Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #851 - 1 октября 2015 в 09:54 | |
Сергей: | Расшифруй пожалуйста про двухрежимку.
И результаты заездов интересны. |
В некоторых ЭБУ достаточно места в пзу, чтобы вместить две независимые прошивки, газовую и бензиновую, которые будут переключаться при смене топлива например. На бензине бензиновое управление, переходим на газ - газовая часть совсем по другому работает.
Но нам на зло, в логаноподобных места нет и приходится выбирать либо то, либо другое.
Многие боятся с газовой прошивкой на бензине ездить, я же боюсь на газу ездить с бензиновой.
По моей статистике, прогревы и иногда до 100км дотянуть до АГЗС, иногда жена несколько дней ездит на бензине, отключив напоминалку о закончившемся газе, 95% времени мотор работает на газу. Так зачем мне бензопрошивка?
На бензине ни разу никакой детонации не было, вреда от редкого пользования я не вижу.
Про сгоревшие клапана на бензиновой писал выше.
Это все только личное мнение.
alv73: | Как объяснял Павел на прошивке под ГБО когда едишь на бензине нелзя (грубо говоря) зажигать. А мне как назло когда приходилось ездить на бензе нужна была динамика... + более чуствителен включенный кондишен. |
А на газу динамика не нужна, только крадучись ездить?
Топчу педаль, как хочу, на том и другом. Кондей снимает немного мощи на любой прошивке, на стоке вообще больше половины ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 09:54) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 | #852 - 1 октября 2015 в 11:28 | |
pakhan74: | А на газу динамика не нужна, только крадучись ездить? |
Как Павел объяснял - если газ закончился то на бензине желательно без фанатизма (80-100км.ч.) в спокойном режиме доехать до заправки ГБО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 11:29) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #853 - 1 октября 2015 в 16:18 | |
alv73, как же тогда 90% времени, ездить на газу с бензиновой прошивкой? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 | #854 - 1 октября 2015 в 16:49 | |
Как и на калине 150000км и на ларике 100000км |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #855 - 1 октября 2015 в 17:07 | |
alv73, я же не навязываю.
150 и 100ткм - это не пробеги для современных машин.
Тоже 100 на 15ке откатал с газом, правда двухрежимка была. Всего три регулировки клапанов. Авто без проблем.
Но на новой Газели, прогоревший клапан без прошивки и длинная жизнь с такой, глубоко врезались в душу.
Поэтому на Логане из 95(универсальной) и газовой(узкоспециализированной), выбрал чисто газовую.
Зы. Жаль конечно, что нет возможности двойную сделать, тогда вопросов ни у кого не возникло бы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край,Барнаул. Сообщений: 108 | #856 - 1 октября 2015 в 21:29 | |
Вы опять заскучали в "газовой теме" и зашли подышать  Моя карма, это минус флудерасты газовые. ;)))
И отсечки у них нет:))) и всё они делают самостоятельно.. своими ручками :)))))
Прикольные юзеры. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #857 - 1 октября 2015 в 21:41 | |
zero: |
нуль-тебя тут только не хватало.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Алтайский край,Барнаул. Сообщений: 108 | #858 - 2 октября 2015 в 19:51 | |
Как можно пропустить сие торжество кумарщиков
Каждые 15-20 тысяч пробега на газу, требуют регулировку клапанов на (к4м) Поправка к7м! Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2015 в 21:21) Моя карма, это минус флудерасты газовые. ;)))
Прикольные юзеры. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #859 - 2 октября 2015 в 20:25 | |
"умник",не путай моторы...к7м с к4м.или это такой стеб от прошивальщика? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #860 - 2 октября 2015 в 20:26 | |
zero: | Каждые 15-20 тысяч пробега на газу, требуют регулировку клапанов на к4м. |
мужикам не говори, а то ,засмеют Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 | #861 - 2 октября 2015 в 20:38 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #862 - 2 октября 2015 в 20:43 | |
Дима: |
Он кумарщиков осуждает. |
Посетитель Алтайский край,Барнаул. Сообщений: 108 | #863 - 2 октября 2015 в 20:49 | |
Дима: |
Тьфу блин, надышался..во газом прёт от Вас. Моя карма, это минус флудерасты газовые. ;)))
Прикольные юзеры. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #864 - 2 октября 2015 в 20:50 | |
Отличная новость! значит на к7м не нужно регулировать!
Зы. пойду выкину прокладку клапанной крышки, а то думал заменить... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #865 - 2 октября 2015 в 20:53 | |
zero: |
Дима: |
Опачки, все начинаем заново? Недоразумение? |
Посетитель Алтайский край,Барнаул. Сообщений: 108 | #866 - 2 октября 2015 в 21:05 | |
А то постибатца не успели ?
Надо заканчивать уже давно сие..
Шо не с кем поговорить на форуме или здесь мёдом намазали? Моя карма, это минус флудерасты газовые. ;)))
Прикольные юзеры. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #867 - 2 октября 2015 в 21:08 | |
zero, сам рровокатор, стеб твой. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #868 - 2 октября 2015 в 21:34 | |
Долгое время не решался на прошивку,но стечение обстоятельств и невысокая цена сподвигли на это. Что называется -"почувствуй разницу",а она далеко не маленькая!  Остался очень доволен и огромное спасибо OAPV  а предоставленную возможность почувствовать эту разницу!  К42-00L |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 603 | #869 - 4 октября 2015 в 08:49 | |
Поподробней можно?
Какая прошивка и что почувствовалось? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. |
Посетитель Орёл Сообщений: 9 | #870 - 13 октября 2015 в 15:14 | |
Добрый день , кто подскажет где в орле прошить ларгус??????????? |
Представитель Паулюса Видное Сообщений: 136 | #871 - 13 октября 2015 в 15:19 | |
Представитель Паулюса Новгородская обл
+79116022779 Сергей |
Посетитель Курск Сообщений: 1 | #872 - 16 октября 2015 в 22:02 | |
Добрый день, подскажите где в Курск прошить Ларгус??????????? |
Представитель Паулюса Видное Сообщений: 136 | #873 - 16 октября 2015 в 22:05 | |
Art46: |
Денис будет в Курске вот его сообщение с другой ветки
17 октября, с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, CarTuner, svv приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис. |
Представитель Паулюса Видное Сообщений: 136 | #874 - 20 октября 2015 в 23:32 | |
26 сентября в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779 Представитель Паулюса Новгородская обл
Посетитель Москва Новые Ватутинки Сообщений: 100 | #875 - 21 октября 2015 в 11:31 | |
Привет народ! Прочитал с первой до последней страницы и мозг взорван!!! Хотел чиповаться, теперь уже не могу понять надо или нет! как понял из всего прочитанного на К4М особой разницы нет! Cross 4т.км. пробега Cross платина |
