Может масло пожиже зилил и термостат повыше поставил + летняя резина?
У меня так, и трассовый расход до 8 упал с копейками..
Да, кстати, резина новая у меня. Каму поставил на этот сезон, а штатный Амтел износил уже, и вместо литья штампы поставил. Единственное что делал - это промывку движка в марте еще. Масло всегда лук люкс 5-40. Да, заменил масло буквально перед поездкой. Термостат сменил на Таму с проточкой юбки, но температуру не менял.
Так что, шина Кама Евро - самая экономичная резина :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2016 в 20:45)
mmags
Миллерово
#19002 - 1 мая 2016 в 22:13
Да блин вот тебе БRC,а понтов то было.Или зимой темп. переход на газ низкий.?
Понты таковы, что эти редуктора у меня отхаживают по 100-250 ткм без ремонта, хотя по регламенту надо менять рем в редукторах впрысковых систем после 60 ткм. Причём в любых! редуктор подлежит разбору, очистке, так как отложения мешают нормальному теплообмену а значит и испарению, и замене деталей которые повредились. Любой редуктор, форсунки, включая и бензиновые, ломаются от некачественного топлива. так что фирму ругать и их достаточно надёжный редуктор не надо.
Теперь по трещине- вот я лично мыслю немного иначе так как понимаю как работает редуктор, и прошу мне вбить таки в голову откуда появилась трещина в зоне жесткого центра, и даже не по его краю, что в прочем бы и не вызвало вопросов, а именно в зоне перекрытия жестким центром? Кто в теме что такое жесткий ценр, то меня сейчас понял.
Мои предположения- повреждение в результате вмешательства. Ибо в зоне деформации, там где её и ломает время, там нет ничего, идеал так сказать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2016 в 22:15)
mumrik75 (Сергей)
#19003 - 1 мая 2016 в 22:20
Руслан:
Я думаю здесь все индивидуально,не у всех же так поголовно.На сегодняшний день за 2 года на этом оборудовании проехал 60 ткм,проблем с редуктором нет.Температура включения круглогодично 50 градусов.
Зачем летом +50? Вроде 38-40 летом достаточно, на газ переходит быстро...
Потому что температура кипения пропана ниже -42. Умничаете, а потом редуктора плохие.
Я за то, чтобы производитель закрыл блоки от изменения настроек температур перехода. Именно жлобство, простите, но это так, является первопричиной поломок гбо. Со времен первого поколения задолбался вбивать в голову людям что нужно прогревать на бензине и не надо ездить и жаловаться что газ идёт в тосол.
Не верим словам? Откручиваем трубку от мультиклапана, открываем расходный вентиль и пальчиком под струйку жидкой фазы. Можно и мембранку редуктора подставить потом для примера, что с ней будет, погнуть её после замораживания. Вопросы отпадут сами собой, вместе с кожей на пальце.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 мая 2016 в 22:28)
прожженный
#19005 - 1 мая 2016 в 22:47
mmags, +1
rodof
Нижневартовск
#19006 - 2 мая 2016 в 05:03
mmags:
согласен, возможно трещина появилась после чистки редуктора зимой при моем ее небольшом согнутии при проверке на эластичность
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof
Нижневартовск
#19007 - 2 мая 2016 в 05:19
mmags:
Я за то, чтобы любое газовое оборудование устанавливали именно профессионалы, а не прыщавые юнцы, насквозь сверлящие коллектор, все мои проблемки с гбо - от кривой установки, даже сейчас ковыряясь с гбо, вижу мелкие недочеты по качеству прокладки шлангов, проводов и т. д. Хрен бы я когда полез в гбо если бы оно с самого начала работало. Поэтому мои рекомендации вновь устанавливающим гбо_
- ставить в шаговой доступности от места постоянного проживания - не вестись на разводняк про установку для транзитных автомобилистов (установить по дороге к месту отдыха и т. д.) - любое оборудование, даже самое лучшее, может потребовать вмешательства и скакать потом за тыщу \две км, чтобы поправить газовую карту не совсем рентабельно.
- ставить у установщиков, по которым есть реальные отзывы у друзей\ знакомых, если автомобиль ординарный как у нас - можно поинтересоваться у таксистов по безотказности гбо. Никаких установок только основываясь по информации на сайтах или от красиво говорящих людей на форумах - только реальные отзывы реальных людей.
Аркадичч
#19008 - 2 мая 2016 в 06:32
praktic:
Не говори гоп. Единичный случай не показатель.
Кхе... второй уже. А вот с аляской у меня пока единственный на нашем форуме.
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
mumrik75 (Сергей)
#19009 - 2 мая 2016 в 07:30
praktic:
Ага, моя Аляска пока держится - второй год как пошёл..
И диджик моточасы считает исправно...
Порвать там можно только ручками.
pakhan74
#19014 - 2 мая 2016 в 10:51
mmags:
mmags, +1
-1. Ну чо вы, как дети малые?
Какие -42º? В инцыклопедии и то про чистый пропан написано, что 42,1ºС. Но мы же смесь пользуем, а бутан, из той же энциклопедии уже Т. кипения. −0,5 °C. Ноль, Карл!
Ну, а чтоб не быть голословным, я выложу годовалый видос, который все видели, но похоже не все помнят.
Кипение ПБ смеси, продаваемой в мае, при атмосферном давлении.
rodof
Нижневартовск
#19015 - 2 мая 2016 в 11:17
менбрана какая то жиденькая
жидкой она мне не показалась - она толстенькая минимум 1.5 мм толщиной а то и все 2 мм.
Аркадичч
#19016 - 2 мая 2016 в 11:28
praktic:
мембрана к железке приклеена.
Получается, что:
1. Автор пытался мембрану от железка оторвать.
2. Заводской брак.
версий больше нет. ах да, вспомнил! - прошивка -
mumrik75 (Сергей)
#19017 - 2 мая 2016 в 13:36
Жиль низя из гбо газик сливать на даче в какой-нибудь 100-130 литровый баллон...
Было бы классно - залился до упора газком в автомобильный баллом, доехал 8 км до дачи и слил газ в дачный баллон , чтобы не таскать ничего!!!!
Может какое-то подобие взу для этого есть в природе?
mumrik75, проще тройник в заправочную магистраль врезать. На заправке типа машину заправляю, а на самом деле - бытовой баллон.
mmags
Миллерово
#19019 - 2 мая 2016 в 14:29
rodof:
Я Вас умоляю.
прожженный
#19020 - 2 мая 2016 в 19:30
mmags:
mmags, +1
Ну не знаю, когда на сантехнике ездил и до -15 заводил на газу, но мембрана первой ступени быстро выходила из строя- дубела, ей же по природе шевелится положено, а она замерзла, да еще ее вмораживают переходом из жф в гф.
прожженный
#19021 - 2 мая 2016 в 19:31
mmags:
rodof:
Я Вас умоляю.
Таксисты, по ходу, к тебе не ездят?
Balamyt59
#19022 - 3 мая 2016 в 07:43
praktic:
Кхе... второй уже.
При общении со своими установщиками выяснил, что проблема мембраны БРС в 2014 году была не единичная. Именно при 30-40 ткм. Но после замены на красную мембрану проблема более не появлялась . Грешат на качество резины.
У всех бывают косяки, молодцы что косяк признали и исправили.
Странно что с косяком в серию пустили..
Аркадьич,
Как твои aeb поживают? Есть фотка как стоят они ?
Интересует как правильно их ставить, чтобы долго ходили, у меня по ходу они горизонтально стоят...
