Братан, чет стр. не вижу всю, что спрашиваешь?! Если о подшипнике то это который находится в муфте вкл. кондея( если правильно выражаюсь). Тебе думаю рано на него грешить, пробег мал.
Если про меня- то на холостых не шумело ничего, на оборотах шел какой-то звон, больше оборотов,сильнее звон,,чуть не свист.
Когда включал кондей= этот шум пропадал.
Кондиционер см. пост N#1
Слушали и грешили на многое(поменял по этой причине ролики ДО) - не помогло,,,на Гур думали, на подш.генератора.... Видать рано я его заметил ![]() Заметил я этот звон, писк, свист,,, месяца два три назад,, и нарастал постепенно, громче и громче. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2020 в 20:32) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 138 |
Подскажите кто нибудь сталкивался на ларгусе k4m c эл. педалью при работающем кондее на холостых обороты спадают не сразу а могут повисеть в районе 1500-2000 секунд 30, иногда загорается лампочка с зигзагом на панели и сразу тухнет. Стоит газануть все проходит или подождать, проявляется только при кондее в пробках. Как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Jg6xqCxOiaM Может кто сталкивался ? Не колечки так как выключив кондей все пропадает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2020 в 11:06) | ||||||
Нет Олега,,, он бы расклад точный дал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Канск Красноярский край Сообщений: 113 |
Привет всем. Диагностика показала утечку фреона в испарителе.Подскажите каталожный номер,не хочется разбирать отопитель и сидеть без авто. Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
6001550210, 3700р новый, 600р на разборе. | ||||||
RS045-A2-L56 | ||||||
В отпуске человек. Отдыхает. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
А с профилем чего? Или это я на старый наткнулся, удаленный, а у него другой рабочий есть? RS045-A2-L56 | ||||||
Спасибо.Только ни в экзисте ни в автодоке нет в наличии.Поищу в авторазборе. Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) | ||||||
А на этом нашем форуме одни сплошные романы и поэмы на околоавтомобильные темы )) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
А кто подскажет:с компрессора может масло гнать,мокрит с как с компрессора снизу масляннная субстанция еше с лета и заметил еще хуже холодить стал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 16:05) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Зачем он тебе зимой? Забей до весны. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Точно не помню, когда менял подшип.кондея, тоже вроде чето грязное в пыли видел(толи кондей, толи гур) -но все работает,,,поэтому и не озадачивался! Решаю проблемы по мере их конкретного выявления!(как с тем же подшипником). ... После его замены уже наверно тысяч 10,,,15 накатал- капот раз открывал = для замены масла. Не лезу! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Пс- ДВС не мыл ни разу. Поэтому себя еще этим успокаиваю- за это время грязь по любому насобирается,, даже если будет совсем минимум де то сопливить! 7 лет, есть 7лет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Конечно если свежаком сопливит- полез бы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Новый фильтр гонит ,вот не понял еще где ,трохи открутил и по новой зажал,если не поможет значит брак самого фильтра на стыке корпуса.Первый раз такое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2020 в 18:03) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Фильтр фильтром, холод не причем! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
За бортом 23 вчера,жарко без кондея,надо срочно краник подключать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Сегодня краник затянул))) у меня не краник, просто зажимы на барашках, + обводной шланг)) И ведь работает система... | ||||||
Zif,это у тебя там на хохляндии тепло с весны до зимы,а у нас бывать прохладно по утрам ,да и так,надоть постоянно краник тудым сюдым ,открыть закрыть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
