Леонид: |
2. Насколько вредно включать кондиционер без хладагента? |
Кондиционер см. пост N#1
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 |
Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 |
Тут осенью
Народ-а кто как регулировку обдува ставит-а то тут по неопытности при включенном кондее чтобы быстрее охладиться направил на лобовое стекло и в ноги-чуть не простыл....куда потоки воздуха направлять при работающем кондее?И еще:я так понял что если крутилку правую регулировки температуры при работающем кондее повернуть в красную зону то воздуш суше будет?а тампература тоже повысится? Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 193 |
Обычно на лобовое: во-первых в лицо не дует, во-вторых идет охлаждение сверху вниз. По закону физики холодный воздух опускается, таким образом происходит равномерное охлаждение. Но в сильную жару можно и в ноги добавить KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 | ||||||||
Посетитель Салават Сообщений: 62 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2014 в 19:14) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
братцы-кролики)), писал в прошлом году свой опыт обращения по страховке к официалам, не буду развозить сопли, смысл в том, что было холодно и понять работает кондей или нет когда забирал из говносрвиса авто не получилось, а теперь после зимы выяснилось, что трофейный радиатор, повоторюсь, поставленный официалами, оказался конкретным решетом. http://www.lada-largus.com/forum/thread1800.html#70566 Короче, пытаюсь купить сам радиатор, написал в лк в exist запрос, пришел ответ: Комментарий менеджера: Не работаем с данным типом автомобиля Возможно ли купить и где в МСК хорший радиатор на лл? движок 16 кл если это имеет зн. ПС, если тема повтор, звиняйте, нет времени все читать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2014 в 23:14) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Спасибо, закажу nissens Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 34 |
НА 1 - 2 ПОЛОЖЕНИИ СВЕЖО В САЛОНЕ .ЗАЧЕМ ДОВОДИТЬ СЕБЯ ДО ПРОСТУДЫ? | ||||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Ребята, где то видел подобное (кто то писал). Проблема вот в чем: при работающем кондиционере на холостых включается ленивец. То есть пока едешь все нормально, как только останавливаешься, например на светофоре, сразу (или через непродолжительное время) включатся ленивец. Температура за бортом около 30-ти с плюсом. Выключаешь кондей - выключается ленивец. Прошлым летом такого не было. И еще. Пока кондиционер работает один (без ленивца) обороты между 1000 и 500 (или 750 кому как нравится), как только включается ленивец обороты падают ниже первого деления. Спецы, в чем секрет? | ||||||||
R.S.N., при включении кондея обязательно включается вент на малой скорости и так было всегда, также при работе кондея повышается нагрузка на двигатель и последний быстрее нагревается, что приводит при высокой температуре окружающей среды к включению вента на максимальной скорости RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
а что такое ленивец? | ||||||||
вентилятор охлаждения двигателя RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
а понял.у меня только раза 2 я слышал включался.а так не успевает.мало гоняю сейчас Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 22:50) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 23 |
Прочитал всю тему,и так и не понял,кудаже течет конденстат?Машине месяц.В салоне сухо с обоих сторон, кондей работал часа 3 в дороге, с фонарем лазил вокруг, в салоне сухо,на улице сухо...Шипения вроде не слышно. Всетаки это норма...или как? | ||||||||
Течет или под коврик в салоне у пассажира у левой ноги,или он должен течь примерно под магнитолой на ружу где то там на вых. трубу. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
