Е.М.,
Спасибо. Письмо получил и ответил.
Угона.нет - консультации экспертов
ugona.net РФ Сообщений: 136 |
Посетитель 21rus Сообщений: 4 |
Здравствуйте!Автосигнализация StarLine A93 на ларгус сколько стзоит в чебоксарах?плюсом хочу спросить по поводу плюшек в виде комфорт, закрытие окон и тд, для этого необходимо докупать доводчики? И еще, в связи с покупкой авто в финансах стеснен, можно ли позже докупить к сигнализации что то или все включено при первой установке(по описаниюна сайте не совсем понял что входит в базовую комплектацию сигнализации). Спасибо и прошу не пинать если спросил глупость ![]() | ||||||
casio21, Добрый день. Если оставите контактный момер телефона в л/с, то наш представитель из Вашего региона свяжется с Вами и все рассчитает. Для доводки стекол нужен доводчик, он устанавливается отдельно и доустановить его можно потом. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2015 в 12:07) | ||||||
casio21, Телефон передал коллегам с пожеланием набрать в первых числах, так что они сами должны будут с Вами связаться и рассказать обо всех моментах :) | ||||||
Замечательно, спасибо! | ||||||
casio21, Всегда пожалуйста ![]() | ||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Вопрос : в автосалоне была установленна gsm сигнализация но к сожалению через жо** сколько будет стоить её переустановить | ||||||
Почти 3-х недельное наблюдение показало, что неисправность
При связи модуля с сетью шли помехи/наводки на приборную панель. Ну или наоборот. Всё это через сирену начинало попёрдывать, покрякивать. К сожалению не удалось слить видяшку с опытами: Парни загоняли сигу в режим поиска сети и придвигали, отодвигали приборку к и от блока сигнализации, и сирена начинала громче и чаще выдавать эти звуки. В итоге сказали, что перекрепили блок дальше от приборки. Спасибо всем участникам спасательной операции. Продолжаю наблюдение. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Добрый вечер! Подскажите советом: Купил сигнализацию gsm "куб". На машине уже установлена Flashpoint s1. У куба есть функция автоматического снятия и постановки на охрану "входом" другим охранным устройством, которое имеет управляющий выход, который меняет свое состояние при снятии и постановки охраны. Флэшпоинт, как я понял, не имеет такого выхода. Есть ли варианты организации включения "куба"? Есть ли нужный выход на центральном блоке управления салонным оборудованием? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
насчёт противоугонной системы, отец рассказывал как его знакомец, защитил автомобиль (скорее всего 2106, не помню точно) просто, при заведённом двигателе, срабатывал сервопривод и нажимал на клапан выпуска аэрозоля "черёмуха", спрятанном где то салоне. соответственно чтобы не допустить этого надо было то ли закрутить какой то краник, то ли нажать спрятанную клавишу... как то так :) Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
Странник Добрый день. Для понятия стоимости данной процедуры нужно знать какая сигнализация установлена и какие функции реализованы? Если напишите мне в л/с контактный номер телефона и регион в котором удобнее проводить работы, то наш специалист с Вами свяжется и произведет расчет и запишет на работы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2015 в 13:48) | ||||||
Е.М. Спасибо за информацию. По результатам наблюдений прошу отписываться :) | ||||||
Denis2789, Добрый день. Можно попробовать реализовать статус через реле самоподхвата от управления ЦЗ от сигнализации и при этом отвязать диодами штатное управление ЦЗ. | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 34 |
Здравствуйте. Летом в Угона.нет Чебоксары установили мне в Largus Cross сигннализацию StarLine A93 и бесключевой модуль обхода KEY-OVERRIDE-ALL. Было у меня сомнение, что EY-OVERRIDE-ALL не очень подходит к Largus. Но мене скзали всё будет хорошо. До техпор пока не применялся автозапуск всё было хорошо. При применении автозапуска стала появляться ошибка "3500 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя" хотя всё работает. В Угона.нет разводят руками - типа привыкайте. Посоветуйте что делать. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый | ||||||
Сергей, Добрый день. Вы уверены, что у Вас установлен именно KEY-OVERRIDE-ALL? Можете назвать дату установки и контактный номер телефона? Так же хотел бы уточнить с помощью чего Вы диагностировали ошибку? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 18:05) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, Спасибо. С помощью чего понятно, осталось разобраться в остальных моментах. | ||||||
http://www.zarulem.ws/aserv/ugonanet18g.html Приведу копии документов установки. Телефон на чеке - выделен желтым цветом. Ошибку диагностировал Multitronics C-590. Появляется она после автозапуска. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 01:03) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый | ||||||
Сергей, Спасибо за информацию. В ситуации сложившейся разберемся. Можете мне в/л написать Ваш контактный номер телефона? | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Сергей, если Вы специалист, то почему вы так не уверены? Вы должны знать, что безключевой обходчик при автозапуске берет управление на себя, что вызывает непонятки у штатного имо так, как он не участвует при этом. И в Ларгусе это именно так. Если вы конечно знакомы с данным авто. | ||||||
ок. Гланое я донес информацию, а там думайте... | ||||||
Misha73, Вы по опыту написали о наличии ошибок на Ларгусе при использовании бесчипового обходчика или же домыслили из существующей ситуации? | ||||||
Вставлю свои 5 коп. При использовании бесчипового обходчика активация последнего сопровождается частым миганием светодиода на "приборке", поэтому используется приём разрыва питания Этого светодиода на время активного обходчика. Что при этом видит "мозг" кобылы и с-590 мне не известно. Если у Вас есть знания по этому вопросу, просветите пожалуйста. Спасибо. |
