Диагностика автомобиля - что такое и как ее проводят
10 декабря 2021 - contmanager
Современный автомобиль невозможно представить без огромного количества электронных механизмов, которые обеспечивают безаварийную работу автомобиля. Чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию транспорта, необходимо своевременно выявлять возможные сбои и нарушения. Чтобы определить возможные неисправности на начальном этапе, проводится компьютерная диагностика авто, позволяющая достоверно выявить их, не затрачивая много времени.
Любой автомобиль требует также своевременной замены масла и фильтра. На всех сервисных станциях "Mobil 1 Центр" при замене масла клиенты получают в подарок бесплатную диагностику автомобиля по десяти пунктам. Записаться на обслуживание можно на сайте mymobil.ru или по телефонам горячей линии.
Диагностику электроники автомобиля проводят, чтобы получить ответы на важные вопросы:
Имеющиеся ошибки считываются при помощи многофункционального сканера, стенда или портативного ридера. Это оборудование и его программное обеспечение позволяет засечь малейшие изменения в работе системы управления двигателем, панели приборов и т. д. Затем специалист производит анализ поступившей информации. По полученным данным принимается решение об устранении выявленных нарушений и предупреждении возможных сбоев в работе.
Необязательно тестировать все автомобильные агрегаты. Если владелец услышал или почувствовал неправильную работу в одной из систем, можно проверить только ее:
Такой подход сократит расходы автовладельца.
Надо проводить при обнаружении износа резины, резких звуков на крутых поворотах или при поездке по ухабистой дороге, если не вовремя срабатывает АБС или заметно увеличился ход рулевого колеса.
Проводят компьютерную диагностику, если мотор долго разогревается, увеличился расход горючего, при неустойчивой работе или плохом запуске двигателя. Также при потере мощности, повышенных холостых оборотах, посторонних шумах при работе, черном дыме из выхлопной трубы. При диагностике проверяют систему впрыска, электроснабжения и измеряют компрессию.
Следует провести, если при переключении передач слышны рывки или шумы, не переключаются передачи, заметен расход горючего или присутствует течь масла.
Компьютерная диагностика автомобиля — это инновационное достижение диагностических технологий, позволяющих быстро и с высоким качеством обнаружить любые неисправности, не затрачивая много сил и времени.
Про авто 20 → Как проводят диагностику автомобиля?
Про авто 7 → Ремонтируем диодный мост
Про авто 8 → Особенности диагностики и ремонта ТНВД
Про авто 21 → Диагностика и ремонт автомобиля: замена шаровых опор и амортизатора
Про авто 4 → В чем польза диагностики перед покупкой автомобиля
Лада Ларгус клуб © 2025
