pakhan74: |
палетрон 1.8 |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6237 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Я за Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Поршня? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
pakhan74, Паша а чем мои ловатовские плохие? Скорострельностью? Тут видео выкладывали, так самые не убиваемые. | ||||||
praktic, не забывай, твой мотор заточен под гбо, т.к. по заводу пропан выходят в гейропе, ты и сам знаешь. ![]() | ||||||
Щас деталей не помню, но другие точно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
что-то по магазинам не особо они есть... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
С аеб сложно сейчас.что то с качеством стало.Сам лично видел на новой рампе дисбаланс 24%.Полетрон или баракуда.Оригинал.то есть баракуда.дешевле.Если что.подскажу где купить.Был на выставке в столице.узнал кто продает. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Товарищ еще просит помочь с установкой, итого два комплекта на газели, и редуктор с форсами на логан. Подсказывай уж, раз знаешь секреты)) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 10:33) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
mirgaza.ru/poletron/4c-set-poletron-263-standart-1200-type-f18-from-60-to-120kW/ Вот это наверное закажу. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
У ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 15:44) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Писец,перед морем в июле проверял,практически несчего небыло,с прошлой осени,а тут за 3месяца ,наверно по пути на море че то залил - гомнеца.А думаю че то больше 160 не разгнать ,как то вяло.И переключилась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 18:01) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
У кого нибудь в циклонном фильтре.что то было.Вчера смотрел.пусто.Заменил после него бочонок.Старый распилил.Он был установлен вертикально.Так вот он.где то на треть.был пропитан конденсатом.Хз.толи маркетинг.или у нас конденсат не правильный.Правда в циклонном опять были следы.предположительно серы. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
чот начал иногда отключаться газ.кнопкой включается и все нормально. за день три раза газ отключался. Может быть из-за плохого газа? поменял фільтра, довольно чистые, не помогло... У кого какие мысли. температура на улице пока плюсовая... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Только одно,газ еще летний,бутан один,а он при 0 наверно ужо и не испаряется,у меня тоже так же было на днях.Поехал к установу ,посмотрел давление,сказал,я уже не первый. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Меня вот тоже наверное это ждёт.... Заливался еще неделю назад газом наверняка летний ещё был ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Трасса, магистраль, авто едет на 90-100км/час в течении 1-1,2 часа и обороты движка 2,8-2,9 тыс. Электро-Подогрев баллона всё равно ставить низя - опасно это ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2017 в 11:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Bandar Seri Begawan Сообщений: 1 |
Быть этом особое место уделяется использованию цинковых покрытий нового поколения для защиты изделий через коррозионно-эрозионного воздействия агрессивных сред. Известно, сколько система изготовления цинковых покрытий во многом определяет тын http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaborov-i-vorot/ustanovka-zaborov-iz-svarnoy-setki-gitter/ из сварной сетки гиттер их свойства. http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaborov-i-vorot/ustanovka-zaborov-iz-svarnoy-setki-gitter/ |
