Угона.нет - консультации экспертов
Страницы: Первая Предыдущая 6 7 8 9 10
Яровое, Алтайский край
oapv:
altaiec:
Не могу найти распиновку контактов ЭБУ
https://yadi.sk/i/7q45-6dy3JgRVb
altaiec:
датчик положения коленвала
номер 149
altaiec:
датчик распредвала
нет такого
Спасибо. А можно узнать ваше мнение об этом способе защиты? И поскольку датчика распредвала нет, возможно я ошибся с названием либо информация неверная, то как в этом случае правильнее это сделать, то есть перепиновку?
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
altaiec:
ерунда всё это, от "паука" данное не спасет
ugona.net
РФ
altaiec,
Добрый день.
Самостоятельно я бы не рекомендовал Вам заниматься перепиновкой ЭБУ, если нет соответствующего опыта, так как неправильные или неаккуратные действия могут привести к большим затратам. К тому же перепиновка ЭБУ поможет только в случае замены ЭБУ, в случае же программной записи ключей такая перепиновка не поможет.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Финансовая гарантия от угона
ugona.net:
altaiec,
Добрый день.
Спасибо. И oapv-спасибо. Передумал, не буду. Ограничусь пока установкой сейфа, так как он уже изготовлен. А дальше подумаю, как защищать.
На сколько легко прописываются новые ключи в ларгусе?
ugona.net
РФ
altaiec,
Всегда пожалуйста. Будут еще вопросы пишите, постараюсь подсказать.
lukey
При наличии соответствующего оборудования довольно легко
Екатеринбург
lukey:
Не дольше чем на Лен Ровере.
ugona.net:
Проще чем блоки подменять?
наивный:
На этом видео ничего путного.
ugona.net
РФ
lukey,
Проще, так как в варианте с прописыванием чипа ключа не нужно открывать капот и что то откручивать - достаточно проникнуть в салон, подключиться к диагностическому разъему и вообщем то все.
Питер
ugona.net:
lukey,
Вот поэтому иммо с меткой под капот  + замок на капот + гарант на рулевой вал лечат паранойю за ночь)) по себе знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2017 в 14:21)
ugona.net:
Выходит, что нет никакого смысла защищать(сейфовать) блок или разъем.
Чтоб защитится от простой записи ключей, думаю, лучший вариант сделать скрытый размыкающий тумблер на сигнальный провод.
ugona.net
РФ
lukey,
Перепиновка ЭБУ - защита в случае подмены ЭБУ, перепиновка диагностического разъема - кратковременная защита при прописывании (при неудачном соединении через разъем угонщик сразу будет искать альтернативное место подключения к шине данных), оба способа будут полумерами.
ugona.net:
Любой способ защиты характеризуется степенью. И для определенной машины - своя степень, когда угонщик принимает решение отказаться от попыток.
Уверен, что в случае с ларгусом, если не сработали стандартные средства, угонщик отступится.
ugona.net
РФ
lukey,
Согласен, что для каждого авто своя степень. Но, если говорить о выше перечисленных способах, то их эффективность довольно низка в таком исполнении.
Собираюсь дополнить защиту авто, поставив реле блокировки бензонасоса.
Реле собираюсь поставить под задним сидением авто, под лючком. Управление реле по цифре, проводное, управляющий модуль расположить рядом с реле в лючке.
Цель - прервать подачу бензина через 20-30 секунд после подачи питания на цепь зажигания.
То есть бензонасос включится и зажужжит  (если угонщик провернул личинку зажигания), но питание бензонасоса прервётся - если не введён цифровой ключ (ibutton).
Вопрос: как ОПТИМАЛЬНЕЙ защитить/сильно затруднить доступ к бензонасосу?
1) лючок пластиковый - его разрежут/поломают если что, усиливать его мне кажется не вариат..
2) само заднее сидение - может его сделать неснимаемым/сложно-снимаемым с замком?
3) насколько эффективна блокировка подачи бензина из бензобака - 2л бутылку с бензином под капот таскают или никто уже не парится с этим ради логана?
Авто - рено логан 2014г., новый.
Гарант на руле всегда, сига с 2.4ггц меткой и проводным реле блокировки завода ДВС.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2019 в 11:11)
ugona.net
РФ
mumrik75 (Сергей),
Добрый день.
Честно сказать в такой защите не вижу большого смысла, так как тут есть два основных минуса - подача бензина в магистраль при угоне и проблема при извлечении бензонасоса для замены сетки или самого насоса.
Если у вас уже есть сигнализация с меточной авторизацией и цифровое реле под капотом, то лучше добавьте цифровое реле управления замком капота сам замок.
ugona.net:
mumrik75 (Сергей),
Добрый день.
Спасибо, понял.  good
ugona.net
РФ
mumrik75 (Сергей),
Всегда пожалуйста, будут еще вопросы, пишите, постараюсь подсказать.
