Maxel76: |
Прошивку менять, я так понял смысла нет потому,что перепрошивкой скидывается "удавка" в виде евро 4-5 на евро 2. У меня уже евро 2 и так. А если я свечи штатные на иридиевые поменяю, изменения в поведении авто будут, почувствуются? |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6236 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель казахстан державинск Сообщений: 64 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 17:27) ларгус к4м 2015 г.в. BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс | ||||||
Свечи говнявые не дают эффекта, хорошие вштыривают - айда, ушел. [/quote] возможно вы и правы. я на истину в последней инстанции не претендую. просто делюсь своим мнением и той информацией которую нашёл в нете (сам на газовой прошивке не ездил, по этому вполне могу ошибаться..) ![]() ларгус к4м 2015 г.в. BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс | ||||||
К7м, - 8С, прогрев на холодную на xx до перехода на газ.. Печка на 2 скорости в лобовое и ноги, греться то надо. Вышло 8 минут с хвостиком... Не долго вроде ? Т перехода на газ 43С стоит, редуктор и магистраль утеплены. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 19:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
На данный момент пробег у меня 66561км. Думаю проверить и отрегулировать клапана спустя 1000км пробега на газе как думаете, нормально? И зазоры думаю выставить: Впускные клапаны: 0,15 мм. Выпускные клапаны: 0,30 мм. Интересует ваше мнение и советы. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
В смысле 66561км это пробег на котором я установил ГБО. Вот думаю 1000км на ГБО проехать, вернее на газе, а потом поехать проверить и отрегулировать. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Машина не новая, вряд ли будут быстро садится. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Просто за всё время ещё не разу клапана не проверял, а тут ещё и ГБО прибавилось. Поэтому вот думаю. А зазоры впуск 0,15 выпуск 0,30 нормально будет? Читал что под газ лучше чутка побольше зазоры делать. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Они сильно не садятся. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Так и планировал сделать, спасибо. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Интересовался тут на форуме форсунками.писал запрос в мир газа.тихо.На кархелпе зато есть информация. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 |
![]() я ремонтировал,вернее карб настраивал.на бензе совсем не ехала.все что можно и низзя в нем закисло.ибо ездил совсем без бензина. бывает с утра в морозы "напшикаешь пару пшиков " ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
п.с. чего Серега трясется и сам не делает,для меня загадка Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
У меня животный страх - вскрывать клапанной крышку боюся... ![]() Работаю над собой ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А метан(с давлением 8-10 атм) добавляют в Пропан-бутан? Для дачи буду делать биогаз - для получения удобрений из перегноя травы и получения биогаза для газовой плитки. Будут излишки биогаза, думаю куда его девать.... https://youtu.be/M66QK8MwOQ0 И https://m.youtube.com/watch?v=5iGTTbUgd-s Про газовую плитку . https://m.youtube.com/watch?t=40s&v=8zrB_1JgzmY Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 января 2018 в 16:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Я тоже в 16 лет боялся первый раз движок колоть у почти нового ИЖ Юпитера. А потом ничего, по два раза за день бывало делал. С машинами все проще, да и видеопояснялок полно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() За рулем давно | ||||||
Однако машина на газе едет лучше чем на бензине как это не странно. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
