые детекторы..я вот был готов расстаться с суммой около 5 кусков. Поэтому и выбрал по сумме отзывов Интего....недорого и нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2020 в 16:28)
Москва (Люберцы)
Я готов до 8ми. Но блин, все новые сигнатурники, шоми 1000, сильвер стоун Сочи Z, неолайны новые , судя по отзывам и тестам очень плохо ловят Осконы и Скаты ну и все мобильные радары. К тому же я не уверен что удобно читать такой маленький экран на скорости. Чем собственно и привлёк шо мик кватро, вроде бы и детектирует не плохо и экран информативные и цена за 6500р (даже меньше взять можно) но отзывов очень мало, ну очень! Но как сделан мне нравится, вернее экран.
Город 3-х революций
Там не экран главное...а звук, "пискнул" - ты опа, уже скинул и начеку....а какой радар и что на экране это вторично. самое главное чтобы пискнул, значит увидел.))))
Москва (Люберцы)
Балтиец:
Согласен. Но если пискнул один раз не есть хорошо. Лучше когда он засёк, подал голос и продолжает пищать с усилением по мере приближения к засаде, а как проехал, он замолчал. А яндекс навигатор, который советуют (нет, я им постоянно пользуюсь в качестве навигатора) но как средство оповещения о камерах, он один раз скажет что впереди камера, а ведь можно и не услышать, отвлечься на что либо. Он один раз сказал и всё, дальше молчок.
