fahrer126: | ||
Тоже такая. Замечательно! Про долговечность не скажу, купил не давно. |
Оплетка рулевого колеса
В эти морозы понял, что нужно как-то руль подогреть перед поездкой. У кого-то видел оплётка руля с подогревом. Пришёл нагрел, отключил. Что-то так. | ||||||
Хотя через 20 минут салон прогревается можно уже и без перчаток рулить. | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
оплетка из экокожи немецкой своими руками с нуля! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Все сделано своими руками за 6 часов с нуля, с чистого листа кожи! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
А Вам слабо? ![]() Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 336 |
Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс | ||||||
А слабо технологии выложить и лекало,с рписанием работы?мы же тут не пипирками меряемся) ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Нет не слабо! Только толку? Нужен руль. очень много факторов влияющих на оплетку. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Оборачиваешь в один слой руль фумлентой. Затем в несколько слоев липкой лентой (скотч). Главное плотно нанести обе ленты. Получившийся каркас из ленты разрезаешь по месту предполагаемых швов и снимаешь с руля. Распрямляешь получившиеся детали, переносишь на кожу. К полученному контуру прибавляешь примерно по 5 мм на каждую сторону, это необходимо для формирования швов. На швейной машинке или руками сшиваешь круг, натягиваешь на руль. Отмеряешь места подгиба кожи до места сшивания. На швейной машинке прошиваешь подгибы, выдерживаешь шов на расстоянии 2-3 мм. от места подгиба (для красивого оформления). Далее ручная работа двумя иглами по прошивке мест стыка кожи. Для большего наворота можно сделать подогрев руля, проложив под кожей нагревательный провод, концы прячутся с тыльной стороны одной из спиц руля. Передача питания двумя кольцами - можно взять кольца от кнопки сигнала. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2015 в 22:48) Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
У меня не прокатило? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
На даче каждый год по весне нашествие ужей, реже попадаются гадюки. Набрать можно штук 10. Можно ли пустить на оплетку, на ощупь офигенно приятные. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Главное перед продажей "шкурку гюрзы" содрать и сжечь ! И девственно-незасаленный заводской рулек приятно поразит покупателя ! ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Так Вам его(хоккей) никто и не впаривает. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 70 |
![]() хорошо там, где нас нет... |
