Посетитель Саянск Иркутская область Сообщений: 31 | #801 - 13 августа 2015 в 17:31 | |
Звонил вчера представителю Паулюса в Иркутске Алексею он сказал что занимается только корейцами и Ларгусы не чипует. ОБИДНО очень. Когда всетаки в Иркутске будут Ларгусы ЧИПОВАТЬ??? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #802 - 13 августа 2015 в 22:31 | |
начинай сам уже
п.с.
ответил в личку  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #803 - 13 августа 2015 в 22:57 | |
zero: |
Всегда за..за дружбу !!!!
агась
п.с.
а чего посты потер то? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #804 - 14 августа 2015 в 09:51 | |
Уважаемые представители Паулюса, подскажите, для Ларгуса Кросса используются теже прошивки, что и для обычного Ларгуса? На сколько я понимаю, заводская прошивка у этих моделей одинаковая. Какие сейчас есть варианты для Кросса (16-кл двигатель) под 95 бензин? Есть ли смысл на новой машине шиться под Е2, или лучше прошить Е3? KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #805 - 14 августа 2015 в 10:26 | |
MihPuch, пока не встретил ни разу,не приезжали.Должно быть,по идее, тоже самое.Надо по идентификаторам прошивки смотреть.По поводу Е2-Е3,если кат живой,зачем его отключать?Пусть работает. Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #806 - 14 августа 2015 в 11:02 | |
разве е2 ,отключает не второй дк? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #807 - 14 августа 2015 в 11:04 | |
Дима, и мониторинг катализатора. Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #808 - 14 августа 2015 в 11:10 | |
я бы сказал мониторинг соотв.выхлопа нормам е4.при исправном кате чек на приборке вполне может гореть-моргать,что говорит о не соотв.выхлопа норме,чем о жизненности ката.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #809 - 14 августа 2015 в 11:16 | |
Alexand, Все понял, спасибо! Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2015 в 11:17) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #810 - 14 августа 2015 в 11:18 | |
у нас Роснефть весной на солярке смену отработала,вот был мониторинг)) Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #811 - 14 августа 2015 в 11:18 | |
Alexand: | Надо по идентификаторам прошивки смотреть. |
Это по номеру, который отображается при нажатии кнопки при включении зажигания?
Сходил посмотрел, 81402. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2015 в 11:22) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #812 - 14 августа 2015 в 11:48 | |
MihPuch, нет,там длинные числа с буквами.По диагностике смотреть надо. Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #813 - 14 августа 2015 в 11:59 | |
Ясно. Спасибо еще раз!
Думаю, если обращусь к представителю Павла в Вологде, он разберется. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #814 - 14 августа 2015 в 12:34 | |
MihPuch: |
pakhan74: |
у 16 клапанных, два варианта всего
8201474331 и 8201264666. На ЭБУ могут быть по другому обозначены.
Так что сначала стоковые калибровки надо смотреть.
Скачиваем свой сток и вин гексом глядим, должно быть одно из двух:
личку смотрел? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #815 - 14 августа 2015 в 15:18 | |
Посетитель Сообщений: 20 | #816 - 9 сентября 2015 в 18:21 | |
Дима: |
mmags: | Вальнуть блок можно с лёгкостью, особенно не имея опыта в работе в данной сфере, не имея оборудования кроме китайского клона да причём ещё и дешового. Теперь по прошивкам- на халяву можно достать такое, что оно и прихлобучит блок управления. Так что парни, на свой страх и риск. |
да ладно,я делал первый раз и что?заводской калибр сохранил,первая прошивка не пошла,машин не завелся,влил завод,все ок.пуск нормальный,что я делаю не так? скажешь дуракам везет? сомневаюсь...потом другая прошивка и опять облом и так три раза.потом еще одна и хоп,поехали..
Привет Дима! Не поделишься прошивкой под ГБО? Хочу попробовать. Мой ящик: vozhava@yandex.ru |
Посетитель Пушкино Сообщений: 92 | #817 - 9 сентября 2015 в 18:33 | |
подскажите где в москве прошиться можно и какова цена вопроса? а то 33 страницы темы лопатить долго |
Модератор Сообщений: 9585 | #818 - 9 сентября 2015 в 18:52 | |
morozOFF: | 33 страницы темы лопатить долго |
На первой стр. всё есть.
Таёжник: | Где можно сделать:
Москва - сам Павел +7-916-195-09-91
Тольятти - Дмитрий +7-902-323-14-68
А также в других городах бывшего СССР есть официальные представители Павла: http://www.paulus-chip.ru |
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пушкино Сообщений: 92 | #819 - 9 сентября 2015 в 18:57 | |
Аркадичч, спасибо |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #820 - 9 сентября 2015 в 19:09 | |
Аркадичч: |
Вроде как 16 клопный настолько неплох - что его можно только испорить...
Настоящая калибровка делается под конкретный аппарат , его водятла с его стилем, массой обычного груза и погодных условий...
- садится чел (Иванов) с ноутбуком -и водятел катает его по привычному траффику -на основании полученных данных Паулюс строит ИДЕАЛЬНЫЙ вариант -за который - МОЖНО И НУЖНО заплатить !
А проша-которой(которыми) шьют все -кому не лень - возможно не понравится...
http://www.paulus-chip.ru[/quote]- прикольно видеть , что за четыре года НЕ не прибавилось офф. прошивальщиков по Красноярскому краю...
пы.сы Еще 21124 мечтал прошить паулюсом када-то (4 года взад) - а не було , и щас - нимае (кризис жанра..)
не ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2015 в 19:18) Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #821 - 9 сентября 2015 в 19:13 | |
Паулюс время дает попробовать,не понравилось к заводу откатит,деньги вернет,все очень демократично!!! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #822 - 11 сентября 2015 в 21:48 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 21:53) Я не волшебник,я только учусь! |
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #823 - 11 сентября 2015 в 21:59 | |
Андрей65 не понял,это вопрос или утверждение?В Магнитогорске есть,ДИС-Эдик.Актуально,иначе бы не было записи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 22:00) Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #824 - 11 сентября 2015 в 22:04 | |
Вот енто  я и хотел узнать  что сейчас- актуально,Спасибо  Я не волшебник,я только учусь! |
Представитель Паулюса Тимашевск Сообщений: 45 | #825 - 11 сентября 2015 в 22:06 | |
Не за что))  Представитель Паулюса в Краснодарском крае http://krasnodarchip.ru |
