Компания «Генстар» предлагает диагностику неисправности рулевой рейки на выгодных условиях
6 апреля 2021 - contmanager
В каждом авто есть множество деталей, которые не только связаны друг с другом, но и работают «сообща». И чтобы транспортное средство было на ходу, важно проводить своевременную диагностику и починку.
Особенно это важно для такой детали как рулевая рейка, ведь она помогает вращать колеса и руль, а значит от нее зависит управляемость всем транспортным средством. Своевременная и профессиональная диагностика неисправности рулевой рейки необходима, ведь на этот механизм и его износ влияет плохая дорога, ударные нагрузки. И проехав менее 300 тыс. км часто именно он нуждается в замене.
Ремонт Рулевых реек Профессиональный ремонт рулевой рейки Поло Седан (Polo Sedan) Фольксваген по низкой цене
Что такое рулевая рейка и каких видов она бывает
Такой механизм часто называют еще редуктором – это силовой узел, который распределяет нагрузку от руля на рулевую колонку (они соединены карданом). Затем через тяги и наконечники она передается на соединенные и управляемые колеса и поворотные цапфы и рычаги.
Виды рулевых реек:
  • механические (простые механизмы, которые реагируют на повышения массы авто);
  • гидравлические (со специальными насосами уменьшают усилия руля во время поворота);
  • электрические (для усиления используются электроприводы).
Основные признаки неисправности
Есть несколько общих симптомов, которые помогут понять, что эта деталь нуждается в починке или замене, и это:
  • стук в районе рулевой рейки во время движения по неровным дорогам или на повороте;
  • управляемость автомобилем стала хуже, особенно на высокой скорости;
  • руль стал «ходить» более свободно, но нужно прикладывать больше силы при управлении;
  • уровень масла в бачке гидроусилителя снизился;
  • руль не становится на исходную позицию после поворота;
  • ГУР насос (гидроусилитель руля) издает шум, который особенно ощущается при вращении руля;
  • потеки масла на рейке и рядом.
Даже один из вышеперечисленных признаков — это знак того, что срочно нужно обратиться за диагностикой и скорее всего требуется ремонт или замена рулевой рейки.
Рулевое управления — это отдельная специализация в ремонте автомобилей, поэтому далеко не каждый специалист в автомастерской возьмется за подобную работу. К тому же нужны специальные инструменты, такие как: съемники, ключи, приборы для измерения и проверки геометрии валов, инструменты для снятия и монтажа сальников и подшипников.
Рулевая рейка: ее устройство и эксплуатация. - YouTube
Этапы ремонта рулевой рейки
После проведения предварительной диагностики, мастер берется за ремонт, и он проходит в несколько этапов:
  • демонтаж, зубчатого вала, золотникового механизма, опорной втулки;
  • починка поврежденных частей или их замена на новые;
  • установка всего узла на место;
  • регулировка развала схождения и тестирования работоспособности.
Компания «Генстар» предоставляет профессиональные услуги по диагностике, ремонту и замене любых механизмов авто. К тому же своевременный ремонт поможет сильно сэкономить, ведь замена всей рулевой рейки обойдется в разы дороже, чем покупка новой.
Про авто 7Ремонтируем диодный мост
Про авто 8Особенности диагностики и ремонта ТНВД
Про авто 4В чем польза диагностики перед покупкой автомобиля
Про авто 20Как проводят диагностику автомобиля?
Про авто 21Диагностика и ремонт автомобиля: замена шаровых опор и амортизатора
