Дней до окончания: 6239
Ха, Реал инвест рулит, целый рупь скинул! bayan
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2019 в 19:30)
Везет людям ...а тут по акции 25.05 заправилсо ,во счасте то привалило.Еще раз доказываетсо што нет у нас госсударства и единства ,полнейший пофигизм ,кто как хочет так и рулит на местах .
В мск без акций 24.5, а с картой скидки по 24р уже..
Не особо радует, вот по 16-17ре порадовало бы...
Город 3-х революций
Весна покажет сколько газ стоить будет. В феврале традиционно низкий спрос на бенз и газ - аналитики пишут.
Обычно газ в гору в конце июля,когда и бенз
залился по 24,4 ре сегодня, по пути было..
Спойлер
от нехрен делать решил в газомозг залезь, кривая газовая чуть опустилась = клацнул на кнопку "свести кривые"  crazy
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 февраля 2019 в 18:20)
21,25 ГПН, рубль с литра на карту бонусами. Их 100% можно потратить на все кроме сигарет. Формально 20,25...
Пы.Сы. Есть схемы подешевле. zst  Выгода не психологическая yes
Поехал к оптовикам, спросить про термопластик.
Говорят тока 60м бухта если дешевый метр, или 1900р комплект всей подключки на одну машину(все кроме баллона и электро).
А для себя, то бери за 300р стальную 6м отрез, идет сразу в кембрике.
Купил, немного пожестче меди, но должна встать без проблем. Как потеплеет, займусь заменой забитой медяшки.
Зы. две машины у них стояли с открытым капотом, на обеих сталь. Как-то так...
Павел, как определил что медь-магистраль забита? Али по сроку-пробегу менять будешь, профилактически... ?
Груженый тапок в пол на подъеме даешь, давления не хватает и переходит на бенз.
Если отвернуть магистраль от редуктора и открыть кран на баллоне, то газ нефига не хлещет, а брыжжет не очень сильно.
Сталь не будет гадить, поглядим, что получится.
Тоже такое было, концевое вход в редуктор закоксовало, прочистил и забыл, медь.
Ага, обычно проволочку сунул, пшикнул газом и все вылетело.
Но тут на метр шерудил шомполом, а пшика нет, как простатитное ссанье, еле-еле брызжет.
Дай ориентир плиз - сколько тыс км проехал до засирания медной магистрали? ну или сколько литров газа сжёг  laugh
У мну на газу пробег 35 тык., т.е. ~ 3200 литров газа сжёг на ГБО.
Не факт , у мну так было,а магистраль ужо пластик давно.Газ хреновый был  в одном случае когда в Крым катил ,пока не израсходовал,потом по осени было и многих - похолодало резко до -5 и он замерзал трохи и переключалось в нагрузку.Я когда снимал медь все там чисто было ,даже фотки выставлял и нет не какого нагара ,угара и окиси.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 09:37)
Серега у меня в гараже весит трубка с шестерки на ней 200прокатил ,распелю как небудь покажу.На своей меди 80 откатал ,чисто там все ,спецом с установом рапиливали и смотрели.Одно дело ,что может перхоть с этой меди засирает редуктор и фильтра ,это да.
На выходе из мультиклапа пшикал?
Понял, спасибо!!  beer
Выхлоп себе новый поставил на 50мм трубе и глушак нештатный , режим работы ДВС думаю изменился.
ПО факту мотор заработал тише, чего я и хотел  crazy
Есть смысл по теплу перекатать бензиновую карту заново? Ну и газовую следом за ней...
Автокалиброваться заново?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 10:40)
Vyazniki, Vlad. obl.
Что за выхлоп? От чего?
Кстати, по тому же вопросу: не знаю, какого производителя выхлоп ставили на первые Ларгусы 12-13 гг выпуска, а на моей 16-го года) хоть и значится - из нержавейки -, но из такой говеной... уже все в "рыжиках". У всех так?
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
У нас на м7 такие цены:
Пару раз заправился на заправке Газпром (там, где цена 20.86/л) и теперь форсунки колбасит при переходе на газ после прогрева (переход у меня 50 градусов), в морозы несколько раз по утрам даже глохло, не вытягивало. Поставил перед проточным фильтром паровой фазы фильтр циклонного типа Poletron 360°.
Встретил вот такое видео:
https://youtu.be/NYrSJxUdycc
Имеет смысл повторять опыт, как кто думает?
serg-radomir:
Выпускной коллектор с встроенным катализатором я не менял, штатный оставил.
От выпускного коллектора снял трубу 35мм штатную с резонатором и глушителем = одним куском это с завода.
Поставил трубу 50мм и резонатор Стингер (из Стингер-шопа, с Тольятти) и приварил к нему глушитель из алюминизированной стали от VW 95 г.в.
Подробно с фотками тут https://www.drive2.ru/l/523562699209050332/
serg-radomir:
Это первое с чего надо начать ,если конечна фильтра чистые ,я помню омвл частенько чистил и мыл ,но они разборные,а этот видос хорошо придуман,тока конечна нада залить бенз пусть покиснет трохи ,хоть несколько минут ,т.к там пригарчик есть ,просто не промыть.Но не факт ,что от этого у него они не работали на хх ,тама много причин в форсах.
Какой нынче штраф за ГБО, незарегистрированное в ГАИ?
Напугали что 5тр с 2019 года  shock   ВРоде раньше 500руб был штраф, некритично..
Вот ещё из способов промывки (не из серии "на коленке"):
https://youtu.be/MfsOriZK2Io
Ларгус 14 года,на газу пробег 210000 .магистраль медь диджитроник томасетто омвл .Все работает,фильтра менял 4 раза.
