Варвар59: |
у меня есть подозрение, что -1 - это не нормальная температура. |
![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Термометр поверен у метрологов на работе. Точный он. | ||||||||
-1 ... Черти ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
.ЕСЛИ НЕ ОХОТА,ТО В МОМЕНТ КОГДА ТЕИПЕРАТУРА НАЧНЕТ ПЕРЕЬТ ВВЕРХ,СНЯТЬ КОЛПАЧОК И СПУСТИТЬ ЧАСТЬ ФРЕОНА . Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Кондиционер не заправлялся все 5 лет эксплуатации. Предыдущие 4 года такого эффекта не было | ||||||||
Я когда то восстанавливал плохо работающий кондей на своей старой ауди, и читал про устройство кондея. В районе испарителя есть так назывемый ТРВ(термо регулирующий вентиль), он измеряет температуру испарителя и регулирует подачу фреона в испаритель, тем самым поддерживая оптимальную температуру охлажденного воздуха(испарителя). Если ТРВ работает не правильно, или съехал со своего места(начал мерить не там), то возможен твой случай. ТРВ считает что воздух недостаточно холодный и добавляет больше фреона в испаритель, испаритель черезмерно охлаждается и на нем начинает образовываться лед, постепенно закупоривая его. Соответственно он начинает хуже охлаждать(площадь то меньше стала ). После выключения кондея лед быстро тает, вытекает много выды. Надо проверять работу ТРВ и его расположение в твоем случае. Это его проделки, заправка не причем. Читал случаи когда народ намеренно немного переносил ТРВ или утеплял его что бы сделать воздух кондея холодней. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||
То же вчнра изучал устройство и работу кондишина. Как в эту ситуацию вписывается повышенное давление в магистрале высокого давления? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 11:21) | ||||||||
Про повышенное давление я что то упустил, сначала. Читал давно, но помню что если фреона мало(до определенной степени), то испаряясь в испарителе он нагревается сильнее чем должен(т.к. его мало, пары получаются теплее) и на вход компрессора он приходит теплее чем должен, после сжатия компрессором его температура возрастает еще сильнее, (конденсор уже не справляется), что вызывает повышение давления в напорной магистрали. Наверно и косяки в работе ТРВ могут к повышенному давлению в напорной части приводить. Получается, что может и фреона не хватает. Опять же из того, что читал, лучше не дозаправлять, а перезаправлять по полной. Т.е. все спустить, отвакумировать, заправить по норме. Думаю, имеет смысл заправить с красителем, что б если опять уйдет, сразу место проще было искать. Ноя теоретик, могу и ошибаться, только один кондей починил на старой своей машине. Лучше практиков дождаться, если они здесь есть. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||
Как это нет? Специально сейчас слазил в файлик который OAPV выкладывал про устройство кондея на ларгусе (есть еще второй по диагностике). Есть он, под номером 5 на картинке. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||
приоткрываешь чуть-чуть заслонку рециркуляции что б с улицы тянуло и всё ОК ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||||
А на рисунке что? А если нет ТРВ, кто вместо него? 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||
При том, что эта картинка взята из мануала(от автоваза) по системе кондиционирования ларгуса, которая доступна в профиле у OAPV для скачивания. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 183 |
кто может подсказать сервис ремонта системы кондиционера? (Москва, ЮГ МО) влетел в бяку, бампер цел, но когда его вдавило, задело где то конденсатор или трубки к нему, немного потекло, попало на сам конденсатор, немного подымило (кондей работал во время аварии). Я так понимаю, датчик давления систему отключил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 21:17) | ||||||||
В итоге купил брату вот такую штуку на автодоке за 2 к.руб. Ну и в предверии кондиционерного сезона совет по чистке кондишинов. В воздухозабор аспылить хлоргексидина биглюконат. Знатное средство для уничтожения всего живого. Стоит в аптеке около 15 руб за 200 мл. Применяется для уничтожения всей микрофлоры. Самый лучший эффект при смешивании со спиртом. Кондмшн вонять не будет. Естественнл в салоне в это время не находиться. Ну и проветривать кондиционер после работы, т.е. не выключать кондиционер и вентилятор одновременно а сначала кондишн, а потом минут через 5 вентилятор, чтоб сдуло всю образовавшуюся влагу. Тогда кондишн не будет зарастать плесенью и прочей дрянью. | ||||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 790 |
https://www.youtube.com/watch?v=nGEzXs5WD0k&t=1801s П.С. Сам хочу так сделать. | ||||||||
А где в Ларгусе забор воздуха в салоне в режиме рециркуляции? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
выше педали газа или левее допрезистора ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 22:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 1712 |
По случаю, осматривая низ под капотом, обнаружил легкое замасливание правого переднего окошка защиты. Которое под компрессором. Заглянул туда, на сколько мог. Есть замасливание некой железяки(кронштейна?) под компрессором, да и сама попка компрессора не сухая. Снял капельку белой бумажкой. Масло вроде чистое, не пахнет, т.е. не моторное. Сверху, где трубки, все сухо. Это чего? Компрессор по шву травит? Пробег 12т.км. На фото, сверху задняя часть компрессора, вид снизу. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
