Кондиционер см. пост N#1
LarqusMen585:
от 1.5 и выше. это у частников.
boris55:
лет-срок подошел
Зна будем заправлять.
LarqusMen585:
betmen 01,у нас от 1.5 и выше. это у частников.
В " Колеса даром" каждое лето акция на заправку. По 900 рубликов обслуживают. Я вот тоже собрался, 5 лет машине, не разу не заправлял.
Принцип вкл/откл вентилятора радиатора- tож~95/вкл кондея--включается вентилятор на малую скорость. В реле на вентиляторе есть 2е цепи-одна через термопредохранитель (просто плавкое сопративление?) другая ч/з толстую нихромовую нить. Вентилятор имеет различное число полюсов(при большой и малой частоте вращения) или асинхронный моторчик с генератором частоты гдето под ногами? Что управляет режимом работы вентилятора- ЭБУ и реле? tож~105 включатся вентилятор на большой скорости.
Если поставишь жучка вместо термопредохранителя скорость вращения вентилятора останется 2х режимной с разными частотами вращения?
Поделитесь знаниями! Жадины!!
Kuzovlev:
Акция еще 4 и закроется, тоже 5 лет и вроде слабо холодит...
https://www.kolesa-darom.ru/kompleksnoe-obsluzhivanie-avtokondicionera--999-ruble.html
Maklay:
один предохранитель, два реле, допрезистор с термопредохранителем и эл.вентилятор  - это весь набор для реализации 2х режимной работы вентилятора
1. малая скорость - ЭБУ включает маленькое реле, которое подает плюс от предохранителя на 40А на установленный на корпусе вентилятора допрезистор, который состоит из последовательно соединенных термопредохранителя и толстой нихромовой проволоки, после допрезистора плюс подается на эл.вентилятор
2. большая скорость - ЭБУ включает большое реле, которое подает плюс от предохранителя на 40А напрямую на эл.вентилятор, минуя допрезистор
Maklay:
термопредохранитель защищает допрезистор от чрезмерного нагрева, при его обрыве не будет малой скорости вентилятора. Если не боишься пожара со стороны допрезистора, то ставь жучка ...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2018 в 08:04)
oapv:
Так мона просто купить в запас этот допрезистор,вроде не дорогой 440руб.вроде.
Пегас
2:
Byrmistr:
насморка вроде нет.
Ногти - не мерзнут, пассажиры - не чихают.
Слабоват..
Кондей  laugh
кароч, планов заправиться кондеем не имея - еду себе по тихой грусти
задрищенским штрассенбаном на жуткой жарище,.
а впереди в кармашке стоит машина с плакатом "заправка кондишенов"  v
остановилсу-вылез- начал базар разматывать..
Скока, грю, без вакуумирования ?? чисто проверить-подлить ..?
500  !
согласный Я, начинай .
долил он сотку, давление отличное.
взял с меня 300 всего yes
ну..я поехал.
особых изменений не ощутил за 2 км проеханных..
ногти не мерзнут,
в чем прикол ?
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
ногти не мерзнут,
в чем прикол ?
Так и было все в порядке.С количеством.Долил немного-чтобы было за что 300 взять.А то бы ты просто за проверку отказался бы столько дать.А что ты ждал-что станет намного холоднее?Надо подачу наружного сокращать при зверской жаре снаружи.Кондиционировать внутренний воздух.И форточки не приоткрывать-когда куришь.
За рулем давно
Вчерась ездил в " Колеса даром" по акции кондер проверить-заправить. Как-то в последнее время холодит не очень. Удачно так попал, без записи-очереди, аппарат крутой жужжал минут пятнадцать. Малец сначала сказал ВСЕ, заводи. Завел я машину, по воздуховодам полазил, вроде холодит, но муфта как-то громка и часто туда-сюда включается и выключается. Решили еще подзаправить, посмотреть, что получится. В итоге залили акромя моего еще 150 граммов охладителя. Все заработало штатно, но в процессе езды особого похолодания не заметил, работает как и раньше, ну может чуточку похолодней. Короче в машине не север, а горло заложено и в носу забито :)
oapv, Благодарствую!
А вот такой момент- когда доп.резистор перегорит сигнал какой будет (джеки чан или специконка)? Или остаётся только обращать внимание на шпалы в градуснике (>4), не вкл. вентилятора при вкл. кондея и периодическому сильному шуму под капотом. ТК ниразу не перегревал мотор до 2-й скорости.
Езжу по городу с вкл кондеем, ибо вентилятор молотит автоматом, по факту вкл кондея, и мотор охлаждает не давая ему перегреться в пробке например.
ПС был печальный опыт перегрева мотора на Волге ((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2018 в 15:34)
Пегас
boris55:
дык-ить так и делаю !
в точиле курить привычки не имею.
завтре возьму с собой градусника,
займусь аналитикой.
пысы
соплей с таким кондишеном не видать- как своих ушей , имхо
Пегас
на сайте "пацачиков четких"  ипонакорытских
нашел инфу , про дельту в 20 градусьев..
потом нашлась и табличка для "ведер системы ваз"
чота похоже какбэ
прилагается сия.
большое значение имеет влажность наружного воздуха yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2018 в 19:32)
Maklay:
нет в ларгусах контроля по венту
про ларгус с нашими ДВС пока ничего не скажу, не изучал
в полевых условиях реально до доп. резистора добраться, снять?
Maklay:
Если тока на 16 кл.моторе посложнее,думаю надо все таки корпус снимать на чем карлсон держится.Я вчера поглядел,не особо там подберешься,достать руками мона,но там отстегнуть его не знаю как без снятия кожуха.Если тока снизу открутив защиту двигла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 08:59)
betmen 01, открыл капот куда смотреть, по проводам понятно?
Maklay:
снимай воздухозаборник и смотри вниз (видно и без снятия воздухозаборника) под бачок ГУР, в правом нижнем углу (если смотреть на морду авто) вентилятора увидишь корпус допрезистора, к нему подходят толстые провода
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июня 2018 в 14:42)
Maklay:
Его видно внизу и без проводов.
Пегас
2:
ну..я поехал.
ногти не мерзнут,
к слову,заглянув вщель радиаторную, хлопець добавил про якобы нечистые соты конденсора..
я б не сказал, что уж там пипец полный yes
и как его прочистить ?
чота бампер влом снимать..
а если верхн е 4 скрутить..?
можно подлезть шлангом и зубной щеткой с удлинителем ?
oapv, betmen 01, Спасибо
Пегас
исследования кондишена:
исходные
- влажность 60%
- Тнв 36°с
- cкорость вращения вент.4
- пройденый путь, после расхолаживания
в течении 10 минут тракта ( устаканилось 18,5°с в центр.соплах)  9 км.
- Ткв по окончании поездки 14,1°с
обратный путь
Тнв 26,3°с ( не расхолаж вал, сел-поехал)
Ткв 11,3
вывод.
в таблицу укладываюсь,
и нефиг париться. crazy
2:
Брат я нашел такую пластиночку тоненькую стальную и чтобы пролазила между сотав,и мыл напором со шланга,замачивал,щетку какуето мутил пропихивал,короче пипец,с тех пор сразу картонку пихаю на зиму и теперь чисто.
2:
и нефиг паритьс
А вот и нет. При таких параметрах, в лучшем случае -ангина, а может и хуже scratch
ПС. А таблица говорит, что жить и жить... smile
Пегас
2:
в центр.соплах
а не в салоне..
скока в салоне было ?
да фиг его знает.
вполне комфортно.
