Посетитель Тула Сообщений: 93 | #51 - 19 июля 2013 в 22:55 | |
ugona.net: |
Не так давно наши сотрудники, при участии представителей других установочных центров, провели тест антивандальных рамок для защиты номерного знака от кражи. В тесте участвовали рамки различных производителей. С результатами теста можно ознакомиться на нашем сайте.
В случае установки антивандальной рамки хищение номерного знака будет крайне затруднительным, длительным по времени и не выгодным с экономической точки зрения для преступника. Тем более произвести подобную кражу без повреждения покрытия бампера будет не возможным, в связи с чем будет прямой повод квалифицировать данный вид преступления как уголовное.
Несколько фото лидера теста:
Ребят, я не в курсе, а насколько актуальны вопросы защиты номера? Я так понимаю, что такой же номер можно в ГИБДД восстановить? Есть статистика по таким кражам? Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #52 - 24 июля 2013 в 11:11 | |
Номер официально можно восстановить только при наличии двух номерных знаков, поврежденный номерной знак изымается и уничтожается, взамен же как раз и выдается дубликат.
Статистики по кражам номерных знаков нет, но обращения тех, кто уже сталкивался с кражей довольно часты. |
Посетитель Сообщений: 3 | #53 - 27 июля 2013 в 10:32 | |
Подскажите, а как ТОЧНО звучат требования ГАИ к креплению номерных знаков на легковых автомобилях? |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #54 - 1 августа 2013 в 09:56 | |
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4. |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #55 - 3 октября 2013 в 16:17 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет в центре Северо-Кавказского Федерального округа - городе Пятигорск.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными устройствами, в том числе бесчиповыми модулями автозапуска двигателя и системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Пятигорск можно найти здесь - http://www.ugona.net/contact.html
Поздравляем наших коллег и жителей региона с долгожданным открытием сервиса! |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #56 - 8 октября 2013 в 18:41 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет во Владимирской области - городе Александров.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными устройствами, в том числе бесчиповыми модулями автозапуска двигателя и системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Александров можно найти здесь - http://www.ugona.net/contact22.html
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #57 - 14 октября 2013 в 12:07 | |
Хотелось бы узнать, в чем разница между модулями М-31 от Старлайна и модулем PGSM4 от MAGIC SYSTEMS Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 12:08) |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #58 - 14 октября 2013 в 17:29 | |
Nru,
Добрый день.
Разница между М31 и PGSM4 в том что на М31 можно реализовать запуск ДВС без сигнализации (в комплекте силовой релейный модуль), но лучше реализовывать подобное на авто с АКПП. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #59 - 15 октября 2013 в 09:39 | |
ugona.net, А насколько СЛОЖНО привязать PGSM4 к Старлайн Е60 с сохранением максимума функционала? (я понимаю, что М31 привязать проще, и все же?) Каких функций эта связка может лишиться? Можно ли будет например управлять сигнализацией с телефона? |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #60 - 15 октября 2013 в 10:16 | |
Nru,
PGSM4 если подключить в Е60, то будут приходить только тревоги, и то без опознавания конкретной зоны и управления соответственно не будет. Если нужно управление по GSM и тревоги, то лучше добавить GSM-Мастер |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #61 - 17 октября 2013 в 18:39 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет в городе Тюмени.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными устройствами, в том числе бесчиповыми модулями автозапуска двигателя и системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Тюмень можно найти здесь - http://www.ugona.net/contact44.html
Поздравляем наших коллег и жителей региона с долгожданным открытием сервиса! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 18:40) |
ugona.net Санкт-Петербург Сообщений: 37 | #62 - 25 октября 2013 в 14:57 | |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #63 - 31 октября 2013 в 18:40 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет в городе Краснодар.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными устройствами, в том числе бесчиповыми модулями автозапуска двигателя и системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Краснодар можно найти здесь - http://ugona.net/contact6.html
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #64 - 7 ноября 2013 в 19:08 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет в городе Астрахань.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными и механическими устройствами, системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Астрахань можно найти здесь - http://www.ugona.net/contact29.html
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #65 - 15 ноября 2013 в 20:32 | |
Мы рады сообщить вам об открытии нового установочного центра в рамках Федерального Сервиса Угона.нет в городе Йошкар-Ола.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными и механическими устройствами, системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Йошкар-Ола можно найти здесь - http://www.ugona.net/contact68.html
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #66 - 6 декабря 2013 в 19:53 | |
Компания Угона.нет рада представить новое приложения для устройств серии PGSM и Супер Агент. В настоящий момент приложение доступно для смартфонов с операционной системой Андроид, но в ближайшем будущем приложение выйдет для операционных систем iOS (iPhone).
Подробнее о приложении |
Посетитель Тамбов Сообщений: 7 | #67 - 17 января 2014 в 14:57 | |
Я планирую на своем новом Ларгусе сделать художественную гравировку на всех стеклах и деталях интерьера. Уже разрабатываю дизайн ... Надеюсь что мой ГУСАР станет не интересен угонщикам. Только боюсь с гарантии слететь , могут придраться))) Рисунки будут глубокими , но не броскими - 4 - 5 см... Кто что посоветует, стоит или нет , пока на 100% не решил. |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #68 - 17 января 2014 в 17:07 | |
Антошка,
На гарантию не будет влиять такая гравировка. Толь честно сказать, это не самая эффективная защита. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #69 - 17 января 2014 в 17:51 | |
ugona.net: | На гарантию не будет влиять такая гравировка. |
Если учесть, что на битые стекла гарантия и так не распространяется... |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #70 - 17 января 2014 в 18:14 | |
Евгений на Логане,
Все правильно, если стекло разбить гарантии не будет, а если оно целое, то и претензий по гарантии нет :) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #71 - 17 января 2014 в 18:30 | |
ugona.net: | претензий по гарантии нет |
Вы не поверите - почти весь форум оперирует понятием "слететь с гарантии". Про закон о правах потребителей почти никто не слышал  |
ugona.net РФ Сообщений: 136 | #72 - 17 января 2014 в 18:46 | |
Евгений на Логане,
Поверю :)) А законы публика читать не любит, предпочитает слушать страшилки от дилера, который грозится лишением гарантии |
Посетитель Тамбов Сообщений: 7 | #73 - 17 января 2014 в 21:32 | |
Евгений: | Если учесть, что на битые стекла гарантия и так не распространяется... |
Недавно где то читал - мужичок ехал на ЛЛ и на ходу лопнуло и рассыпалось стекло переднее правое боковое... По гарантии заменили без проблем... Но если бы стекло было с гравировкой , то 100% он менял бы его сам. Но меня больше интересует вопрос - на сколько у авто с граверовками больше шансов , что ворьё пройдет мимо? Просто ну наболел вопрос о защите имущества - в молодости у меня угоняли запорожецъ, велосипед и квартиру обчищали под ноль((( Пора уже разрешать на этих мразей ставить капканы или еще чтоньть серьезное!!! |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #74 - 18 января 2014 в 11:34 | |
Антошка: | на сколько у авто с граверовками больше шансов , что ворьё пройдет мимо? |
Ни на сколько. Ларгус угонят под разборку, стекла выкинут, всё остальное продадут. Гравировка была актуальна на ВАЗ классике, когда снимали лобовые стекла. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #75 - 18 января 2014 в 12:43 | |
ugona.net: |
не шибко волоку в компах но уже не от одного слышал и читал в инете что андроид сам по себе "дырявый" то есть можно отследить хозяина у которого опера андроид стоит |
