Кондиционер см. пост N#1
Не за что.
largus43:
...Два года назад мне диагносты сказали когда я к ним с жалобой на слабый холод обратился пояснили, что исправность кондиционера проверятся в первую очередь разницей температурой на входе и выходе. Если на на входе 28 градусов, то на выходе в салоне должно быть не более 14 градусов...
В соответствии с ТИ
проверка работы кондиционера
Пегас
kanvlg:
дефлекторах у лобового стекла) в городской пробке: +6.4°С, +5.4°С, +5.3°С, +4.7°С
Куясе, мои поздравки и завидки ! beer
Эта на какой скорости вертилятора ? На последней ? С конца ?
У мну результы в разы скромнее..
При Тн.в. 28- 30  дуло 13- 14 на 1 передаче..
На ХХ двигла.
Но и по трассе, чесна говоря, не впечатляло ,
а у тя , точно ногти посинеют laugh
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2 брат, ХХ, рециркуляция, стою в пробке. На солнце машина нагрелась до +35. На улице вообще градусов 25..28. Первая скорость вентилятора салона. На более высоких скоростях - температура выше. При движении авто - также t растет.
А ты чем измерял и в какой точке салона?
Пегас
kanvlg:
Замерял из центральных сопел кетайсем цифровитым ( но сверенным ( не более полградуса)),
без рециркуляции .
В таких измеренмях рециркуляция не нужна.
Имнеем Т на входе
и
Т на выходе.
Двукратная разница меня не устраивает.
Прокатили мну на соляре - там сзади (на заднем) начинаешь подмерзать .
А тут - профанация действа ! имхо, конешн..
2 брат, затылок мёрзнет? отражённым воздухом от заднего стекла?
Меня устраивает кондиционер в Ларгусе. Зачем льдом дуть? Чтобы воспаление всего заполучить? Не-не-не... Семь человек не вожу в салоне. Да и для пяти человек точно не хватит холодильника ларгусовского. А для двух-трёх вполне норм.
Сегодня повторил следственный эксперимент, чтобы отбросить тень сомнения с китайского девайса.
На улице градусов +26°С..+28°С. До тридцати пока не дотягивает. Термометр лежит в пепельнице. Ларгус стоит весь день на солнце, лобовуха из салона закрыта отражательным экраном. Кладу термометр на торпеду:
Поехали... Минут через 10-15ть включаю кондиционер на 1й скорости вентилятора в салоне.
Таже пробка, в том же месте.
Это пока стоим в пробке. Ну или идем-стоим-едем-стоим-едем-стоим... Сцепу жалко..  cry
Минут за ~15-20 до окончания поездки - выключаю кондиционер и чуть погодя перевожу на печку - чтобы просушить испаритель и воздуходув.
Термометр также лежит под лобовым стеклом, показывает: +45°С,...,+50°С...,+58°С...,+66°С... Я еду - посматриваю то на него то на дорогу.  crazy И тута вдруг:
Я подумал - всё, кирдык жидкости с кристаллами )))
Выключил печку ... и он словил "отходняк":
Пегас
kanvlg:
А меня не устраивает..
Три дня в году, когда он нужен.
Не льдом он дует, а в ДВА раза ниже температуры уличной,
и этого недостаточно для сарая, в сравнении с подклетью соляруса..
Конд проверялся 2мя разными кондиционерными поцами, все типа в норме, а мне не нравиццо.
Даешь 5 при 30 на входе !
Нефига !
Половина от 30 и только ( на 2 передаче карлссона) zlo
2:
kanvlg:
Нефига !
Слабоват кондей для такого объема.
Город 3-х революций
Согласен кондей слабоват для такого обьема, эффективность чувствуешь только при закрытой заслонке на приток воздуха ( в режиме запертого салона) и то вентилятор на 3 делении, температура на минимум....при открытой на приток заслонке, просто "свежает", но вспотеть как не фиг делать))))
2:
нужна не низкая температура на выходе, а правильное распределение потоков по салону и гибкая настройка оборотов вентилятора. в ларгусе этого просто нет. если дует, то только в одном месте и мерзнешь на переднем ряду и потеешь на заднем. или не дует совсем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2019 в 07:09)
Varvar59:
нужна не низкая температура на выходе, а правильно распределение потоков по салону. в ларгусе этого просто нет
И правда и нет! Действительно, вентиляция салона бестолковая, НО и кондей слаб, увы.
так и хочется, как в свое время на одах, жигулях, врезать кран, чтобы ож на печку перекрыть. эта штука так салон нагревает...
Varvar59:
Кто мешает врезать? Как сделать, смотреть тут - http://www.lada-largus.com/forum/thread4323.html
Пегас
Varvar59:
Не мезну я..
Сегодня поехал в огород с термометром, воткнутым левое центральное сопло.2-я скорость карлссона. Без рециркуляции, на улице +15. Разогнался до 140, дуло 7.8°с,
свернул в сады.. 30 км/ч - стало 11°
Думаю, заслонка печки сдеформировалась и шибко пропускает горячий  воздух.
А чо еще то ?
Конда двое спецов проверяли , типа все хорошо..
Мод еще, как вариант, испаритель загажен всякой ботвой и окурками с улицы. Фильтр не врезал, ибо лень и идет он накуй
2 брат, это ты проверял систему или тебя в +15 парит?  laugh
Пегас
kanvlg, решил проверить, куле зря штоль термометра взял в огород, дабы замерять температуру почвы yes
Пегас
Почва +11°с на глубине 15 см вспаханной в пух , земли good
Мона картошек высаживать, и смело !
Varvar59:
Бесполезно. В Ларгусе по ходу стоит система по холодопроизводительности седана. Думаю никто с расчетами бюджетного корыта в области процесса кондиционирования не заморачивался. Поэтому на выходе имеем, что имеем.
Denef, скажу более - У Рено один отопитель для всех его моделей
oapv:
С отопителем проще. Отбор тепла от двигателя, которого и так с запасом. Для кондиционирования такого обьема не помешал бы второй испаритель в багажное отделение.
Denef:
С отопителем проще
испаритель кондиционера встроен в отопитель не так ли?
Как вариант - можно попробовать заглушить воздуховоды на 3й ряд. Не шибко лучше, но всё же...
oapv:
Denef:
С отопителем проще
Радиатор отопителя и теплообменник испарителя, это две разные системы. Оба находятся на линии входящего потока. Тебе ли это не знать. Или о чем ты?
Denef:
именно так, только находятся в одном корпусе и называется все это Отопитель в сборе
oapv:
Denef:
Принципиально отопители других моделей мало чем отличаются. Я имел ввиду другое. Тепла для объема салона ларгуса хватает.
