Угона.нет - консультации экспертов
Посетитель Москва Сообщений: 2 |
День добрый.Требуеться ваше мнение. Через 2 недели приходит машина ларгус кросс .возникли соображения по поводу сигнализации .старлайн с обратной +мультилок на руль +на кпп..но берут сомнения что не защищен капот.может это и не самая лучшая конфигурация? Машина дворовая поэтому стока механики.как на ваш взгляд такая конфигурация имеет право на жизнь или толку от нее нету? Рассмотрю ваши предложения.спасибо. | ||||||||
Вот только к замку капота, скорей всего, ещё иммобилайзер будут втюхивать. А это совсем другой бюджет. RS045-A2-L56 | ||||||||
Впарить они могут многое но у меня именна на механику упор в приоритете.не оч доверяю электронике. | ||||||||
Электромеханический замок капота Starline L10 стоит около 2тыр, к сиге старлайн подключается легко, доплата за установку будет небольшая. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Предложили: или ставим ещё доп.иммо, или авщще замок ставить не будем. Сёещё хочу замок капота ![]() RS045-A2-L56 | ||||||||
ugona.net РФ Сообщений: 136 |
Tarmix, Добрый день. Если рассматривать механические средства защиты, то тогда стоит обратить внимание на Гарант на рулевой вал, по качеству защиты будет значительно лучше Мультлока. А на КПП если ставить замок, то нужно что бы он блокировал не кулису в салоне, а селектор под капотом на корпусе КПП. Как вариант, лучше будет добавить к сигнализации Старлайн цифровое реле (Р3 или Р4) и добавить замок капота, в этом случае цифровое реле будет блокировать ДВС, а замок капота будет блокировать доступ к цифровому реле. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 126 |
При всем многообразии высказанных способов защитить собственное авто, почему то все напрочь забывают про простые решения. Думаю сильно недооценен способ снижения привлекательности авто для угонщиков. Например оклейка авто наклейками, которые стопроцентно выделяет его в потоке машин Так же можно использовать блокиратор руля: Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2016 в 23:59) Кросс, 7 мест, К4М | ||||||||
Bawell, Добрый день. Если авто угоняется под разбор, то наклейки и аэрография не будут сильным препятствием, так как детали кузова предполагаю перекраску перед повторным использованием, да и "кочерга" создает только видимость, и способна отпугнуть только школьника (его и штатный иммобилайзер остановит) - обзор "кочерег". | ||||||||
============================== Тока...с какой ОН стороны ? Той..или ЭТОЙ ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
![]() И прет - как крейсер ![]() ============================= Все вопросы при продаже "подранка" отвечаются типа так : " Стояла зИмы в теплом гараже на чурках - а летом ездила девушка аккуратная (не блондинка) ![]() - "Почему ее в полисе нет ?" -" А ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Как угнать Ларгус. https://www.youtube.com/watch?v=jjvuDS8OH0k&feature=youtu.be Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Чтоб угнать, не нужно сворачивать личинку в двери, достаточно чуть подогнуть вниз, вытолкнув кнопку. И просто заменив ЭБУ тоже мотор не заведется, нужно еще и блок салона подставить. Но направление мысли верное. На разборе комплект угонщика стоит 5тыр, нужно на два мотора 8кл и 16кл и все Ларгусы подвластны станут. Покупаем комплект и вообще ничего ломать не нужно 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Паш,еще пару лет назад читал,что и том числе спортсмены ,отключают в блоке сам иммо Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, отключение иммо в эбу ничего не даст без отключения в цэкбс. Иммо в эбу можно обнулить, но тогда при первом включении он будет обучаться от цэкбс. Замкнутый круг получается. Проще весь комплект, к тому же он именно так и продается, целиком. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 13 |
Кто использовал специальные секретки на колеса от кражи, как они в эксплуатации? | ||||||||
Ahiby, Пользую уже не первый год. При наличии ключа-головки от обычных гаек не сильно отличаются, главное пистолетом не крутить. | ||||||||
Посоветуйте электромагнитный замок на капот. Логан новый 14года, 8кл. Питание на замок будет с иммо 2.4ггц через провод от выключателя в салоне (чтобы каждый раз не открывался замок, а только когда надо). Если кнопка в салоне нажата - то идет опрос иммо, если брелок найден - то иммо подает силовые 12В на разблокировки замка капота. Какой сам механизм-модель замка лучше?, читал про антиспил (с крутящимся и затрудняющих спиливание штоком). Аварийный тросик делать не хочется - через этот тросик все и взламывают замки капота. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2016 в 21:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, Добрый день. Видимо, Вы имели ввиду не электромагнитный, а электромеханический. В качестве замка можете рассмотреть замок Юнилок. Касаемо открытия по кнопки (опрос метки при нажатии), то такой вариант работы иммобилайзера и замка будет неправильным, так как не опросив метку иммобилайзер не позволит запустить или заглушит ДВС, а замок капота при движении авто должен быть открыт. Что бы не вскрыли замок капота через тросик, нужно его разместить так, что бы достать его можно было только из под авто и то зная где он запрятан. | ||||||||
Спасибо! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, Всегда пожалуйста. Если будут еще какие то вопросы, пишите, постараюсь подсказать. | ||||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
[/quote] Вопрос к "УГОНА.НЕТ". Здравствуйте. Хочу сделать перепиновку ЭБУ. Читал, что лучше пересоединить датчик распредвала и датчик положения коленвала. Не могу найти распиновку контактов ЭБУ. Автомобиль 2012года К4М. Посоветуйте, пожалуйста, где найти эту информацию и интересно что вы об этом способе защиты думаете. Дополнительно буду устанавливать так называемый сейф для ЭБУ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 06:48) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
