Дней до окончания: 6251
вот вчера заправил 20л потом заехал к своим газавикам они мне там что то переустановили сказали покатайся посмотри,вот пока катаюсь смотрю
molodoi99:
бля а че пиндец
А вот и то stuk мля..что когда тебя спрашиваешь,ты все пишешь -кроме того ,что нужно.чтобы знать какой у теья должен быть расход-надо знать условия в которых ты ездишь
Т.е. точные цифры...
П.с.
Все ,я спать...
Ну и расходы у вас братья,счас посмотрел 9.7 по городу ,бывает 9.5,больше 10 не было даже в морозы,ну не знаю мож комп врет,на трассе точно не больше 9 литров .Дима спокойной ночи!
Дима:
П.с.
Все ,я спать...
завтра все сфоткаю и выложу на ваше обозрение
DruglyCat:
К тому же, на работу ГБО влияет не только чип тюнинг
Выводы делайте Сами.
ДО прошивки:
После прошивки:
Для чистоты эксперимента газовую карту стёр и начал накатывать по новой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 06:58)
Златоуст
Я после вчерашнего плохо соображаю. Разницы не уловил.
Андрей-174:
Я после вчерашнего
Кефирчику! beer  laugh
Андрей-174:
Разницы не уловил.
Улавливать нечего. Разницы нет.
вдогонку... Вроде график ДК стал более пилообразный. scratch ИМХО конечно.
Златоуст
Кефирчику!
Неа, минералку, шадринскую  beer
Разницы нет.
Значит после прошивки вообще ничего можно не править, так?
Андрей-174:
Примерно так, но посмотреть желательно. Или уже шнурок воткнуть лень?
Вечером сделаю полный газовый график.
Аркадичч, давление не большое 1,24,или на твоем так и положено, 0.98 на сколько знаю.
Разницы нет.
Так и я, про то,чувствую опять рукоЗУД был beer
Запорожье
Аркадичч, Прошивку чего менял? газомозга? или бензомозга? от этого зависит какую кривую накатывать. :)
И я уже как то спрашивал какие самозажимные хомуты кто поставил? а то есть вот номер 7703083471 но нет размеров. Дайте размеры кто ставил.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2015 в 13:09)
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
vovserbo:
но нет размеров
1 пост читал?
п.с.
прошивают бензомозг.газовый мозг не прошивается,а обновляется по если такое выпускают разработчики
vovserbo:
Бензинового ЭБУ.
vovserbo:
Да ничего там не зависит.
САмо ТО!!! Смотри на время открытия газофорсов.
Дима:
рукоЗУД был
Весеннее обострение. laugh
Запорожье
кабы ничего не зависло то ты наверно бы не прошивал.
Дима:
1 пост читал?
п.с.
ага читал какой из размеров правильный?
Дима:
всё что по шнурку делают - это переписывают нолики и единички - как хочеш называй.
vovserbo:
Я прошивал, так скажем, по своей умности дурости. А Вы свои слова растолковать подробней сможете, какие там зависимости????
vovserbo:
Запорожье
Логика следующая. Если меняется прошивка (калибровки) бензомозга, то соответственно меняются и параметры впрыска на разных нагрузках (в этом и есть смысл прошивки). Соответственно необходимо сбрасывать карту накатанную на бензине и заново ее собирать. И соответственно газовую по новой накатывать. Желательно , если я правильно понимаю , сбросить настройки клипом или накатать как рекомендуют 500км на бензине. А потом уже настраивать газомозг.
vovserbo:
Логика следующая.
Газомозг лишь тупо пересчитывает (согласно настройкам) время открытия газовых форсунок,  в зависимости от времени открытия бензиновых.
Если бензиновая карта изменится, то газовая тоже изменится, в зависимости от коэффициента пересчёта газового ЭБУ.
И чего там накатывать заново, я ума не приложу.
Сегодня, спустя неделю после прошивки. Двигатель работает на газу.
и что ,что?
п.с.
все так же чОтко работает,надеюсь доволен beer  говори как есть...без утайки...
Дима:
Дык так и говорю... Если оборудование ГБО правильно настроено (по топливным режимам, по времени открытия форсунок) то и после прошивки эти самые топливные коррекции сохраняются при работе на газу.  Газ не регулировал. Только одну форсунку заменил. Фото вверху тому подтверждение. Топливные коррекции практически в нуле. beer
Шатура.
Это они в нуле на газу.а какие они были на бензине.Насколько мне известно.на бензине оне несколько больше.Неоднократно скидывал клипом.норма где то 20-25%.Как то так.
