Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #951 - 29 апреля 2019 в 14:07 | |
Доброго дня всем.
Пришло тепло, решил воспользоваться кондеем. А он что то приуныл, холодит, но слабо.
Раньше быстро температура из воздуховодов падала до 6-7 градусов. Иногда даже опускалась до 4 примерно.
Сейчас же медленно опускается до 10-12. За продолжительное время может опуститься до 7.5 примерно.
И когда включаешь стал довольно долго шипеть под торпедой. Раньше только только коротко пшикал.
Машине ровно 4 года. Видимо пришло время дозаправить.
Поделитесь, где в Москве нормальные кондейные конторы, что бы без разводилова и не нафигачили фреона с перебором.
Понятно, что заправщиков кондеев полно, но кондей вещь импортная, дорогая  , не хотелось бы испортить. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #952 - 29 апреля 2019 в 14:46 | |
max_083: | стал довольно долго шипеть |
У меня еще в том году зашипел,поехал к хороший сервис этого дела,тама подключили и сказали не нада пока нечего делать,до следущего года,щас шипит тоже,холодит непонятно как т.к 2 дня жары было.Ближе к лету испробуем. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #953 - 29 апреля 2019 в 15:48 | |
У меня впервые за 6ть лет при первом включении после зимы (в середине апреля) и при втором включении (в конце апреля) как-то подозрительно зашипел. Включился. Охлаждает. Проверить эффективность охлаждения пока нет возможности. Было жарко на улице, а сейчас вдруг похолодало... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #954 - 29 апреля 2019 в 18:02 | |
kanvlg: | сейчас вдруг похолодало |
Не вдруг,а везде так два дня ужо больше +10 днем не поднимаетсо. kanvlg: | У меня впервые за 6ть лет при первом включении после зимы |
Вот и у мну вттом году впервые как раз 6 лет было.Но как то не айс по городу щас охлаждат. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #955 - 29 апреля 2019 в 18:18 | |
На днях в теплые деньки вышел из машины, кондей работал. Машина на холостом ходу. Слышу звонкие щелчки. Раньше они не часто повторялись, а теперь с рваным интервалом - 3, 5, 3, 8 сек. И обороты: щелчок- упали, следующий- выровнялись. Причем падают так, что по звуку кажется, что еще чуть-чуть и машина заглохнет. Такого раньше не наблюдал. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #956 - 29 апреля 2019 в 18:51 | |
Denom, проверяй кол-во фреона в системе RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #957 - 30 апреля 2019 в 09:30 | |
oapv: | Denom, проверяй кол-во фреона в системе |
Кондей холодит. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #958 - 30 апреля 2019 в 12:20 | |
betmen: |
Так если бы просто шипел, а нет, реально хуже холодит, до комфортной температуры не охладил салон, а раньше охлаждал. При том что на улице около 24 градусов было, т.е. не жарко. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #959 - 30 апреля 2019 в 16:00 | |
max_083: |
betmen: |
Не парся,это все кажется:к холоду привык,от жары отвык,пожтому кажется,что кондей мало холодит,посети пусть проверят на сто. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #960 - 30 апреля 2019 в 19:13 | |
Denom: |
давление фреона можно проверить. датчики не дают включиться компрессору, если фреона мало |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #961 - 1 мая 2019 в 16:33 | |
Varvar59: |
Denom: |
Перезаправили. Не хватало 100гр., как сказал мастер. Постоянное и непонятное включение/выключение второй скорости вентилятора продолжается. И это происходит только при включении кондея. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #962 - 1 мая 2019 в 18:41 | |
Denom: | Постоянное и непонятное включение/выключение второй скорости вентилятора продолжается. И это происходит только при включении кондея. |
Так и должно быть,у него две скорости большая и малая.Все зависит от темп. жидкости в системе,если она достаточно охладилась,то малая ,и наоброт,как то так. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #963 - 1 мая 2019 в 19:55 | |
betmen 01, вот... У меня включается вторая, потом через несколько секунд первая, потом снова вторая через несколько секунд, потом первая. И так постоянно туда-сюда. Задрюкивает. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #964 - 1 мая 2019 в 21:44 | |
Denom: |
Какой интервал в секундах? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #965 - 1 мая 2019 в 22:10 | |
Рванный. И случайный. 3,5,4,8,5 и т. д. Разброс был примерно такой. В цифрах точно сейчас не помню. Но где-то так. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #966 - 2 мая 2019 в 11:52 | |
Нк да,что то где то не так,мож где контакт хреновый . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #967 - 2 мая 2019 в 16:15 | |
Denom: | . И случайный. 3,5,4,8,5 и т. д. |
Датчик температуры не пробЫвал проверить. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #968 - 3 мая 2019 в 11:35 | |
Сегодня погоню в ларчик. Там будут проверять. Мастер тоже о нем думал. Три дня назад полз в пробке без кондея и увидел на приборе температуру 100!!! градусов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2019 в 11:36) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #969 - 3 мая 2019 в 11:51 | |
Denom, большая вероятность что у тебя не работает элвентилятор охлаждения на малой скорости. Чтобы проверить включи кондей и визуально проверь работу элвентилятора Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2019 в 11:52) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #970 - 3 мая 2019 в 14:28 | |
oapv, спасибо, но... уже отогнал машину мастеру. Шум от вентилятора на первой скорости слышал. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #971 - 8 мая 2019 в 17:31 | |
Включение автомобильного кондиционера. На улице t = +28°С. Внутри автомобиля была t = +35°С. Показания термометра (лежит на дефлекторах у лобового стекла) в городской пробке: +6.4°С, +5.4°С, +5.3°С, +4.7°С.
Пока т-т-т. Уверено входим в лето!
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #972 - 8 мая 2019 в 18:31 | |
Меня отремонтировали. Сказали, что поменяли датчик температуры и ещё какой-то датчик. Через некоторое время после включения кондея включается и вторая скорость вентилятора. Звонких звуков не наблюдал. Вентилятор включался и не переходил на хаотичный режим работы. Отключение 2й скорости вентилятора при включённом кондее не наблюдалось.
Только если выключить кондей.... или машину.
Как было раньше непомню. |
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 | #973 - 9 мая 2019 в 18:52 | |
kanvlg: |
У вас термометр не подвирает случаем? Два года назад мне диагносты сказали когда я к ним с жалобой на слабый холод обратился пояснили, что исправность кондиционера проверятся в первую очередь разницей температурой на входе и выходе. Если на на входе 28 градусов, то на выходе в салоне должно быть не более 14 градусов. После праздников поеду к другим т.к. нынче лето что то разко жарким стало.
И еще. Может у вас еще краник на печке установлен? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #974 - 9 мая 2019 в 20:25 | |
Это как раз один из китайских али экземпляров, который относительно правильно показывает. Термометр для торговых ларей, холодильников, прилавков. Лежит в пепельнице (я не курю, там у меня мини склад).
Машина стояла день на солнце, термометр показал +35. Поехал, городские пробки. Кондиционер работал около получаса. Положил термометр под лобовое стекло. Вентилятор на 1й или 2й скорости. Пока стоишь - так показывает. Едешь - t повышается. В салоне, конечно она разбавляется горячим воздухом до комфортных 20...25 градусов
Краника на печке нет. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 | #975 - 9 мая 2019 в 21:12 | |
спасибо Вам за быстрый и исчерпывающий ответ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2019 в 21:13) |
